Jo a před asi měsícem a dříve šla ta hra normálně.
Nehrál sis s nastavením zvuku ve hře? Zvukovka je pořád stejná?
Zkus oficiální patch 5.30, možná jsou i jiné, musel bys pohledat:
downloads
Patch jsm dal, je to stejný, se zvukem jsem si nehrál. Dá se to sice jet bez zvuku, ale to není ono. Mám pořád stejnou zvukovku realtek 97, 1Gb operačky, 160 hard, je to starý asi jen dva roky.
Pokud neděláš při hře na kompu nic jiného, předtím vše šlapalo
a ostatní hry jedou OK, tak mě nic nenapadá.
Možná máš ve hře možnost vypnout EAX efekty nebo snížit kvalitu zvuku,
případně zvolit zvuk na Software nebo Hardware...
asi bych taky zkusil poslední ovladače desky, zvukovky a přeinstalovat DirectX...
Zpožďoval - nebo spíš zpomaloval se mi zvuk u hry Freedom Fighters.
(po pár minutách jak zpomalená deska, po půl hodině už jen skřeky, přitom v obraze
akce probíhala normálně. Laboroval jsem s EAXem, AC3, ovladači - nic nepomohlo)
Problém byl v zapnuté kompatibilitě s Win98, kterou jsem spustil protože
se hra nedokázala přenést přes úvodní videa a nerozběhla se. S kompatibilitou ano.
Nakonec jsem videa vyrušil příponou *.bak, kompat. vypnul a je vše OK.
Ostatní hry jdou naprosto normálně, takhle šla taky, kdyby to bylo direkt X, tak by asi nešel Collin aj simulátory. Ale s ovladačema si pohraju a zkusím vše aktualizovat. Win jsou XP Prof automaticky aktualizovaný.
Aby to bylo ještě složitější - na dolby nastavení zmizí zvuk spolujezdce, ale hra jde skvěle, ale bez komentáře. Pokud zvolím komentář žena, tak vše funguje OK. Pokud dám komentář muž (angl. nebo česky), tak se to zpožďuje. Direct X jsem aktualizoval, ale jak jsem čekal,je to stejný. Neví si s tím rady ani správce sítě v práci. No, budu zkoušet dál a těšit se, co kdo poradí. Díky, Ahoj.
