Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problem asi??? z grafikou POMOC prosim
Prosím o pomoc,mám notas ASUS M6000R (win XP),grafiku Mobility Radeon 9100 IGP . Při zapnuti mě nabjehne logo win ale obrzovka pod tim je červená,pak nabehnou ikony ale jsou špatne vykreslene po otevřeni čehokoliv je vše hrozne zobrazeno,pokoušel jsem se měnit rozlišeni,frkvenci,ovladač ale pořad nic poradi me nekdo co a jak? děkuji...odpo. na david.74@seznam.cz
A vypisy BIOSu (este pred tym logom Win) su tiez cervene? Tipujem to na problem kabliku medzi zakl.d…
MM.. 07.05.2008 17:15
tak jsem zkusi připojit externi monitor a tam je to v pohode...namam to uz v zaruce je težke ten kab…
david.74 07.05.2008 17:23
david.74
najprv skus pokyvat vekom notebooku, ci sa to v nejakej polohe nezlepsi, prip. jemne stlacat boky kr…
MM.. 07.05.2008 17:30
nejsem mooc zbehlej v biosu mužes me to prosim popsat step by step diky
david.74 07.05.2008 21:19
david.74
Step by step je to: step1: load defaults, step2: save and exit. Ak nie si zbehly tak nic nerob a odn… poslední
MM.. 07.05.2008 23:44
jinak promin jsem pako..MOOOOC DEKUJI
david.74 07.05.2008 17:24
david.74
A vypisy BIOSu (este pred tym logom Win) su tiez cervene? Tipujem to na problem kabliku medzi zakl.doskou a displayom, mozno je zlomeny mozno len zle zastrceny, to je robota pre servis. Skus pokyvat s displayom (menit polohu veka notebooku), nemeni sa to?
Este preistotu skus si stiahnut a vypalit nejaky live linux (napr. knoppix), stiahnes .iso a das vypalit CD z obrazu a potom z neho nabootujes, ak budu blbo farby aj tam, tak je to HW problem (servis).
P.S. mozes skusit aj pripojit k notebooku externy monitor. Ak to na externom monitore bude spravne, tak je to na 90% kablik k displayu v NB, zvysnych 10% vadny display :)
najprv skus pokyvat vekom notebooku, ci sa to v nejakej polohe nezlepsi, prip. jemne stlacat boky krytu vedla displaya na roznych miestach apod. aby si zistil viac o tom ze v com asi bude problem. Kablik sa da najst jednoducho ak vies dat dole kryt ktory je pri pantoch, pojde kablik z dosky smer display a bude mat dost zil.
Lepsi bude ale asi servis (skusit sa opytat mozes ze kolko by to stalo, najdi si nejake tel.cislo na znackovy servis na strankach vyrobcu notebooku), moze to byt aj problem s displayom alebo aj nejaky problem na zakl.doske.
Mozes este skusit dat do BIOSu load defaults a save&exit, ale to asi nepomoze (ale preistotu mozes skusit).
