Nejde zapnout, nevim proc:/
Ahoj,
zatuhlo mi pc, tak jsem ho restartoval a ted kdyz ho zapnu, tak jen na chvilku zavrci disk a vic nic. Na monitoru se nic neobjevi, ani na zacatku nepipne, "jako ze je vse ok". Zkusil jsem zapojit disk do jineho pc - kvuli datum - kdyz ho dam jako master, tak pocitac dela to stejne co muj, jen cerno. Kdyz ho ale dam jako slave, tak se na nej dostanu. Nevite cim by to mohlo byt? Muze to byt vubec disk? Kdyz se prece spusti pc bez disku, tak aspon nabehne bios, ne? Vypada to spsis na desku, procesor, nebo neco jineho?
Budu rad za vsechny tipy..
Diky moc!
mohl by to být i disk, pokud by byl nějak vyšlusovaný (např. u propojek na Master).
Základem je otestovat tvůj PC bez disku. Dále bych urychleně zálohoval data - jen pro sichr.
Jenze kdyz zapnu pc i bez disku, tak to porad nic nedela, jen cerno. Zapne se - huci procesor a sviti ledka na sitovce
Ale jinak nic. To by mel prece naskocit bios, ne?
Byl bych nejradsi kdyby se dalo rict "je to deska" nebo "je to procesor".. a koupil bych novy. NEchce se mi to nikam nosti
Zkontroluj usazení procesoru a chladiče na něm (trochu s tím pochechlej,
hlavně aby se točil větrák), vyndej a zandej grafiku, totéž udělej s RAMkama.
Taky vyndej a zandej kabely od zdroje k železu, zkontroluj, jestli není nikde
ohnutý nějaký pin. Pak zapni komp a měl by nějak pípnout, možná máš LED diody.
Co máš za značku zdroje a nepřidávals nějaké nové železo?
IMHOj ti uhnil zdroj a vzal s sebou disk. Rad bych se mylil, ale tyhle symptomy uz jsem zazil...
Může to být i deska, zkus ji prohlídnout - hledej nafouklé kondenzátory.
Data z disku (v tom druhém PC jako slave) každopádně zazálohovat!
