PC padá / nenabíhá
Nové pc mi asi po 14 dnech začalo blbnout a odmítalo naběhnout (jen se roztočily větráky a rozsvítil se, ale vůbec nezačal nabíhat, nešel signál do monitoru, nic), zkoušel jsem různé šílenosti s kombinací ramek, obvykle naběhl s jednou, pak jsem ho mohl vypnout a naběhl s oběma... Po režimu spánku/vypnutí nenaběhl, pokud byl jen v úsporným režimu (takže pod proudem) - naběhl v pohodě. Nakonec jsem problém odstranil restartem cmos a přendáním RAM do slotů 2+4. Víceméně to asi měsíc fungovalo, ale dnes je nový problém, po nabootování pc spadne po tak 30 sekundách ve windows. Do toho nejdříve asi 20 minut zase zcela odmítalo naběhnout, zkusil jsem i staré ramky, nic nepomohlo... Na střídačku vůbec nezačne nabíhat a padá... V nouzovém režimu Win nespadly, při normálním spuštění ihned poté ano. RAM jsou celkem asi 20 hodin testované, jsou v pořádku... V čem je problém? Zdroj? Deska? K tomu vůbec nechápu ty pády win, to bych viděl na RAM, jenže ty se zdají podle testů v pořádku. Je možné, že jde o nějaký problém s paměťovým řadičem? Nebo s napájením desky?
Díky za pomoc!
ASUS P5KC + C2D E8200 + 2x2GB A-DATA 800 MHz + Gainward 7600 GT Ultra + Corsair HX520 + Win XP 32bit SP2
Vubec bych se tim nezabyval a sel bych reklamovat!!!
Zapomněl jsem na jednu "drobnost" - kupoval jsem samostatné komponenty, takže musím zjistit, čím to je. Těžko jim přinesu do czc desku a zdroj, že jedno z toho je asi vadný...
Ja to vidim na grafarnu (ale muze to byt i deska/RAM/PSU). Nemas moznost vyzkouset jinou? Neni problem s pridavnym napajenim GK?
GK nemá přídavné napájení, jinou nemám, ale když to prvně zlobilo s tím nabíháním, zkoušel jsem ji ve starém pc a tam bylo vše v pohodě, tu bych na 95% z podezřelých komponent vyřadil, spíš bych čekal, že by dělala problém při zátěži v podobě her, což se nikdy nestalo... Samotné moduly RAM bych také vyřadil, šance, že by byly vadné oba moduly + vlastně i 2 staré, je asi stejná, jako že zítra mi neznámý člověk daruje své Porsche...
osobne bych udelal nasledujici:
1) test pameti memtestem a pak goldmemory (staci 2 cykly) -> vyloucis tim vliv pameti
2) jake mas teploty HW? (z BIOSu a napr. speedfanu)
3) nova cista instalace OS, popripade uzit Live linux k vylouceni spatne instalace ci nakopnuteho systemu
4) zkouset obmenovat HW jak to jen pujde. (grafika - staci stara PCI, RAM mas... nechat i jen jeden modul, CPU je snad OK, zdroj zkus v jinem PC)
5) asi to bude deska - muze tam byt studenak. Ted se pouzivaji bezolovnate pajky a vysledek tomu odpovida.
PS: PSU jsem take nedavno kupoval. Ten Corsair (nedavno koupeny) ma diky padu dolaru asi provedeny "optimalizacni naklady". Reklamoval jsem piskani, vymenili ho za novy ze stejne serie a ten piska jeste vic... Ale je stabilni a voltaz take sedi.
Ted jeste koukam, tu grafiku mas take novou z czc.cz? Asi ne, uz se neprodava...
1) RAM testovány - OK
2) lehce přes 30°C vše, jediná grafárna v zápřahu až 48°C
3) to je v plánu, ale imho se instalaci nepodaří dokončit
4) RAM jsou obměněné, grafiku jinou nemám možnost, leda dát ke starým komponentám, to samé se zdrojem, ale zkusím i nějak tuto variantu
zdroj je naprosto bezproblémovej, co se týče zvuku, neslyším ho
grafika je opravdu už starší (12/2006)
díky za tipy
Mám s grafikami Gainward nedobré zkušenosti. Určitě se najde někdo
mezi kámoši, kdo má jakoukoli jinou GF a na den ti ji půjčí.
Nejlíp rovnou i RAM, jestli máte stejné typy.
Když komp nenaběhne, jak pípá nebo nepípá vůbec? Možná máš na desce diody.
Opravdu to může být i zdroj nebo problém na desce.
Cim si testoval tie RAM a kde? Je treba to testovat v tej tvojej doske a pomocou goldmemory.
Moze byt problem v nejakom studenaku na doske alebo kontaktoch RAM alebo ineho slotu. Karty su dobre dotlacene? nie su nasikmo? Mas karty prichytene srubkou o kejs a dotiahnute? Ak nie tak prichytit. Moze byt problem aj v zdroji alebo konektore od zdroja (povytiahnuty pin apod, skontrolovat, skusit pozicat iny zdroj...)
A problem moze byt aj v tom ze v BIOSe je nastavene male napatie pre RAM apod. Skus nastavit parametre RAM v BIOSe rucne a RAM podtaktovat na 667 (333 DDR) apod.
P.S> RAM parkrat vytiahnut a strcit, tym by sa mali trochu precistit kontakty.
Když pc nenaběhne, vůbec nepípá, začnou se pouze točit všechny větráky, diody nejsou, jen ta jedna, co značí, že je deska pod proudem a ta logicky svítí. RAM jsou opravdu v pořádku, tuto verzi definitivně vyřaďme z podezření, zkoušel jsem 4 různé moduly a problém je stejný se všemi (testoval jsem pomocí Goldmemory a Microsoft Windows Memory Diagnostic, celkem přes 20 hodin)! Zvýšit napětí můžu zkusit, ale nemůže to něco poškodit, kdyby byl eventuálně třeba vadný zdroj? Odpoledne se vrhnu na připojení jiného zdroje (jsem zvědav, jak to pojede na 350W
ale snad když vše krom jednoho disku odpojím...).
Jinak GK zkoušena ve starém PC a fungovalo v pohodě. Gainward bych nezatracoval, já mám zkušenosti jen ty nejlepší (na rozdíl od MSI a Gigabitu).
Ozvu se pak s novými poznatky, zatím díky!
Pisal som ze to mas podtaktovat. Podtaktovanim nic neposkodis.
Kabely vyzkoušeny, zdroj vyzkoušen, grafika též, problém byl stále stejný. Tak jsem zkusil z nouzového režimu dát obnovit systém a také zvýšil napětí RAM a voila, Windows už nepadají. Respektive jednou my spadly, což je ještě relativně dobré, každopádně to vypadá, že došlo k souhře 2 věcí - problému (na nyní si troufám říct 95%) s deskou, který se vyskytuje už několik týdnů a k tomu mi něco rozhasilo systém... Prozatím děkuji za rady, až pc nebudu potřebovat, dám tu desku do reklamace.
Reklamovat si to uz mal davno....
