Co to znamená zkratka OC?
Asi vám budu připadat jak blbec ale nevim co v u počítače znamená zkratka OC.Třeba v souvislosti že "ten procesor s boxem je na menší OC dobrej ale na větší OC bys už potřeboval chladič."
OC = OverCloking = přetaktování
a ha takže když budu taktovat malo tak mi stačí ten boxovej chladič a když bych chtěl hodně tak musim dokoupit chladič tak teď už tomu rozumim
,díky moc.
Nejlepší je netaktovat - nejsou problémy okolo taktování.
A nesmí to dělat lama, která tam hodí FSB o 50Mhz větší a pak se diví, že buď odejde procesor potichu, jako kdysi u mě Celeron 1200Mhz (který jsem dal kámošovi popohnat na FSB 133Mhz a on odešel, [místo toho mi dal Sempron 2300+ jako odškodné, aby mi šel počítač, takže jsem skončil perfektně
] asi nějaký thajský krám) nebo ucítí smrad a uvidí kouř z PC a pak bude vystrojovat pohřeb.
Nehledě na nestabilitu systému, proto se taktuje tak, že se na to vyhradí třeba 1 odpoledne a postupně se to pohání o 2-3Mhz, nabootuje se, provede se zátěžový test a zkontroluje se teplota, když všechno dopadne dobře, jede se o další Mhz dál, dokud test neskončí BSOD nebo nějakou chybou nebo vystoupí teplota výš než na 80°C. Nehledě na to, že taktovaný procesor má několikanásobně zkrácenou životnost, třeba tenhle procík už si během 1 dne odbyl většinu života, přecijen se tam někde uvnitř vytváří nějaké místní teplo, které bude třeba 400°C. Kdybych tohle zkusil na svém počítači, tak bych ho dal do skleněného akvária a udělal velký nápis "THIS COMPUTER SURVIVED 5GHZ OVERCLOCK!!!", zapečetil a třeba jednou za měsíc preventivně zapnul kvůli kondenzátorům
Jedno se ale musí nechat: Ti z Tom's hardware jsou machři udělat tak pěkný video
Prostě není to pro lamy, asi bych se i do normálního taktování nepustil a radši si za těch pár korun nebo flašku ozdravného moku
pozval někoho zkušenějšího než si zničit počítač.
