Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem TV KARTA
Zdravim vsechny!
Prosim Vas,muze mi nekdo poradit,proc mi nejde zvuk,kdyz si neco nahraji z TV karty?I kdyz je to externy zdroj,nebo samotny TV,FM..Mam XP HE,TV karta je Leatek DTV2000..Nema nekdo podobny skusenosti?Take mi nefunguje TXT..
Dobrý den,na záznam zvuku musíte mít navoleno ve zvukových zařízeních pro záznam "wave",jinak zvuk n…
Lubomír 09.05.2008 10:11
Lubomír
To musim zdat do konfigurace TV karty,nebo zvukovky?
Bagr3210 09.05.2008 10:18
Bagr3210
Dole na liště,otevřít ovladače hlasitosti,vlevo nahoře navolit možnosti,vlastnosti,záznam a tam zahá…
Lubomír 09.05.2008 10:43
Lubomír
Jo to jsem si vsiml,ze to zlobi,ale i tak to nahrava bez zvuku...:.(
Bagr3210 09.05.2008 10:59
Bagr3210
Takže i když zadáte "wave" to nahrává bez zvuku?
Lubomír 09.05.2008 11:07
Lubomír
Jo..:.(
Bagr3210 09.05.2008 11:16
Bagr3210
Tak ještě mrkněte do nastavení u TV karty ve spuštěném okně,je tam někde nastavení zvukového zařízen…
Lubomír 09.05.2008 11:29
Lubomír
Uz s tim bojuji 3dny!Skousel jsem i konfigurovat TV kartu,ale ani tak to nejde..
Bagr3210 09.05.2008 11:34
Bagr3210
Ještě mohou chybět nějaké zvukové kodeky,které karta potřebuje.
Lubomír 09.05.2008 12:24
Lubomír
I o tom jsem uvazoval,ale tam asi chyba nebude,kdyz prehravani jede v poradku,dokonce jsem to skouse…
Bagr3210 09.05.2008 12:32
Bagr3210
Měl jsem ten samej problém, chybka byla v SW. Co jsem zjistil, tak Leadtek má všude spoustu bugů, u…
Prasak 09.05.2008 12:32
Prasak
Zase jsem o neco chytrejsi,koukam ze tu samu kartu mam i ja..Jak pise,mam skoro stejny problem,uz js…
Bagr3210 09.05.2008 12:42
Bagr3210
Když už jsme u toho,tak jsem použil pro všechny karty toto,každá ale jiný model a šlapou všechny: dv…
Lubomír 09.05.2008 13:06
Lubomír
Nevim proc,ale nejde mi to nijak stahnou..:.(
Bagr3210 09.05.2008 14:10
Bagr3210
Tady to máš. Teletext mě taky nejde, hádám, že to půjde jen u digitálního vysíláni. Prostě jsem jen…
Prasak 09.05.2008 13:13
Prasak
Tak teletext mi jede, alespoň na ČT1, ale je to rozhozený a nečitelný.
Prasak 09.05.2008 13:21
Prasak
Dekuji Ti moc...!!!!Musim odinstalovat ten starej WinFastPVR?
Bagr3210 09.05.2008 14:12
Bagr3210
Já bych to tak udělal.
Prasak 09.05.2008 14:28
Prasak
Promin,k tym ovladacum..Jak ich "nainstaluji"..?Pres Spravce PC a "ukazat" mu cestu k nim?
Bagr3210 09.05.2008 14:28
Bagr3210
Jo, přesně tak, u každýho z těch zařízení, co patří k TV kartě, dáš akutualizovat ovladač a vybereš…
Prasak 09.05.2008 14:53
Prasak
Uz jede TXT,a funguje i DO!Hlas u FM radia jde,ale kdyz dam nahravani,tak nejde..U TV nejde vubec a…
Bagr3210 09.05.2008 15:00
Bagr3210
Mrkni do nastavení (zdroje signálu, formát a cestu na ukládání videa). Zaznamenáváš digitální, nebo…
Prasak 09.05.2008 15:07
Prasak
Urcite analog...Uz jsem skousel nainstalovat i ty novy ovladace,ale bez uspechu,stale to jde bez zvu…
Bagr3210 09.05.2008 15:23
Bagr3210
A propojovací kabel tam máš? Z TV karty do zvukovky?
Prasak 09.05.2008 15:32
Prasak
Mne to jde s karty do zakladovky..Ale premyslim,pokud by bylo spatne zalozenej kabelna audio,neslo b…
Bagr3210 09.05.2008 15:36
Bagr3210
Mrkni se, jak se jmenuje ten vstup na desce, jestli je to AUX-IN, nebo CD-IN a jestli to máš správně…
Prasak 09.05.2008 15:53
Prasak
Hrozne moc Ti dekuji za veskeru pomoc,uz jen tym,ze jsi mi poslal tu novu instalaci,s kterou jsem sp…
Bagr3210 09.05.2008 19:18
Bagr3210
Jen mě napadá - možná hloupost - nemáš nějaké vykřičníky u něčeho ve správci zařízení? Ovladače zákl…
Prasak 09.05.2008 19:43
Prasak
Neee,v spravci je vsechno OK.Mam XP HE..Znova jsem to preinstaloval,ale bez uspechu..Ja ji snad hodi…
Bagr3210 09.05.2008 19:46
Bagr3210
Mamm tam na desce CD-IN,ale u zakladovky tov kofiguraci najit nemuzu...Krom toho i tak,kdyz tam dam… poslední
Bagr3210 10.05.2008 20:37
Bagr3210
A jeste k tomu,to si myslim ze je v poradku,protoze cesta k ukladani je na HDD,zdroj je analog a for…
Bagr3210 09.05.2008 15:25
Bagr3210
Co znamena prosim Te Live Broadcast?A jaky je rozdil mezi WinFAST PVR a WinFAST DTV?
Bagr3210 09.05.2008 19:49
Bagr3210
Live boradcast podle překladu znamení "živé vysílání". WinFAST DTV je starší verze od WinFastPVR. V…
Prasak 09.05.2008 20:14
Prasak
Dekuju za rady!Jsem z ty karty vyrizenej..a to uplne!!3-[
Bagr3210 09.05.2008 23:34
Bagr3210
Dole na liště,otevřít ovladače hlasitosti,vlevo nahoře navolit možnosti,vlastnosti,záznam a tam zaháčkovat "wave",on je to totiž průšvih,jestli používáte mikrofon na skype ,nebo ICQ,tak se Vám to při dalším restartu opět změní na mikrofon,musí se to hlídat,párkráte jsem taky nahrál film bez zvuku.
I o tom jsem uvazoval,ale tam asi chyba nebude,kdyz prehravani jede v poradku,dokonce jsem to skousel prehravat i v jinych prehravacich a nejde to..Spravce PC neukazuje,zeby mu neco chybelo...Po pravde,zacinam mit na to vztek a dochadzi mi trpezlivost..
Měl jsem ten samej problém, chybka byla v SW. Co jsem zjistil, tak Leadtek má všude spoustu bugů, u ovladačů na přibaleným CD mi nejel zvuk, musel jsem tahat jiný z netu. Ovládací software, který je na CD, tak jsem s ním měl taky problém s nahráváním, nahrávání se zvukem fungovalo jen tehdy, když jsem rozkliknul panel s nastavením vstupů a výstupů. Až tady v poradně jsem našel řešení - použil jsem jiný SW. Více tady. Pokud budeš chtít ten SW poslat, tak napiš kam a já ti to uploadnu.
Zase jsem o neco chytrejsi,koukam ze tu samu kartu mam i ja..Jak pise,mam skoro stejny problem,uz jsem to x-krat reinstaloval,zvlast i dohromady a nic..Je to tak komplikovana instalacka,az to hezky neni!!Jestli by to bylo mozny tak to posli,jinak ja pouzivam WinFastPWR,protoze u WinFastDTV mi nejde zvuk vubec!!
A jeste jedna otazecka..Muze tento problem zahrnovat i dalkovy ovladani?Totiz to nejde taky vubec,TXT taky ne...
Prostě jsem jen odinstaloval tu aplikaci přes "Přidat/odebrat programy" a nainstaloval druhý SW. Uvidíš, zda to pojede.
Můžeš pak zkusit přeinstalovat ovladače, zkusím je najít a pošlu ti je taky.
A tady máš funkční verzi ovladačů
Mrkni se, jak se jmenuje ten vstup na desce, jestli je to AUX-IN, nebo CD-IN a jestli to máš správně na tento vstup přepnuto u TV karty v nastavení, případně pokud nemáš zaškrtnuto MUTE v ovladání hlasitosti pro ten vstup, do kterého jde ten kabel z TV karty.
Jinak už dál opravdu nevím, snad bude mít nějakou další myšlenku někdo jiný.
Hrozne moc Ti dekuji za veskeru pomoc,uz jen tym,ze jsi mi poslal tu novu instalaci,s kterou jsem spojizdnil DO,TXT a verim tomu ze i dalsi veci,ktery jsem doposud nevyuzival!!
Je to urcite jen nejaka mala chybycka a zrada,ale fakt uz taky nevim co to muze byt..Kdyby Te predse jeste neco napadlo,tak mi prosim dej vedet,budu taky moc vdecnej..!!
Jen mě napadá - možná hloupost - nemáš nějaké vykřičníky u něčeho ve správci zařízení? Ovladače základní desky, tím pádem i ke zvukovce jsou nainstalovaný? Aby tam nebyly jen nějaký z Windows, ale přímo od výrobce.
Máš WinXP, nebo Vista? U Visty bych mrknul na web Leadteku, zda tam k tomu něco není.
Jako výraz zoufalství můžeš zkusit dát TV kartu do jiného slotu a až budou Windows cpát ovladače, tak jim podstrčit ty nový, nebo je případně znovu aktualizovat, pokud si natáhnou ty starý.
