Po vypnutí pc se opět sám zapne.
AMD Athlon64
3200+
2.01GHz,512MB
Windows XP Home
SP2
Nevíte náhodou,proč se mi pc po vypnutí znovu zapne?Někdy ho vypnu až po více opakovaném vypínání.Vlastně se chová jako při restartu.Děkuji za každou radu.
AMD Athlon64
3200+
2.01GHz,512MB
Windows XP Home
SP2
Nevím. Nemáš zapnuto Wake On Lan nebo něco podobného?
Kde to najdu?
To je různý.
http://gsd.di.uminho.pt/jpo/software/wakeonlan/mini -howto/wol-mini-howto-2.html
jé,tak z toho nejsem nějak chytrá
Dá se to nějak zkontrolovat a třeba vypnout?
Dá se přečíst manuál k základní desce, určitě tam budou popsány jednotlivé položky BIOSu.
Promin,ale nejsem moc velký znalec pc...kde najdu ten manuál?
Někde v šupleti, krabici, skříni, webu výrobce základní desky…
no vydíš jsem tele
Jo jo manuál jsem našla ve skříni.A co tam hledám?Něco o Biosu tam píší.Je to anglicky to moc neumím.Díky za trpělivost.
Jak už jsem psal, je to různý. Takže vlézt do BIOSu a hledat v Power Management nebo něčem podobném.
Pro orientaci: bios.htm
tak moc děkuju!Napíšu jak to dopadlo.A ještě poslední..jak se dostanu do toho Biosu?
To bude v tom manuálu ze skříně taky napsaný. Nebo se to vypisuje na monitoru při bootování, například Press <Del> to enter BIOS.
případně další podobně nazvané položky v biosu někde v sekci power, něco jako po výpadku poudu "nezapínat"
pro info: v mém award biosu se to jmenuje "power management setup" - "ac back function" - volba "soft-off"
vidím tu v biosu jednu zajímavost, hlídá si stav napětí ze zdroje na vývodu 5Vsb. položka se jmenuje "pme event wake up" - odezvu doporučuju "disabled"
Tak jsem si přečetla různá nastavení v Biosu a snad to mám v pořádku.
Jen si nejsem jista tímto:Resume by PCI Device-ENABLED
Resume by PCIE Device-ENABLED
RTC Alarm-DISABLED
Nemám vypnout i ty první dvě?
vypnul bych, ať to reaguje na co nejmíň událostí.
mělo by zůstat jen softwarové zapnutí (pokud se tam někde povoluje), ať jde z windows normálně vypínat pc.
rtc alarm je tuším časovač, že se bude pc zapínat v pravidelnou hodinu
kdyby nic nepomohlo, vypiš sem názvy všech levých položek v menu, které máš pod tím "power management"
Prosím tě a co znamenají ty první dvě položky?
Tak jo vypla jsem je a vypla pc,reagoval hned na poprvé,ale někdy se i poprvé zadařilo,tak uvidím příště.Jen ještě pro kontrolu pod tím "power management" je:
ACPI Function-ENABLED
ACPI Standby State-S1/POS
Suspend Time Out(Minute)-DISABLED
Power Button Function-POWER Off
Restor On AC Power Loss(Off)
pak jen Wakeup Event Setup,pod tím jsou ty 3 položky co jsem už psala,ted už vyplé.
ACPI musí zůstat zapnuto - neměnit
ACPI standby ... S1
Suspend time ... off
Power button ... power off
Restor On AC Power Loss ... (Off) - tu jsem právě myslel že je závada, ale máš nastaveno vypnuto - zkus přečíst zda je k tomu vpravo podrobnější help, nebo aspoň vyjmenovat nastavení co se dá zvolit.
Wake even setup jsi povypínala, mělo by to být dobré
možnosti mi dává:Off-On-Last State
Nápovědě nerozumím,neumím ang.
Snad mě brtník nedá za ucho že mu do toho lezu. Znamená to volbu toho co má udělat počítač po výpadku proudu a následém obnovení dodávky. Off-vypnutý, On-zapnutý, Last state-uvěst se do stavu před výpadkem (čili jestliže byl zapnutý tak zapnout, jinak ne).
Díky za překlad!A nesetkal jsi se s tímto problémem?Každá rada dobrá.
Bohužel, nevzpomínám si. Jedině volba Powerbutton=off, jak psal kolega. Pak už bych hledal chybu v nějaké trivialitě, např vadné tlačítko které sepne hned několikrát. Odpojit kablík od tlačítka a zkusit propojky na desce sepnout manuálně např. malým šroubovákem.
tak to už je na mě moc technický.Uvidím jestli pomohlo to povypínání.Když tak se znovu ozvu...s tím šroubovákem.
Já mám PC v prodlužovačce, na té prodlužovačce je vypínač, vše se to odpojí od šťávy a je to (67,50 Kč).
Já mám na pc čudlík,ten zmáčknu a je vypnuto(00.00kč)
Jenže on se ti kouzelně sám zapne a když zrovna budeš na dovolené, připojí se ti to samo k internetu, bude to stahovat prákoviny, zaviruje se to... (mraky Kč)
Vzpoura strojů
Mne tohle delal vadny zdroj a nebo deska, uz si to presne nepamatuju. Menil jsem tehdy oboje, tak uz ted nemam v hlave co to presne delalo.
Tak po 10 dnech vypínání se podařilo vždy na poprvé!!!
Moc děkuji za vyřešení!
