problém se zvukem
zdravím ,prosím o pomoc ...
mám problém se zvukem, z pc mi nejde zadny zvuk, mam asi problém s řadičem zvuku, ale bohužel vůbec tomu nerozum a nevím jaky s kde bych si mel stahnou nebo co udelat
Jako první krok můžeš zkusit zesílit zvuky v mixážním pultu v ovládacích panelech.
Jako druhý krok tady můžeš sdělit, jakou máš zvukovku, jestli ti někdy zvuk šel, po jaké akci nejde, jestli máš ve správci zařízení žlutý vykřičník.
No a to zatím stačí, aby toho nebylo příliš.
mam nove nainstalovany Windows, pokousel jsem se zesilit nebo zapnout zvuk, ale bohuzel toto vubec nejde, ovladani hlasitosti je svetle sedive a nejde vubec zesilit ani zeslabit.
jinak ani nevim jakou mam zvukovku, jak prosim zjistim typ?
Například v prográmku siw.
www.dwn.cz
Když budeš vědět zvukovku, nainstaluješ si ovladače, jelikož je pravděpodobně nainstalované nemáš - když je to šedivé.
Ale píšeš, že máš nové Windows. Třeba máš zvukovku integrovanou na základní desce a stačí nainstalovat ovladače z CD k základní desce (vložíš CD a většinou samo vyskočí okno, kde je něco jako "install drivers")
Problém je ten, ze nemam CD k základní desce a začínám mít obavy, jestli tam vůbec nějáká zvukovka je ...
Ten prográmek nic k audiu nenašel. Jak poznám jestli vůbec je v PC zvukovka?
Někde vzadu budou zdířky na repráky, obvykle bývají minimálně tři - zelená, modrá, růžová.
hele jak si stahnu zvuky pls
Úplně nejlehčí je asi to, podívat se dozadu, jestli tam jsou zdířky na jacky repro/sluchátka/mikrofon. Na repro bývá ta zelená ďoura.
super, karta tam je dirka na sluchatka a mikrofon .
ale ted jak zjistim co to je za kartu, abych mohl pak stahnout ty ovladace ?
ted jsem našel v záložce zvuky a zvuková zařízení - vlastnosti - hardwere Matshita DVD - RAM UJ-850S to bude možná ta karta, jestli to je ona, kde se dá stáhnout ovladač ?
To je DVD mechanika, ta dělá jediný zvuk a to tak, že hučí, když se v ní točí DVD, nebo CD.
Stáhni si prográmek SIW a ten ti poví, co máš v počítači:
www.dwn.cz
Prográmek jsem stahl ale nemohu pod žádnou záložkou najít kde a co by mohla být zvukovka
A kde je teda ta zvukovka? Jsou ty konektory na takovém podlouhlém plíšku někde dole, nebo jsou na tom samém plechu jako ostatní konektory základní desky, kde je zapojena třeba myš a klávesnice?
nene, myslím kde ji najdu v tom prográmku SIW, pod jakou záložkou, abych zjistil jaký to je typ a mohl si stáhnout ovladač
siw: pokud se zvukovka bez ovladače nedetekuje, bude v hardware - pci: vpravo je seznam zařízení
abys mohl korektně nainstalovat její ovladač, musíš mít nejdřív nainstalovaný driver chipsetu základní desky, bývá na cd cos dostal s deskou/pc. čili žádné nadbytečné žluté otazníky ve správci zařízení.
mám v SIW v záložce Hardware: ATI Technologies Inc - IXP SB600 High Definition Audoi Controller.
Je toto ta zvukovka ?
Jeste mam problem, že nemam CD k základní desce
Tak se v tom SIW podívej, co máš za základní desku a napiš to sem. Třeba bude hned jasno podle typu a bude stačit stáhnout a nainstalovat ovladače od základní desky.
z tohoto se dá poznat co mám za základní desku?
Property Value
Manufacturer ASUSTeK Computer Inc.
Product Name X51R
Version 1.0
Serial Number NF1S7602290188
Chassis Notebook
Infrared (IR) Supported No
Machine Type AT/AT COMPATIBLE
UUID DC812727-3316-C5F4-8200-001BFC913A 52
Disk Space Disk C: 70 GB Available, 74 GB Total, 70 GB Free
Physical Memory 448 MB Total, 281 MB Free
Memory Load 37%
Virtual Memory 1058 MB Total, 964 MB Free
PageFile Name \??\C:\pagefile.sys
PageFile Size 672 MB
In use 3 MB
Max used 3 MB
Registry Size 2 MB (current), 76 MB (maximum)
Profile GUID {feba8a9a-130c-11dd-b0fb-806d6172696f}
The system clock interval 15 ms
Warning! Accuracy of DMI data cannot be guaranteed
Fajn. Takže za čtyři dny jsi zjistil, že máš notebook?
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLan guage=en-us&model=X51R
nene to jsem vedel
Pochopil jsem dobre, ze si ted stahnu toto :
Version KB888111 2007/08/16 update
OS WinXP
Description UAA bus driver and Audio driver
Universal Audio Architecture bus driver and Audio driver for WIN XP
File Size 51.2 (MBytes)
Jestli máš Windows XP, tak si to stáhni.
Zatím díky moc za rady, nainstaloval jsem to, ale chce to aktualizaci z netu, tak ted resim připojení ...
Tak snad to klapne a až budu připojenej, tak se aktualizuje a zvuk bude fungovat.
Díky
