Switch problém
Dobrý deň.
Mám jeden zaujímavý problém. Pomocou switchu som si chcel napojiť na internet 2 počítače. Ale problém je v tom že po zapojení mi ide internet len na jednom pc a na druhom nie. Jeden kábel funguje na oboch pc. Problém v kábli nie je pretože som ho premeral. Pri napojení do sieťovej karty len bliká a windows vypisuje že sieťový kábel je pripojený/odpojený. Prosím poradte pretože neviem v čom môže byť problém. Vopred Ďakujem. Môj email: pawlo@centrum.cz
Nam je vas email zbytocny.
Ake mate pripojenie, kto je vas poskytovatel? Funguje ping na 192.168.1.1? Funguje ping na druhy PC (s funkcnym netom)? Nefiltruje vas poskytovatel MAC adresy?
Pripojenie na internet Wi-fi, rýchlosť 1,5 Mbit/s.
Neviem či som dosť zrozumiteľne vysvetlil môj problém. Zo switchu mi idú dve káble jeden asi metrový po prvého pc a druhý kábel dĺžky okolo desať metrov do druhého pc. Pokiaľ mám na ten kratší kábel napojený pc číslo dva a na ten dlhší kábel napojený pc číslo jedna tak všetko ide v poriadku. Ale akonáhle pc zamením - na kratšom kábli bude pc číslo jedna a na dlhšom kábli bude pc číslo dva tak internet funguje iba na pc číslo jedna. Na druhom pc mi neustále vypisuje pripojený/odpojený sieťový kábel. Typ routra - Air live FSH5PS.
na tomto problému není nic zajímavého, je to rutina. potřebuješ správně nastavit síť
máš nastavené (sít - nějaké připojení - vlastnosti - protokol tcpip) dhcp s nějakými špatnými parametry
nebo vůbec nemáš nakonfigurovanou síťovou kartu
na obou pc v příkazovém řádku (start - spustit - cmd.exe) zadáš příkaz ipconfig -all
výpisy porovnáš, nebo myší+enter zkopíruješ do schránky a vyklopíš sem.
edit:
potřebuješ router s wan vstupem pro internet, a několika lan výstupy pro pc.
Nastavenie siete je na oboch PC rovnaké s výnimkou ip adresy ktorá je nastavená na prvom pc na 192.168.45.7 a na druhom pc na 192.168.45.17 - provider mi povedal že takto si to mám nastaviť.
Oba kable su priame, alebo jeden je krizeny? Mozno jeden PC dokaze automaticky rozoznat typ LAN kabla a druhy nie.
Oba káble sú priame. Inak v papieroch od switchu sa píše že vie rozoznať krížený/nekrížený kábel.
Switch mozno ano, LAN karta mozno nie. Ale tak potom nic.
ty máš od providera 2 ip adresy? potom stačí i switch, router netřeba.
pokud je problém s 10m kabelem (síť se připojuje/odpojuje), zkus jiný kabel. žes něco měřil nic neznamená. kabel je nový? prodávaný nebo jsi koncovky lisoval sám?
Áno mám dve IP adresy. Kábel je nový a koncovky som nalisoval sám. Spoje sú všetky dobré - premeral som ich. Len neviem pochopiť prečo keď pripojím na dlhší kábel prvé pc tak ide inetrnet a keď pripojím druhé pc tak internet neide. Neviem či nebude problém v dĺžke kábla. Neviete či existuje nejaký zosilnovač signálu??
10m LAN kabla je nic. Ja som tahal uz aj 20-25m a bez problemov. Neprechadza okolo nejakeho silneho zdroja napatia ci ineho dacoho, co by ho mohlo rusit?
Nie neprechádza okolo žiadneho zdroja VN.
Stále neviem či ste to pochopili:
Aby som mohol napojiť ďaľší počítač, prerušil som pôvodný kábel(18m pred koncom), ktorý išiel od acess pointu k pôvodnému(druhému) počítaču, namontoval konektory a zapojil switch. Tu som pripojil nový-(prvý) počítač 1,5m priamym UTP káblom. Časťou pôvodného kábla (10m) som pripojil druhý počítač. Zdroj pre acess point je zapojený pred switchom. V takomto zapojení prvý počítač funguje bez problémov, ale druhý nie. Keď som počítače zamenil medzi sebou fungovali oba.
Niečo podobné som riešil a problém bol s konektorom kábla. Nacvakni ho znovu a skontroluj piny na sieťovej karte. Niekedy sa moc ohnú a je problém na svete.
Piny som skontroloval a nie su ohnuté. Ešte skúsim tento konektor odcvaknúť a dať tam nový.
cim si ten kabel meril?
Kontroloval som či je uzavretý obvod - ohmmetrom.
Je dost mozne, ze neni problem v chybejicim kontaktu, ale naopak v prebyvajicim,
ze nekter dratky jsou mezi sebou skratovane
Zkontroluj nejen průchodnost, ale i na zkrat a hlavně, zda není kabel rozpárován. Příjem jeden pár, vysílání druhý. Pokud to máš rozhozené, budou problémy. Jen poznámka; na malou vdálenost se rozpárování nemusí projevit!
Nie v tom chyba nie je káble sú zapojené správne. Inak by pri zámene pc na tom kábli nešiel nešiel inernet.
