Přes HDMI.
Pokud tvá karta HDMI konektor nemá, pořiď si redukci z DVI (ale nejprve se ujisti, že jej podporuje a na kterém výstupu)
Tu redukci jsem dostal ke GK takže to tedy asi vyřeším před ten HDMI kabel, jenom ještě dotaz přes HDMI prochází i zvuk? Nebo musím ještě nějaký kabel koupit na zvuk? V PC mám jenom obyčejnou integrovanou zvukovou kartu ve které jsou 3 konektory (modrý, zelený, červený) normálně na jack.
HDMI má i zvuk, tvá karta pak i zvukový kodek.
Tak jsem dnes koupil HDMI kabel vše propojil ale obraz nikde. Je třeba ještě někde něco nastavit nebo povolit? Mám XP Profesional SP3.
Vec, kterou je treba prozkoumat, se zove "Hydravision". Gugluj uz sam...
Samozřejmě. Musíš nastavit zobrazovací zařízení v catalystech. Možností je spoustu např. klonovat monitor s tv, rozšířit plochu na obě, rozšířit hlavní vodorovně, svisle atp.
V Catalyst Control Center TV vidím připojenou, dal jsem tedy klonovat obraz vše podle programu proběhlo ok ale TV na kanálu HDMI se stále tváří jako kdyby do ni žádný signál nešel :( Pro jistotu přidávám screen z nastavení: huhb8k.jpg
Dle obrazku nastaveni je vse OK. Nema TV vic HDMI vstupu? Mas navolen ten spravny?
TV má pouze 1 výstup. Jedinou věc co jsem vygoogloval je ta že by mohl být pro TV koncový signál tak sabý že by ho úplně ignorovala, je to možné? Kabel je dlouhý 3m a na kartě je připojen redukcí z HDMI na DIV která byla přiložena v balení u karty.
Tri metry jsou docela dost (mam zkusenosti se dvema), ale melo by to jit. Zkus mensi rozliseni (popr. nativni rozliseni TV).
Doma mám připojenu TV (SAMSUNG LE32R86BD) přes HDMI (HIS Radeon HD3650) 3m kabelem a funguje zcela bez problémů. Dochází přes HDMI k takovému útlumu? Ptám se, protože plánuju přechod na 5m kabel...
Máš na televizi nastavenou /zapnutou v menu/ tuto zásuvku...televize se nepřepíná automaticky jak třeba z DVD přehrávače...
Celý problém jsem nakonec vyřešil propojením kabelem s-video a jack <-> scart obraz je docela v pohodě, ale když třeba v obrazu prochází například nějaký titulek je a něm patrné takové zrnění. Myslíte že je to zrnění způsobeno kabelem? U scart konektoru budu asi muset zůstat, ale je nějaká lepší varianta místo konektoru s-video?
