				PC se spustí až napodruhé
					Sestavil jsem si nové PC a mám následující problém. Když je PC "studené", tak se spustí až napodruhé. Normálně začnou nabíhat Windows a pak zůstane černá obrazovka. Zkusil jsem i Windows přeinstalovat a nepomohlo to. Provedu restart a PC naběhne normálně. Zkoušel jsem testy (3DMark06, Orthos) a zdá se, že je vše OK.
Konfigurace: MB ASUS P5E, Core 2 Duo 3.0 GHz E8400, 4 GB RAM 800MHz Corsair, VGA Leadtek 8800GTS 512MB, zdroj Corsair HX520, OS jsem zkoušel jak Visty Home Preminum, tak XP Pro SP2.
A prostě pořád se spustí až napodruhé nebo někdy(třeba i 1x) naběhne na třetí, čtvrtý pokus? Myslím, že někde bude studeňák a působením tepla se zahřeje, roztáhne a má kontakt. Zkus i jiný monitor, tam to může také být.
Po zběžném přečtení jsem to tipnul na zdroj, po druhém přečtení
by zdroj byl veliká náhoda. Doporučuji pořádně se podívat na nastavení BIOSu,
předpokládám, že železo je do desky správně zapojeno.
Ovladače k desce jsi asi nainstaloval.
Nemáš zapnutou nějakou fintu se zpomalováním větráků?
Nejsem si vědom, že bych měl nějakou fintu zapnutou. Ještě BIOS jednou projdu, ale fakt nevím. Ano, ovladače k desce jsem nainstaloval.
Prvně mi to začalo dělat, když jsem zkusil Visty. Zkusil jsem tedy XP a fungovalo to správně. Řekl jsem si, bylo to Vistama, ale dnes ráno to udělalo i v XP-čkách.
Po cca roce fungování mi jedno PC dělalo to samé a skončilo to reklamací desky (MSI).
Presne uplne stejna situace nastava i u me... ALE... jenom kdyz PC uplne vypnu ze site... Kdyz vypnu vyp. na zdroji... nebo vypnu prepetovku...
Zapnu, rozbehnou se vetracky... Pak se vypnou, a za sekundu nabehne opet, pak uz jak ma...
ASUS P5K/EPU, C2D E4500,4GB RAM, 8800GTS 512, SEASONIC 500W
