Děkuji za optání, já s Nerem problém neměl. Ale možná je to tím, že ho používám na vypalování.
http://pc.poradna.net/question/view/47751-nez-poloz ite-dotaz
Já jsem také tento problém nikdy neměl, možná také právě proto, že jej používám na vypalování a na úpravu fotek používám software určený k úpravě obrázků.
Taky mám stejný problém - Nero PhotoSnap Viewer je zřejmě v řiti. Dosud fungoval normálně, takže nevím co se stalo ... a jak z toho ven ?
Jezto jsem mel obdobny problem, tez PhotoSnap byl tzv. v rici, zkus: zalozka options-moznosti-doplnky-odregistrovat vse, restart, pote to same a znovu zaregistrovat doplnky, pokud to nerozhybes, zkus jeste reinstall, jinak nevim...
Hoj! Ten příběh začal tak, že moje pc provádělo přes Nero nějaké vypalování a v onom čase pálení, jsem se chtěl mrknout na jeden z mých uložených cd bookletů a případně jej nějak upravit. Najel jsem si tedy na požadovaný obrázek (booklet), zmáčnul jsem "otevřít v programu", vybral jsem položku Nero PhotoSnap Viewer a teď jsem byl v prdeli ... Neboť se mi místo rozbalení obrázku, objevila na monitoru černá plocha, uprostřed které rotovalo kolečko NERO,a byl tam s tím už jen obdélník s upozorněním (žlutý trojúhelník s vykřičníkem) "Nero PhotoSnap Viewer - Soubor C:\................jpg nebylo možno oteřít". Nikdy předtím jsem s tím problém neměl. Jsem relativně pc amatér ... Borsuku nenašel jsem dle tvé rady : záložka (OPTIONS) - možnosti - doplňky ... atd. Kde mám na to najet ? Možná se posralo tím, že jsem již při pracujícím Neru, chtěl oteřít obrázek taky přes Nero a on to už nezvládl ... Nebo je to v mých rukách ... ale jak jsem řekl, nejsem profi pc machr. Díky za návod jak rozjet můj program Nero PhotoSnap Viewer. Taky by mne dosti pomohlo dámy a pánové, dozvědět se něco o nejlepším (a nejsnadnějším!) programu co se týká , otevírání, úpravy, ukládání a tisku obrázků (bookletů, fotek a jiných blbůstek). Dík. Hoj!
Jestli nedokážeš najít tu volbu dle borsukovy rady, snad bude nejlepší ten program nepoužívat. Když to najdeš, tak ten závěr platí taky.
http://my.nero.com/blog/7201913/Cannot_View_Or_Edit _Photos_In_Photosnap.html#0
viewtopic.php
IrfanView, XnView, PhotoPad, Gimp, PhotoFiltre…
Ano, přišla jsem na to. V doplňcích ještě jednou registrovat. ťuknout na registrovat, pak na jednotlivý soubor a otevřít. Stále tak pokračovat, až fotky budou zase normálně fungovat.
Pak pokračovat pomalu, na počítač nespěchat. Stává se to asi proto, že chceme od počítače moc úkonů najednou a počítač to nezvládá. Ljuba. ljuba_valentova@volny.cz.
Ne, jen chcete od přerostlého bastlu (nero) normální funkčnost - a to je asi na něj moc.
rada nad zlato, diky diky diky!!!
děkuju strašně mooooc
nero se mi konečně asi po nejmíň 3 měsících otevřelo, pstě super
já jen čekám, až nero9 bude BFUčkům utírat zadky po použití WC...
Musím si rýpnout
ŮPRAVA??????!!!
Nechápu toto hanobení českého krásného jazyka. Je to skutečně velké zvěrstvo a Josef Dobrovský musí rotovat v hrobě rychlostí světla.
poslyš, to by se dalo využít k výrobě elektrické energie! Co bys řekl na takový malý patentík?
Pokud se tu budou vyskytovat kroužkovaní exoti, potud "ů"roveň zdejších stránek bude směšně slabá, přímo nemohoucí
zdravím "~cího" kolegu.
přestaňte na chvíli rotovat v hrobě, a povzneste vámi navštěvovaný web na žádanou úroveň, tázající vám budou jistě vděčni.
a já si aspoň jeden den přestanu myslet, že jste kluk v triku.
A co konkretne ti nejde? Co to hlasi? To nemozes ani otvorit ten photosnap? (start-programy-nero-blablanejakazlozka-photosnap) ? Co to pise?
Tak Nero už upravuje i fotky? Tož kurňa mi borci napište, co tento program vlastně neumí. První věc je asi to vypalování, tam to hapruje..., ale to je asi stejně jedno, vypalování se zřejmě stalo okrajovou a nepodstatnou funkcí, která možná v příští verzi už ani nebude
program "Nero" je stale na vypalovanie a na nic ine, a vypaluje celkom OK, az na to ze v orezanom nero express ci jak sa vola chybaju niektore funkcie napr. bootovacie CD z diskety apod
No ale sak existuje zdarma CDburnerXP apod
Par z nich su hrozne hovadiny (hlavne media home a prehravace ci co) ale su tam medzi nimi aj celkom zaujimave SW (napr. nero speed, nero info tool, aj ten editor obrazkov sa asi celkom da, je tam aj editor labelov na disky (pre lightscribe apod), je sice neskutocne dementny ale da sa s tym robit, je tam aj nejaky program na kodovanie videa resp. DVD, apod). Ak nechces nemusis to instalovat, su to osobitne programy.
V baliku nero mas ale aj dalsich (10 ci kolko) programov, ktore si nainstalovat mozes, ale nemusis ak nechces, v instalatore sa to da pekne odskrtnut
Miloslave - budeš se hrozně divit - zkusil jsem ho nainstalovat, když bylo hotovo, tak jsem ho poslal do makacínu pro pivo, čekal jsem týden, a pivo nikde.
Ergo kladívko - pivo přinést neumí, a tak šel z baráku.
Stará verze 6, sice taky pivo neumí donést, ale pivo mi u ní chutná, a na fotky jsem si pořídil Zoner.
Ano, přišla jsem na to. V doplňcích ještě jednou registrovat. ťuknout na registrovat, pak na jednotlivý soubor a otevřít. Stále tak pokračovat, až fotky budou zase normálně fungovat.Pak pokračovat pomalu, na počítač nespěchat. Stává se to asi proto, že chceme od počítače moc úkonů najednou a počítač to nezvládá. Ljuba. ljuba_valentova@volny.cz.
Já jsem měl ještě před chvíly rovněž ten samý problém. pomocí vašeho návodu je vyřešen!!Ještě by mě zajímalo jestli jde nero8 zredukovat když je nainstalovaný. Myslím, jestli jdou jednotlivě odinstalovat přidružené programy, nebo jestli to jde jen pří instalaci. Dík za radu. Jožin
nero používá MSI installer, a tgen má obvykle (pokud to tvůrce installeru nezakáže) možnost "přidat/odebrat komponenty"
