sesíťování 2 PC
ahoj,
rad bych pozadal znale o radu se sesitovanim 2 PC.
Ani jeden neni na netu. Potrebuju pretahnout jenom data z jednoho do druheho.
Zapojil jsem sitovy kabel do sitovych karet, nastavil Ip adresy u obou PC, firewallu jsem povolil sdileni slozek.
Na ping reagujou, ale sdileny slozky sem nikde nenasel. zkousel jsem i total commandera.
Jen na jedne ikone pripojeni PC1 mam zamecek a nevim co to znamena.
Jeste pro upresneni,pri nastaveni sitoveho privojeni k mistni siti davam ve vlastnostech TCP/IP IP adresu PC na ktery se chci pripojit, je to tak?
kazdopadne kopirovani souborou mezi 2 PC nefunguje.
diky za pomoc
"zámeček" značí aktivovaný firewall. doporučuju pro domácí použití zcela vypnout.
pro sdílení potřebuješ, aby oba PC byly ve stejné pracovní skupině, měly nasdílenu alespoň jednu složku a ideálně na obou byl alespoň jeden stejný uživatel s heslem (minimum je alespoň jeden uživatel na každém PC).
Pokud zapneš zjednodušené sdílení, neplatí to o uživatelích, ale jedná se o zásadní snížení bezpečnosti.
pokud ty krámy budeš časem připojovat i na net přes domácí router, bude lepší uvažovat o zapnutém firewallu. v nastavení toho windowsáckého se dají povolovat programy a služby (potřebuješ sdílení souborů a tiskáren) a výjimky (bude se ti hodit icmp kvůli kontrole na ping)
čili:
1) musí ti fungovat odpověď na ping od druhého pc
2) musíš si nastavit co cheš sdílet, jaký bezpečný adresář=složku. ne, systémový disk c: ani náhodou.
3) pokud máš jen home verzi windows, ty používají tzv. zjednodušené sdílení souborů, jen klikáš při procházení síťového stromu. zabezpečení -> nula.
u normálních windows se dá zjednodušené sdílení vypnout, a přihlašuješ se k síťovému disku jménem+heslem. účet bez hesla nejde k nasdílení disku použít. jde na to použít batka:
net use \\ip.adresa.druhého.pc\síťové_jméno_sdíleného_adre sáře /user:vzdálený_účet heslo /persistent:off
4) na obou pc nemusíte mít nutně jako správci nebo uživatelé stejná hesla, stačí se dohodnout na nějakém univerzálním uživateli, toho použiješ jako usera pro mapování disku a zároveň pro něj nastavuješ/omezuješ práva ke sdílenému disku.
diky za radu.
potrebuju jeden z PC vyhodit a pretahnout si na nej vsechny data, tot vse. Nepotrebuju zadny zabezpeceni.
Kdyby byly oba disky stejny technologie tak si prendam disk ale ja mam jeden UATA a v druhem PC mam SATA2.
je pravda ze na jednom PC nemam prihlasovaci heslo vubec. je to nutna podminka mit nastaveny heslo?
pouzivam sdileni adresare ne disku
to záleží, v jakém režimu sdílení funguje. pokud zjednodušené, není heslo potřeba. Ale pak je třeba mít totéž nastaveno na všech PC.
ok,
zkusme to vzit od zacatku, ze jedinym ukolem je pretahnout jeden adresar z PC1 do PC2.
Jak to udelat nejjednoduseji?
Pokud je máš oba spojené a pingaj si, jak jsi psal vejš - pak by v idálním případě nělo stačit otevřít InternetExplore / či jinou složku a do adresového řádku, vytukat : \\10.102.6.3 - s tim, že použiješ IP toho druhého počítače a oni se objeví složky
* moc se omlouvám, jestli jsem napsal, něco co víš, neni to schválně
, jen jsem z těch příspěvků nepochopil, jestli to tak děláš. Je to reakce, na to, že jsi nikde nenašel sdílení složek.
