				Autocad 2007 - zvětšení pracovní plochy
					Čus lidi mám takový problém s AutoCADem 2007. Tento typ je nejspíš dělaný pro strojní návrhy nikoli pro stavební. Tudíž má menší pracovní plochu (cca 15000x7000mm) takže udělat sem půdorys se vším všudy je prakticky nemožné... Je nějaká možnost tuto prochu zvětšit pro stavební výkresy?? Zkoušel jsem něco nstavit v sadě listů ale moc tomu nerozumím. Díky za odpověď Pavel
Zkus raději Archicad...salutto
Zdravím, vyzkoušej nabídku Formát-Meze výkresu, pak máš možnost souřadnicemi v příkazovém řádku nastavit co potřebuješ. Další možnost je pak nabídka Zobrazit-Zoom, tam pak vyber Vše nebo Meze, a mělo by se to upravit. Pokud ti to bude ukazovat jen část výkresu a nebude možné dále použít zoom myší, pak pomůže příkaz _regenall. Když tak nad tím uvažuju, ten by možná pomohl i bez nastavování mezí výkresu, pak už jen myší kolečko...
Ehm, trochu jsem z toho vypadl, tento problém jsem už roky nemusel řešit... Stačí normálně kreslit, meze se upraví samy, pro zobrazení celého výkresu pak stačí použít Zoom-Vše (nebo dvojklik kolečkem myši). Za předchozí mystifikaci se omlouvám.
