Jak nainstalovat vedle Visty WindowsXP
Ahoj všem, poraďte prosím jak nainstalovat na jeden disk kde mám nainstalovanou Vistu i XPéčko. Nikdy jsem ještě takovou instalaci dvou OS nedělal. Díky
Skuste vyhladavanie, tato otazka tu bola detailne zodpovedana uz skor.
http://pc.poradna.net/question/view/127837-postup-p ri-instalaci-2-os-na-jednom-pc
díky
nz.
A když do rozdělím oddíly při instalaci XP tak do budoucna jde opět sloučit disk bez problému?
Spajat oddiely je mozne. Obnasa to vsak urcite riziko. Neznaly uzivatel si moze data z HDD (nenavratne) zmazat. Je potrebne si NUTNE spravit zalohu a klikat az vtedy, ked si 2x premyslite, ci viete, co tym spravite. To su najdolezitejsie zasady, avsak aj pri sebemensej snahe sa moze daco pokazit. Vtedy nastupy zaloha a zivot ide dalej.
Tak ještě otázečku, jde to i bez programů jako jsou partition magic apod.?
Pri zachovani niektoreho z OS nie. Ak oba odmazete, zmazete obe particie, tak to samozrejme ide - z instalatora niektoreho (lubovolneho) OS.
Ano tak jsem to myslel, teď bych tam nainstaloval OS v daném pořadí a až dohraju hry které jdou jenom na XPéčku tak bych tam dal jen jede OS. Říkám to dobře? A tím ztratím oba dva OS a zároveň sloučím disk v jeden celek. Je to tak?
záleží v jakém pořadí budou ty systémy nainstalované a který z nich smažeš.
vzhledem k tomu že se v tom moc neorientuješ, na 90% tipuju že ti pak ten zbylý nepojede.
