Vypínat CRT ? (vím, že v době LCD už pro většinu zbytečný problém, ale i tak pls o radu)
Sorry za otázku pro velkou část uživatelů nezajímavou, ale jsem moc spokojený se svým přesluhujícím CRT monitorem a rád bych mu dopřál dlouhou životnost.Mám ho vypínat úplně ze sítě, nebo je to jedno ? Když ho nechám v stand-by režimu, připadá mi to šetrnější, (protože při připojování k sítí to v něm docela zapraská).Ale zase si myslím, že i v stand-by má určitě spotřebu elektřiny, která se pořád nabaluje.Četl jsem spoustu názorů na různých diskuzích, ale potřeboval bych znát názor lidí, kteří tomu fakt rozumí - a myslím že bych je tady mohl potkat. Díky předem
Stand by režim je myslím nejlepší, při zapínání do sítě to vlivem třesu rukou nezapojíte jednou, ale třeba i 5x za sebou, ledaže byste to tam musel nakuchnout rychlostí 1m/s, určitě se úplně netrefíte na první pokus přímo do těch dvou direk, nechte normálně svítit tu žlutou ledku nebo co tam je a nechte to být.
V tom není problém, můžu ho vypínat/zapínat přes přepěťovou ochranu, tj.jedním vypínačem.
Napadlo mě, že ten STAND-BY může po pár letech stát za energii víc, než nový monitor.Ale měřič spotřeby jsem nekupoval, takže nevím kolik to bere.A dát cca 600 Kč za zjištění odběru (investice do měřiče) se mi moc nechce.
Stand-by mód žere asi tak 6W za hodinu
Teď si dáme jednoduché počty:
6W za hodinu => 144W za den => 53kW za rok
1kW stojí u nás 4Kč, 8h denně levný tarif 2Kč, takže přibližná cena je 3,33Kč
53kW*3,33Kč je přibližně 180Kč za 1 rok, to je myslím málo, za deset let 2000, nový LEVNÝ monitor CRT velikost 19 palců stojí asi 5000, je to malá částka. Co je lepší? Vyhodit monitor a koupit nový za 5000, nebo prohulit 2000 za elektriku, ale zase může sloužit dlouho. Nevím, jak se zatěžuje trafo, ale první náraz elektronů do obvodů a trafa je celkem velká zátěž. Proto je lepší u vypínání a zapínání PC počkat, než se ve zdroji vybijí kondenzátory
PS: Jestli jsem něco uvedl špatně, opravte mne.
Dříve jsem monitor nechával jen ve standby, ale od doby, co mi mám připojení WiFi, tak jsem si pořídil prodlužku s vypínačem a všechno okolo PC vypnu tím, že šlápnu na vypínač. On totiž ten napájecí zdroj, co je k wifi příjmači, docela dost hřeje, k tomu ještě napájení switche a dohromady je to slušnej odběr a pokud PC nejede, není nutné, aby ta "bižuterie" okolo jela. To, jestli to monitoru nějak škodí, neřeším.
Ja na nic neslapu
, neb mam master-slave psa. Doporucuju.
WTF?
product.jsp
Taky mám. Neměnil bych...
Jj. Super vec. Musis mit ale v PC nejaky "lidsky" PSU, ktery nebere tricet wattu ve stand-by
. Pak by ti to elektromerem tocilo aj tak...
Pěkný, ale pokud budu chtít mít druhej PC na síti, tak bych musel mít puštěnej hlavní PC, aby mi jel přijímač a switch. Ale je to zajímavá věcička, to jo.
Ah so, ty routujes softwarove? To pak neni pomoci...
Kdepak, na routování mám samostatnej switch, ale mám ho ve stejné prodlužce, jako PC. Kdybych měl tu prodlužku master-slave, tak spínacím prvkem by bylo asi PC. Nebo bych musel mít switch zapnutej trvale a on ten napájecí zdroj k němu taky docela topí (ztráty).
Poznámka:
nepoužívám wifi router, ale obyčejnej switch na UTP, mám doma síť vedenou drátama.
