Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno 3DMark06 jen 4900 bodů???
Složil jsem si PC s níže uvedenou konfigurací. Když jsem zkusil 3DMark06, tak jsem byl doslova šokován výsledkem 4900 bodů. Tušíte někdo, kde může být problém? Nemůže jet třeba graf. karta pouze v režimu x1 a ne x16?
Konfigurace: ASUS P5E, C2D E8400 3.0 GHz, 4 GB RAM 800MHz Corsair, VGA Leadtek 8800GTS 512 MB, 500 GB HDD, LCD 22" 1680x1050.
jaké máš rozlišení? Nastavení AA? Pokud tam máš 1280x1024 16xAA tak se asi není čemu divit. Ten tvůj…
marekdrtic 08.05.2008 10:54
marekdrtic
Rozlišení mám 1680x1050. Kde se nastaví AA?
olaf 08.05.2008 11:29
olaf
Ty brdo. Pc jako hrom a ty nevis kde je nastaveni AA :))
Maoor 08.05.2008 11:47
Maoor
To rozlišení je vysoké, v nastavení 3DMarku je nastavení AA nebo nastavení AntiAliasingu(vyhlazování…
marekdrtic 08.05.2008 11:59
marekdrtic
Nainstaloval jsi nejnovější ovladače?
MaSo 08.05.2008 11:32
MaSo
Taky bych byl šokovaný:-) v default (asi 1024*768?) by jsi měl mít přes 10 000. Mě to jednou ve vist…
MM_tank 08.05.2008 17:20
MM_tank
on má 1680x1050 a nevíme, kolikrát má AA, jestli 8x nebo 16x, není se vlastně čemu divit.
marekdrtic 08.05.2008 17:26
marekdrtic
zas nebude tak blbej aby to rozdrbal celý. v 1680 by to v defaultu nemělo dát o tolik méně. myslím j…
MM_tank 08.05.2008 20:11
MM_tank
Pánové sorry, rozlišení bylo 1280x1024 a AA byl vypnutý. To jsem ale zjistil, až když jsem 3DMark06…
olaf 08.05.2008 20:31
olaf
Že by na vině byly Visty??? Jezkovy svate brejle! A to jsi nam zatajil proc? Kdybych vedel, ze jsou…
mif 08.05.2008 20:36
Sorry, byl jsem z toho na prášky ... Jaký ovladač bys doporučil na Visty?
olaf 08.05.2008 20:41
olaf
Mno, lecil jsem PC s 32-bit Vistama a problem jsem vyresil pomoci Forceware 174.74 (mel tam nejakou…
mif 08.05.2008 20:55
No já (vista 64) forceware 174 neměl, řešil sem to před cca 2měsíci a ládoval sem tam furt ten samej…
MM_tank 08.05.2008 21:01
MM_tank
Visty jsou totální žrouti díky svým schopnostem zabírat paměť a CPU grafickými nepřehlednými výdobyt…
marekdrtic 08.05.2008 20:59
marekdrtic
na čistých se výsledek 3dmarku liší jen trošku
MM_tank
no samo ale když už tam je naplácáno 100 megatun programů, tak se to zpomalí určitě, každá hra si do…
marekdrtic 08.05.2008 21:04
marekdrtic
Tož Visty jsem měl "čisté".
olaf 08.05.2008 21:21
olaf
než budeš mít 18 let tak skoro zapomeneš na to že byly nějaký winXP a budeš mít nahozený visty jako…
MM_tank 09.05.2008 03:49
MM_tank
Souhlas... Mam da se rict stejnou sestavu, jen CPU bohuzel jenom E4500... a pod VISTAmi jsem mel 118…
fan.thomas 09.05.2008 01:15
fan.thomas
Možná tak pamět na grafické kartě a GPU. Tudíž samotným shellem je CPU vytíženo daleko méně než v XP…
MaSo 08.05.2008 21:08
MaSo
ale to sou kecy.viz názor výše rozdíl činil 400bodů z 11000 a zhruba to samý sem naměřil já.
MM_tank 09.05.2008 03:47
MM_tank
Přečti si ještě jednou, co jsem napsal, asi jsi to nepochopil...
MaSo 09.05.2008 10:26
MaSo
já se omlouvám já to chtěl vlepit (asi?) na markadrtiče. já se vrátil ze dvou hokejů:beer: tak sem p…
MM_tank 09.05.2008 13:43
MM_tank
Pánové, díky za reakce. Bylo to opravdu ovladači. Nahradil jsem verzi 169.xx verzí 175.16 a už mám v… poslední
olaf 18.05.2008 18:32
olaf
Taky bych byl šokovaný:-) v default (asi 1024*768?) by jsi měl mít přes 10 000. Mě to jednou ve vistě dělalo taky 6000bodů. Pomohlo přeinstalování nic jiného a že jsem zkoušel ovladače directy i ovladače cpu a pod.
Pánové sorry, rozlišení bylo 1280x1024 a AA byl vypnutý. To jsem ale zjistil, až když jsem 3DMark06 odblokoval, protože ve zkušební verzi nejde nic nastavit.
Ale pozor, zkusil jsem cvičně nainstalovat Windows XP SP2 a výsledek testu při stejném nastavení je 12.506 bodů. Že by na vině byly Visty???
No já (vista 64) forceware 174 neměl, řešil sem to před cca 2měsíci a ládoval sem tam furt ten samej 169.25 a nakonec to celý přeinstaloval(stejně sem mezitím vyměnil desku tak to bylo vhodný).
já se omlouvám já to chtěl vlepit (asi?) na markadrtiče. já se vrátil ze dvou hokejů:beer: tak sem podle toho vypadal. teďka bez těch promilí se ten příspěvek stejně nějak hodnotný nezdá:-D
