				Deska MSI K8T NEO-2 FIR - instalace SATA driverů
					Zdravíčko,potřebuji přidat další HDD (Seagate SV35.3 SATA II) do PC.Nebudu na něj v dohledné době instalovat systém,jen ho potřebuji zviditelnit a rozdělit.Jak na instalaci SATA driverů k této desce?Normálně lidsky nainstalovat nelze...sice instalátor hlásí,že ovladače jsou ready a že restart.Po restartu stejně nejsou v ovl.panelech/systém vidět(žlutý vykřičník).Disk není vidět,v biosu SATA povoleny...děkuji za rady.
U coho presne mas zlty vykricnik? Aky mas OS? Vsetky potrebne ovladace su na www.msi.com.tw, SATA ovladac by mal byt obsiahnuty vo "via hyperion" ovladacoch (ovladace pre chipset).
Ak to nebudes vediet rozbehat tak si v BIOSe nastav SATA mode na "ATA" a nebudes mat so sata radicom problem kedze bude v kompatibilnom mode s ATA, a nie v RAID (AHCI) mode.
P.S. a ci vidis disk vo Win si pozeraj v sprave diskov (pravy klik na tento pocitac - spravovat), prip. na nom bude treba vytvorit oddiel (v sprave diskov) a naformatovat.
P.S.2. myslim ze ta doska ma len SATA1, tak skus aj prepnut disk na SATA1, jumprom alebo utilitou, zavisi od konkretneho disku, vid nalepku na disku alebo stranky vyrobcu disku)
Je to WinXP ažlutý vykřičník je u "SATA RAID Controler".Ovladače jsem si stáhnul,zkusím ho ještě přepnout na SATA1 mod jak píšeš...musím je instalovat přes disketu? Nebo to jde normálně lidsky přes aktualizace ovladače?
Mas stiahnut VIA hyperion (ovladace chipsetu), a normalne nainstalovat vo Win (spustis to hyperion.exe alebo ako sa to vola to co si stiahol). Mozes to tahat aj z www.viaarena.com. Ziadna disketa ani nic podobne. Ak je na strankach MSI k tej doske aj RAID ovladac tak aj ten stiahnut a spustit (ale nie ten co ma v popise ze vytvori disketu, ten nepotrebujes).
Prepinat na SATA1 zatial nemusis, skus najprv preistotu odpojit ten disk a pozriet spravcu zariadeni, ten vykricnik u SATA controlleru najprv musi zo spravcu zariadeni zmiznut po tom ako nainstalis spravne ovladace.
Ako som uz pisal ak nepojde nijak nainstalovat ovladac pre RAID tak v BIOSe prepni SATA mod na ATA. Je to tam niekde v BIOSe tusim niekde v podmenu ktore je v uvodnej stranke BIOSu az na pravej strane (mam tu istu dosku IMHO ta doska je riadny srot, ale inu uz na s.939 nemali tak som ju kupil :), a sorry ja mam verziu V2.0, nie FIR, ale je to IMHO skoro to iste :)
http://global.msi.com.tw/index.php?func=downloaddet ail&type=driver&maincat_no=1&prod_no=588
instaluj "VIA Chipset 4in1 Drivers", a potom skus "VIA PIDE/SATA RAID Drivers & Utility", a "Promise 20579 SATA RAID Drivers & Utility", podla toho ze ktory z nich sa chyti (zavisi od toho ktory z tych 2 radicov mas na zakl.doske a ak su na doske obe tak ze na ktory si zapojil ten disk, takze skus obe). Stiahnes si verziu pre "Windows 9X/Me/2000/XP" a spustis .exe ktore si stiahol (ak to bude .zip tak rozbal a spust tam nejaky setup.exe)
Díky moc! Už je to OK!Stačilo přepnout jumperama HDD na SATA1 a automaticky si to ovladače nainstalovalo!Jinak ta deska je opravdu "riadny šrot",přesně-jiná už nebyla...bohužel jako jedna z mála podporuje Opteron 175,tak jsem ji musel koupit,ale jsou s ní problémy...nemůžu flashnout bios na nejnovější verzi....díky tomu je pořád unknown procesor...ale to je jiná kapitola...
Ještě jednou díky!
preco nemozes flashnut? (co to pise?) A aku verziu BIOSu tam mas teraz? (pozri si vypisy pri bootovani, tu grafiku zrus klavesou Esc alebo vypni v BIOSe a zastav si vypisy klavesou Pause, a pozri si aku presne ti to pise verziu BIOSu, pokracujes potom napr. klavesou <-). Verzia BIOSu je mozno vypisana aj v Setupe BIOSu, teraz zhlavy neviem.
Si si isty ze mas Neo2.0 FIR a nie Neo2 V2.0 ? Skontroluj napis na krabici... Mas 4sloty pre RAM alebo len 2?
P.S. ak ti flashovacia utilita pise ze "unknown flash type" tak si najdi novsiu flash utilitu u niektorej z novsich MSI dosiek, tak som to urobil ja
 Subor BIOSu samozrejme pouzijes ten co je k tvojej doske! (a uisti sa ze mas naozaj dosku Neo2 FIR a nie Neo2 V2.0 F alebo co, maju myslim ine BIOSy)
Ano je to určitě NEO-2 FIR,se čtyřmi paměťovými sloty...
Zkoušel jsem stáhnout nejnovější flashovací utilitu,ale ta bohužel nabídne jen verzi 3.3 a nejnovější je 9.4.Tvrdošíjně tvrdí,že nejnovější je ta 3.3....Teď tam mám právě 3.3-procesor unknown....
Co ti nabizi, sak stiahnes 6702v94.zip, link som ti uz daval vyssie na ovladace tam mas aj BIOS, rozpakujes si to na nejaky USB stick, CD, alebo disketu apod, nabootujes nejaky DOS (z diskety, alebo CD), a spustis flash utilitu (ADSFI715.exe) ktora bola v tom .zip-e a vyberes si ten subor BIOSu ktory bol v tom zip-e (A6702vms.940).
V tom .zip-e mas aj dokument "How to flash BIOS".
Na live update a flashovanie z Win sa radsej vybodni, u MSI by som silne pochyboval ze to bude fungovat tak ako ma, ja osobne ked som skusal MSI utility tak som skoro padol zo stolicky, sak to ked som mal 10 rokov tak som robil slusnejsie programy
Včera jsem se k tomu konečně odhodlal a vyšlo to! Procesor už pozná...ale stále mi chybí v biosu nabídka bootování ze SATA HDD...nakonec jsem se rozhodl nainstalovat na část disku systém (WinXP,udělal jsem si klon stávajícího disku,ale bz nového nejde nabootovat...asi to potřebuje nainstalovat systém klasicky...jestli se nepletu...
Ano na sata disk je nutne WinXP instalovat nanovo a musis dat instalatoru SATA ovladace na diskete. Bootovanie sa nastavuje na kazdej doske inac, treba poriadne pozriet ake su nastavenia u poradia botovania, prip. sa to moze nastavovat v RAID OPROM, ktorej vypisy vidis pocas POST a ta ma vlastne nastavenia (pise ti ze stlacte napr. crtl-s alebo nieco podobne pre nastavenia RAID) apod.
Jednoduchsie je prepnut v BIOSe mod SATA radica na "ATA", potom budes mat vsetky nastavenia normalne v BIOSe a nebudes ani potrebovat SATA ovladace na diskete pri instalacii WinXP.
