Driver Agent
Ahojte.
Dle mého vše funguje jak má, ale agent ovladačů mi hlásí chybný ovladač na grafickou kartu. Mám grafiku od Asusu EN7200GS, tedy žádný zázrak s GeForce jádrem, a ovladače stažené a nainstalované z nVidia serveru: nv4_disp 6.14.11.6921 - nVIDIA ForceWare 169.21, anglickou verzi. Měly by to být ovladače mimo jiné i na řadu 7 - dle jejich seznamu. Jak říkám, nepoznám, zda je něco v nepořádku, snad se mi trochu chvěje obraz, ale to asi spíše souvisí s nesprávným nastavením rozlišení CRT monitoru.
Znamená to snad, že pro grafiku od Asusu musím mít i ovladače od Asusu? Nebo mi agent lže?
A ještě jedna věc. Mám 19" CRT Fujitsu Siemens. Nevím to jistě, ale dle mého by se při rozlišení 1280x960 (byť to asi není správný poměr) neměl chvět obraz. Ale chvěje se a je poněkud rozmazaný.
Můžete-li, poraďte prosím. Dík.
asus používa na svojich grafických kartách svoj vlastný dizajn a zapojenie,takže generic ovládače priamo zo stránok nvidie nemusia fungovať bezchybne,takže pokial je to možné,uprednostni ovládače priamo od asusu pre konkrétny typ graf.karty
Pokud se ti chvěje obraz, může to být i nastavením monitoru, nebo třeba i nevhodnou obnovovací frekvencí (příliš vysoká, nebo nízká).
Ale spíš nechápu, proč něco, jako Driver Agent používáš. Pokud PC normálně funguje, tak se nemá cenu v tom vrtat a za každou cenu hledat nový ovladače.
Když se ti chvěje obraz na monitoru tak je zřejmě chyba v monitoru. Rozlišení 1280×960 má správný poměr, jde o to jakou máš nastavenou frekvenci... Taky zkus z OSD menu monitoru demagnetizaci, bude to tam jako DEGAUSS. Nebo nastav 1024×768, to by na CRT 19" taky bylo použitelné.
Agentovi nevěř. ovladače k asusu nebo gigabyte používám výhradně přímo ze stránek nvidie. asus k ovladačům dopatlává nějaký asus gamer či co.
Jinak rozlišení pro crt je 1024*768 nebo 1280*1024 těch tvých 960 je dost divné
Ja len malicka poznamka, 1280*960 je 4:3, teda menej divne rozlisenie ako 1280*1024, ktore je 5:4 a nezodpoveda fyzickemu pomeru stran vacsiny CRT monitorov.
LIDI Napiste nejakou zkusennost s Driver Agent.
Spustil jsem agenta ukazal mi stare ovladace,
tak sem nasel a nainstaloval posledni vydane.
Provedl jsem znovu kontrolu pres agenta.
A hlasil mi ze ovladac pro ''CPU 2 AGP'' je BAD - DriverAgent has a newer or better driver for this device.
Tak jsem pravym tlacitkem mysi klikl na ikonu pro stahovani ovladace a vybral vlastnosti, abych zjistil jaky ovladac by mi Driver Agent nainstaloval, pokud bych si zaplatil. Totiz je tam adresa s cislem asi v takovemhle patvaru:
http://driveragent.com/archive/13199/?hwid=17474b40 af426ec8fb4854fe9e4fbdc0&ix=18&sid=kc12idjfq22ids5i 37t6la3h95.
Cislo ''13199'' je poradove cislo ovladace ktery Driver Agent nabizi ze sveho seznamu(ten se zobrazi po kliku na libovolnou ikonu HW).
Tak jsem zaGoogloval VIA Hyperion Pro Driver Package (v5.13a), nainstaloval, zkontroloval a vysledek:
GOOD - Your computer has the latest driver for this device, no updates are necessary.
Co z toho vyplyva, nainstaloval jsem starsi ovladac nez, ten ktery je dostupny..
Tak nevim jak to ten Driver Agent vyhodnocuje, jestli je tak vykonny, ze dokaze rozlist ktery ovladac je lepsi i pokud ten novy dela problemy nebo je-li tenj starsi lepsi. Ostatne pise: BAD - DriverAgent has a newer or better driver for this device.
Rad bych vedel, (nejsem zadny radovy BFU), ale stale nevim
jak poznat ktery ovladace jsou nejlepsi. Je to dost dulezite bo me nekdy zlobi nektere dulezite operace.
A proč chceš používat takovou hovadinu, jako je nějaký Agent Ovladačů?
To je fakt.
Ted jsem testnul driver detective. A pise ovladac pro rozhrani via zastaraly. Takze Driver Agent ma debilni databazi ovladacu za kterou si moznna nekdo blbe plati. Uz na to kaslu budu to delat jako dosud manualne rychle a bezpecne.
Ony tyhle aplikace jsou stejne jen pro BFU.
