Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem výměna grafiky
Ahoj všem.mám objednanou novou grafickou kartu a potřeboval bych nějaký stručný návod jak ji vyměnit.myslím jako odinstalování ovladačů a tak.prostě jak postupovat aby bylo vše O.K.díky za rady
Kontrol panel-pridat odobrat programy. Vyhladat prislusny ovladac ,ktory si mal doposial a odinstalo…
fade 16.05.2008 21:46
fade
Este jedno. Ovladac instaluj po nasunuti graf.karty.
fade 16.05.2008 21:48
fade
Jestli jsi měl GeForce, kupuješ zase GF a máš dostatečně čerstvé ovladače, tak nebudeš muset dělat v…
Fuente 17.05.2008 00:16
Fuente
Tak tedy odinstalovat Nvidia drivers?to je ten ovladač?A co se stane až ho odinstaluju..jestli se PC…
NALIMEK 17.05.2008 12:15
NALIMEK
Ne, počítač se po odebrání ovladačů sám nevypne ani si nebude klekat. Spustit: dxdiag, přečíst si to…
karel 17.05.2008 12:17
Ted tam mám MSI Nvidia Gforce FX 5500 128MB a bude tam GigaByte GF 7600GS, 256MB, DVI, HDTV, AGP Mám…
NALIMEK 18.05.2008 13:31
NALIMEK
Co si mám myslet? Vypni počítač a vyměň tu desku. Můžeš se zkusit podívat po novějších ovladačích a…
karel 18.05.2008 13:34
diky za pomoc,proto se ptam co si myslíte o ovladačích k nový grafice.jestli budou dostačující hmmm
NALIMEK 18.05.2008 13:52
NALIMEK
Pokud nechceš dávat nové ovladače, tak zkus jen vyměnit tu grafiku. Nebude nakonec dostačující nic n…
karel 18.05.2008 13:59
řekl bych že ne,ta FX je podstatně míň výkonná a Gigabytka už čeká na poště
NALIMEK 18.05.2008 14:10
NALIMEK
Ovladače nahrávám vždy nejnovější z internetu www.nvidia.com. Jsou tam buď anglický nebo mezinárodní…
MM_tank 18.05.2008 15:48
MM_tank
Este takto ak mas staru skrinku a nemas tam dobre vyriesene prudenie vzduchu tak sa bude dost zahrie…
poar 18.05.2008 21:18
poar
Zkoušel jsi to s tím chlazením taktovat? Já mám v plánu taky přidat větráček a zkusit, jestli to půj…
Prasak 18.05.2008 21:34
Prasak
Spoluziak tam nejak narval 12cm vetrak a podarilo sa mu ju nataktovaz presne cisla neviem ale myslim…
poar 18.05.2008 21:43
poar
A prakticky to nějak poznal - ve hrách?
Prasak 18.05.2008 21:45
Prasak
Myslim ze asi ani nie....vies tych par percent ti zo starej grafiky novu nespravia.
poar 18.05.2008 21:56
poar
Ve chvíli, kdy na nový hry s touto grafárnou pohybuji hranici minimální konfigurace, tak se může i t…
Prasak 18.05.2008 22:05
Prasak
Neviem myslim ze aj keby ste dali najnovsi CPU tak by sa ziadne zazraky nediali. poslední
poar 18.05.2008 22:26
poar
Vyhladat prislusny ovladac ,ktory si mal doposial a odinstalovat.
Pri nainstalovani noveho ovladaca postupuj podla CD ktore ku karte dostanes.
Po nainstalovani mozno budes musiet zvolit prislusne zobrazenie a frekvenciu.
Tak to robim ja.
tak nebudeš muset dělat vůbec nic, jen vyměníš karty.
Nebude-li něco OK, tak prostě přeinstaluješ nové ovladače na staré,
ještě se mi za mnoho let nestalo, že by to nefungovalo.
Akorát si pohlídej, abys měl poslední verzi DirectX pro tvůj OS.
Tak tedy odinstalovat Nvidia drivers?to je ten ovladač?A co se stane až ho odinstaluju..jestli se PC samo vypne,klekne nebo tak?jak zjistím jestli mám poslední verzi direktu pro svůj OS? Tolik otázek pro tak banální věc:))
Ve chvíli, kdy na nový hry s touto grafárnou pohybuji hranici minimální konfigurace, tak se může i těch pár procent hodit. Právě na týto grafárně jsem spustil a hraju Zaklínača. Můžu si dovolit i určitý množství detailů, jako třeba tráva a různý zvířectvo ve hře, takže by to jelo na slabších kartách, ale jsem zvědav, jestli by to zvládlo víc. Ačkoliv si myslím, že mě spíš limituje procesor (P4 @ 2,4GHz).
