Jak odstranit heslo disku
Už přes rok se mi povaluje v šuplíku 2,5" 80GB SATA disk z notebooku. Je zajištěn heslem, které znám, ale nevím, jak ho odstranit, abych mohl disk používat třeba v externím rámečku. Heslo je zapsáno na disku (ale ne na datové části, takže formátování nepomůže). Jedná se o disk Toshiba MK8032GSX.
Původní notebook pořád mám, disk v něm po zadání hesla funguje, ale BIOS ani software odstranění hesla z disku neumožňují - pouze jeho změnu na jiné heslo.
Jestli někdo víte, co s tím, poraďte prosím.
skus atapwd
odstranění hesla se provádí zapsáním "nullového" hesla (tj. jen "enter")
Strc ho do notebooku (v BIOSe nastav najprv to povodne heslo disku) a potom v BIOSe zrus heslo (t.j. zmenis heslo na prazdne - ako nove heslo nenapises nic, len zmacknes enter) a potom to restartuj. Potom by mal byt disk znova bez hesla.
Díky za odpovědi. Jsem přesvědčen, že změnit heslo na nulové (jenom Enter) mi to právě nedovolilo; to bylo první, co jsem zkoušel. Ale je fakt, že od té doby už jsem dával novější BIOS, tak to odpoledne zkusím znovu.
Na atapwd se podívám.
nulove heslo pre heslo BIOSu ide zadat vzdy v kazdej verzii BIOSu, za predpokladu ze si zadal spravne povodne heslo BIOSu. Neviem ako to mas na tvojom notebooku (co to je za notebook?) ale co som videl notebooky ktore toto mali tak to na HDD cpalo rovnake heslo ako bolo heslo v BIOSe, a heslovanie HDD malo moznost len enabled alebo disabled.
P.S. dobre je napisat sem co presne mas v BIOSe ake moznosti nastavenia a hesiel, a co robis a co to vypise ked to menis na prazdne heslo.
Já tam momentálně heslo do biosu nastavené nemám - a v biosu je zvláštní položka pro nastavení hesla hdd (jako řetězec).
Když při startu notebooku heslo zadám, disk se normálně odemkne a funguje. Ale nepřišel jsem na to, jak heslo zrušit, protože v biosu šlo sice heslo změnit na jiné, ale nikoli na prázdné... a nenašel jsem tam ani žádnou položku pro vypnutí hesla.
Na googlu jsem našel jenom pár lidí se stejným problémem - a jako řešení poslat disk do servisu.
Jak sa ta polozka presne vola a jake polozky tam este mas na tej stranke BIOSu? Aky persne mas NB?
Já dnes bohužel ten notebook nemám s sebou.
Díky za pomoc, informace sem doplním odpoledne, až se dostanu domů.
Jednou jsi mi napsal: čti dotaz znovu pomaleji. Dovoluji si to použít.
Taky přidám radu: podívej se na datum.
award/phoenix bios má zatrhávátko "použít heslo k disku" - nejspíš jen pro sata disky(?)
počítač (spíš disk) toto heslo nevyžaduje, dukud se disk nepřemístí do jiného pc. čili po zadání hesla pro disk odblokovat v biosu zatržítko.
Hm, moje blbost. V původním biosu jsem tu možnost nenašel, ale v novém biosu je: heslo harddisku se dá nastavit na "not registered".
Tak pardon za zmatky.
Prosím vás a co když si to heslo už nepamatuju? jde to taky nějak změnit?
viz předkolega o řádek výš: píše že v biosu se dá zrušit.
jen si musíš uvědomit o které z hesel jde:
- pro přístup do biosu
- pro spuštění systému z hdd
- pro vyčtení obsahu disku v jiném pc
