Dokdy po aplikaci pasty na CPU musím zapnout PC?
skládám PC, ale protože mi ještě chybí monitor, tak jej po složení nemohu zapnout a otestovat. A s tím souvisí i můj dotaz. Mezi CPU a chladič budu dávat pastu "Thermal paste" od Thermalright dodanou s chladičem (bílá). Vadí, když budu pastu aplikovat na CPU, ale PC zapnu až za týden nebo je lepší počkat a PC zapnout ihned po aplikaci pasty? Vím že pasta se musí několik hodin "vypálit", aby pak měla maximální tepelnou vodivost a proto se ptám, zda pokud ji budu aplikovat např. týden dopředu nemůže dojít k jejímu zaschnutí a tím ztrátě účinnosti.
Pokud tam neaplikujes celou tubu pasty, tak je to jedno.
Hlavne ale na tu pastu nejdriv (nez to zapnes) nasad chladic.
(Neboj nezaschne.)
Pokud na tu pastu nasadíš chladič tak je to jedno,. Bez chladiče by mohla na vzduchu oschnout.
