Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s hrami na Samsung 2032bw
Koupil jsem si nové LCD Samsung 2032bw. První problém je že mi nefunguje propojení přes digit. kabel, i když moje graf. karta toto připojení podporuje. Tak jsem propojil přes analog. Jakmile však spustím jakoukoli hru, tak se hra jakoby spustí, intro atd.. ale obrazovka zčerná a vyskočí hláška, špatné rozlišení, doporučené je 1680 x 1050 analog. Ale toto rozlišení tam samozřejmě mám! Zkoušel jsem i jiná rozlišení ale vždy stejné. Obraz u hry nenaběhne a vyskočí tato hláška. Nevím co mám dělat. Jinak monitor normálně funguje. Poraďte prosím.
Připojte to přes ten digitál, to fungovat musí. Hra pochopitelně neběží v rozlišení 1680 x 1050, ta…
Kurt 01.05.2008 13:27
Kurt
Můžeš zkusit hře zafixovat refresh rate na 75hz (u většiny her se po spuštění nastaví 60hz) myslím,… poslední
MM_tank 01.05.2008 14:04
MM_tank
Můžeš zkusit hře zafixovat refresh rate na 75hz (u většiny her se po spuštění nastaví 60hz) myslím, že to nepomůže protože LCD by 60hz mělo ukázat ale za pokus nic nedáš. RefreshLock
rl
