Treba napisat v com ti nejde zvuk(winapm,TV karta...) treba skontrolovat repro a nastavenie na zvukovke ci mas dobre ponastavovane vystupy.(vzadu na PC farby vystupov, kde pichas jacky od reprakov)
Nejnovější ovladače jsou staré 6dnů a najdeš je na realtek.com.tw
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.a spx?Langid=1&PNid=14&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTy p eID=3&GetDown=false
(ale neřeší tvůj problém)
zkus jestli jedou repráky při spuštění dvd se zvukem 5,1, pokud nepojedou uveď jaký máš sw přehrávač videa a zkus test připojených repráků- najdeš u ovladačů karty
Díky, už jsem je taky našel na netu a dnes je vyzkouším.
Pro upřesnění: signál chybí na výstupu integrované zvukové karty. Dál už je to vpořádku. Zkoušel jsem test a při kliknutí na jednotlivé reproduktory v testovacím obrazci se postupně ozve signál ze všech beden správně, pouze u zadních reproduktorů se ozve zvuk z předních (jako by klonoval na přední repra, ale do zadních nepustil nic). Tak jsem si myslel, že to může být těmi ovladači. Zkusím a napíši.
Pokud existuje program ke zvukove karte pro jeji spravu, podivej se, neni-li nastaven rezim sluchatka nebo 2.0 nebo neco podobneho.
Ne, mám správně nastaven režim 5.1. Jinak by ani nešlo ty zadní repra v testu zkoušet.
Docela často odcházejí jack konektory na desce - tyhlety mají totiž navíc ještě mikrospínač reagující na zastrčení
Tím by to nemělo být, protože SW po zastrčení jacku pozná, že se tam něco strčilo a chce potvrdit, jestli to byl ten správný výstup (zda zadní, či střední repra atd.) a to funguje, jak má.
Moje zkušenost s touto zvukovkou je taková,že v XP to nastavuji na 5.1 a ve Vistě 7.1.Tam musím v tom SW Realteku klepnout na ty barevné jacky a otevře se mi tabulka kde si zaštrtnu které bendy chci zapnout.Je třeba si s tím pohrát.Po nainstalování do Visty SP1 jsem to musel znova přenastavovat.Předtím jsem měl nastavené všechno na zadní a středový.
Tak nakonec to bylo tak, jak píšete. Je to sice uhozené nastavovat 7.1, když mám připojeno 5+1 repráků, ale tím se to vyřešilo. Děkuji.
