Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno ztráta historie ve Firefoxu
Nějak se mi ve Firefoxu začala ztrácet historie (údaje ve vyhledávacím poli, e-mailové adresy, navštívené stránky ...). Po vypnutí PC je to pryč. Přitom mám v možnostech Firefoxu všechny tyto možnosti zaškrtlé, nic jsem nepřenastavoval a dříve to fungovalo. Mám Win XP.
když se něco podobného stávalo, většinou to řešili vytvořením nového profilu, tuším: firefox.exe -p
lední brtník 13.05.2008 09:38
Na jiném PC nebyl problém ten profil vytvořit, ale když jsem to zkoušel tady, tak po spuštění příkaz…
sikin 13.05.2008 17:31
sikin
Parameter -p je niečo iné ako parameter –p. Tvoj parameter –p obsahuje znak, ktorý sa nenachádza v…
los 14.05.2008 10:14
los
Máte pravdu, zaměnil jsem pomlčku a znaménko mínus. Nenapadlo mě, že jde o jiný ASCII znak. Zkusil j… poslední
sikin 14.05.2008 20:26
sikin
Pro priste zkus instalovat Rozsireni pro FF http://www.czilla.cz/doplnky/rozsireni/bookmark-bac kup/…
Alfonz.SPO 13.05.2008 13:28
Alfonz.SPO
Zkusil jsem to nainstalovat, ale bez nějakého významu. Po uzavření Firefoxu se nic neděje, ale pokud…
sikin 13.05.2008 17:28
sikin
C:\Documents and Settings\tvejmeno\Data aplikací\Mozilla\Firefox\Profiles\q53i4h38.default \bookmark…
kmiki 13.05.2008 13:34
kmiki
No tady jsou záznamy asi týden zpátky, ale to jsou pouze záložky.
sikin 13.05.2008 17:24
sikin
A v nastavenich nemas zaskrknute mazat duverna data pri ukonceni??
kmiki 13.05.2008 21:49
kmiki
Ne, tam to zůstává nezaškrtnuté.
sikin 14.05.2008 06:32
sikin
To je asi nejaky bug. Predevcirem se mi stalo uplne to same... To by jsi musel udelat nejaky BATak,…
gd 14.05.2008 09:48
gd
Nevím co se to stalo, ale mě se taky sama od sebe vymazala historie, i když mám všchno nastavené jak…
nig 14.05.2008 10:01
nig
Tvoj parameter –p obsahuje znak, ktorý sa nenachádza v základnej sade znakov ASCII tabuľky. Pretože prvý znak nie je obyčajné mínus, Firefox ten parameter pochopil ako adresu, ktorú chceš navštíviť a práve preto, aby nedošlo k vizuálnej zámene znakov, bola tá adresa skonvertovaná do tvaru xn--p-5gn (viď IDN). Prehliadač ešte pridal pred to "www" a za to "cz" a výsledok už poznáš.
Zkusil jsem to nainstalovat, ale bez nějakého významu. Po uzavření Firefoxu se nic neděje, ale pokud vypnu a zapnu PC, tak musím znovu nastavovat třeba vsazená čísla ve sportce, jméno a heslo v poště, pryč je veškerá historie stránek, nenabízí mi to nic ve vyhledávácím poli atd.
To je asi nejaky bug. Predevcirem se mi stalo uplne to same... To by jsi musel udelat nejaky BATak, ktery ti kopletne zkopiruje profil a po spusteni PC ho da zpet... :puff: Mozna by stacilo zalohovat pouze history.dat, ale pokud mizi i data z formularu...
Jinak pro nektere - bookmarks = zalozky (jdou exportovat). Historie jsou naposledy navstivene stranky... Nekoukal jsem se, zda-li byl cahe vycisten, takze nevim, zmizel-li jen seznam historie.
jinak se ptej spis tady: CZilla forum
