Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ovladač na externí disk WESTERN DIGITAL
dobrý den,
prosím o pomoc. koupil jsem si externí disk western digital 160 GB - WD 160AAJS. po zapojení běží, ale pc jej vůbec neregistruje. snažil jsem se stáhnout nějaký ovladač, ale nedaří se mi to. nejsem úplný amatér, ale toto nějak nezvládám. prosím o pomoc, případně odkaz, kde bych jednoduše ovladač na tento disk mohl stáhnout.
předem děkuji za pomoc a radu.
tomáš
ještě zasílám další paramatry a data o disku:
MDC: WD160AAJS-22PSAO
DATE: 20 JUN 2007
DCM: HH2CHT2AHN
Drive parameters: LBA-3122581808
Bylo by možno uvést tvůj operační systém?
Michal 16.05.2008 22:28
Michal
Intel Celeron CPU 2.80GHz 1,25GB RAM
Tomáš M 16.05.2008 22:40
Tomáš M
Toto sů néni operační systém, to sů hardwáre.
Michal 16.05.2008 22:49
Michal
nejsem úplný amatér To je jasný. Takže se ještě někoho zeptej, jaký je rozdíl mezi operačním systém…
karel 16.05.2008 22:52
Tento disk je interni SATA II nepises kde ho mas zapojeny ,jestli je videt v biosu, jestli ho mas na…
kmiki 16.05.2008 22:36
kmiki
před pár dny jsem koupil nový windows a formátoval jsem hard disk a instaloval nový systém, před tím…
Tomáš M 16.05.2008 23:05
Tomáš M
Pravy klik na tento pocitac - spravovat - sprava diskov. Vytvorit oddiel, naformatovat... Ziadne ovl…
MM.. 16.05.2008 22:51
ale ve správě je vidět jen C. jakým způsobem mohu vytvořit nový oddíl? pokud jej není vidět. :-( dí…
Tomáš M 16.05.2008 22:59
Tomáš M
Ja ti vobec nerozumiem ze ake disky vlastne v tom PC mas a kam zapojene, a ako si ich porozdeloval a…
MM.. 16.05.2008 23:17
v pc mám HD 80GB ve správě disků je to Oddíl (C) jako základní typ NTFS, který má určitou kapacitu a…
Tomáš M 16.05.2008 23:30
Tomáš M
Zapojený je přes USB? Je v externím šuplíku? Ovladače pro desku jsi instaloval? Klidně zkus jinou US…
Fuente 16.05.2008 23:39
Fuente
asi je velmi pozdě a já prokazuji svou "výbornou" znalost pc, protože se jedná o interní disk, ale d…
Tomáš M 16.05.2008 23:48
Tomáš M
Nainstaluj ovladace k doske (chipset, SATA controllery). Tak aby v spravcovi zariadeni neboli ziadne…
MM.. 16.05.2008 23:53
Vlastnosti FSB Intel NetBurst 64bit 133Mhz (QDR) 533Mhz 4267 Mb/s Vlastnosti paměťové sběrnice DDR…
Tomáš M 17.05.2008 00:07
Tomáš M
to nie je nazov zakl.dosky. potrebujeme vyrobcu, nazov, typ. Mas to v evereste tusim niekde v tej vs…
MM.. 17.05.2008 00:09
při restartu a načítání systému jsem se TAB dostal ke zprávě, kde pc WD disk vnímá, ale píše: "číslo…
Tomáš M 16.05.2008 23:47
Tomáš M
máš ho připojený v portu RAID řadiče. Buď jej připoj do jiného portu, nebo si jej v BIOSu nastav jak…
touchwood 17.05.2008 10:01
v biosu jsem jej nenašel.
Tomáš M 17.05.2008 10:41
Tomáš M
RAID řadič má vlastní BIOS.
touchwood 17.05.2008 12:12
jsem asislepý / blbý, ale v BIOSu jsem RAID nenašel. prosím, kde jej najdu? resp., jak se do něj dos…
Tomáš M 17.05.2008 12:28
Tomáš M
Přečíst manuál k základní desce. Soustředit pozornost na nastavení BIOSu.
karel 17.05.2008 12:34
jasně, rozumím, ale snad existuje možnost srozumitelného vysvětlení nebo alespoň nakopnutí jak na to…
Tomáš M 17.05.2008 12:56
Tomáš M
desky s RAID řadiči mají (jednoduše řečeno) dva biosy za sebou, je třeba číst, co se na obrazovce pí…
touchwood 17.05.2008 13:42
ok, tam jsem se dostal už včera i dnes, ale nelze v tomto BIOSu nic provést, protože je v něm červen…
Tomáš M 17.05.2008 13:58
Tomáš M
To je v poriadku, tam nic nemen. Ak si tam nieco menil tak to zmen na povodnu hodnotu. Nepise to ze…
MM.. 17.05.2008 15:51
to bych až tak nesouhlasil. Např. u Promise řadičů bylo třeba vytvořit "stripe" z jednoho disku, jin… poslední
touchwood 17.05.2008 16:15
Stahni a nainstaluj everest-ultimate potom nam zde napis jakou mas zakl. desku ,80G disk jestli je I…
kmiki 16.05.2008 23:58
kmiki
nemusi ho instalovat cez F6, ak Win neinstaloval na SATA disk ale na PATA. SATA ovladac moze normaln…
MM.. 17.05.2008 00:00
instaloval jsem SATA, žluté vykřičníky vyřešeny, ve správě se ¨disk objevil. (hurá) ale je uveden ja…
Tomáš M 17.05.2008 00:23
Tomáš M
Tak to ti to ten kamarat vtedy riadne (blbo) sformatoval. Neprestavoval si nieco v BIOSe? Nezapojil…
MM.. 17.05.2008 00:31
předně, děkuji za pomoc. disk je zapojený úplně stejně. SP2 mám, s instalačního cd jsem instaloval S…
Tomáš M 17.05.2008 09:57
Tomáš M
Je nekdy lepsi mit aspon 50-60% nez nic..!
ALP 17.05.2008 15:13
ALP
CD s napisom chipset je spravne, chipset je na zakl.doske. Treba instalovat vsetky ovladace co su na…
MM.. 17.05.2008 15:46
v pc mám HD 80GB ve správě disků je to Oddíl (C) jako základní typ NTFS, který má určitou kapacitu a volné místo a bla bla bla
pak jsem si pořídil další disk - Western Digital 160GB, prostě jsem jej zapojil a a kámoš mi jej velmi složitýma cestama naformátoval a disk šlapal. pak jsem si pořídil nový windows, nainstaloval a formátoval základní disk (HD) a tento WD jsem neformátoval, myslím, že nebylo třeba, a teď jej pc nevidí. proto ani ve správě disků není žádný volný oddíl / prostor. tak tedy co?
díky t
Nainstaluj ovladace k doske (chipset, SATA controllery). Tak aby v spravcovi zariadeni neboli ziadne zlte vykricniky.
P.S. je teda nutne zobrat CD ktore mas k zakl.doske a nainstalit to z neho, alebo sem napisat aku mas zakl.dosku (ak nevies tak si najdi program everest home (slunecnice.cz) a si to pozri)
Vlastnosti FSB
Intel NetBurst
64bit
133Mhz (QDR)
533Mhz
4267 Mb/s
DDR SDRAM
64bit
200 MHz (DDR)
400 MHz
3200 MB/s
Vlastnosti čipové sady
VIA V-link
8 bit
67 MHz (ODR)
533 MHz
533MB/s
Instaluji ovladače SATA
Díky t
instaloval jsem SATA, žluté vykřičníky vyřešeny, ve správě se ¨disk objevil. (hurá) ale je uveden jako dynamický disk - cizí a pokud bych jej chtěl převést na běžný disk, ztratím veškerá data na něm, což nemůžu dopustit. (mám na něm uloženy velmi důležité soubory).
existuje nějaká jiná varianta, jak jej zprovoznit, bez ztráty dat?
díky.
t
Tak to ti to ten kamarat vtedy riadne (blbo) sformatoval. Neprestavoval si nieco v BIOSe? Nezapojil si teraz ten disk do ineho konektoru? Mas tam urcite ten isty SATA ovladac ako tam bol predtym? (nedaval tam kamarat novsiu verziu z internetu?) Ak si nieco menil tak to daj tak ako to bolo predtym. Nainstaloval si aj ovladace pre chipset? Mas v tom WinXP servicepack2? (ovladacie panely - system - prva karta - pise ti tam servicepack kolko?)
Ak nic z toho co pisem vyssie tak skusit active partition recovery a ze ci tam najde particiu, ak nie tak asi uz len zohnat si program napr. getdataback a dolezite data skusit z toho HDD vykopirovat niekam inam a potom vytvorit oddiel nanovo a sformatovat.
předně, děkuji za pomoc. disk je zapojený úplně stejně. SP2 mám, s instalačního cd jsem instaloval SATA ovladače, mám tam dát ještě něco dalšího? (na cd je napsáno For VIA Chipset, ptám se blbě, ale co je konkrétně Chipset? výběr čipu?)
zkouším i variantu, kterou si mi poradil, přes GetDataBeck 3.32 (ale trial licence) zkouším přetáhnout všechna data a pak formátovat. jen mám trochu obavu, že ne všechna takto přetažená data budou v pořádku. (mám už jednu zkušenost se smazanými soubory, které jsem se snažil dostat zpět a rozhodně to nedopadlo na 100%, spíš 50-60%. ale asi je rozdíl mezi získáním smazaných souborů a souborů uložených na jiném disku.)
tomas
CD s napisom chipset je spravne, chipset je na zakl.doske. Treba instalovat vsetky ovladace co su na nom, aj pre chipset (VIA 4 in 1 alebo VIA hyperion apod), aj ovladace pre SATA controller.
Za normlanych okolnosti by si mal ten disk normalne vidiet aj vsetky data na nom. Ak nevidis tak to ma nejaky dovod - mozne dovody ktore ma napadli som ti popisal, za skusku by stalo aj nainstalovat tam najnovsie verzie ovladacov, z www stranok vyrobcu zakl.dosky (na to je nutne presne vediet aku mas zakl.dosku, ak nevies tak to vypise program everest home). potom ist na stranky vyrobcu, sekcia download, najst si svoju dosku, a drivers, a nainstalovat vsetky ovladace ktore tam su pre tvoju zakl.dosku.
Ak to predtym bolo naformatovane s nejakym zaheslovanim obsahu disku alebo co, v tom pripade by si z toho bez kluca uz nevycital data ziadne, to je zmysel kryptovania obsahu disku.
Pouzitie getdataback je len posledna moznost ako vytiahnut data z disku na ktorom boli nejake data alebo sektory prepisane alebo poskodene apod., logicky z toho vyplyva ze to nemusi byt 100%, ked je nieco poskodene alebo prepisane tak to predsa uz nemozes obnovit.
Citlive data mas mat zalohovane, na DVD-R(W) apod., neviem co budes robit ked sa ten disk napr. pokazi.
P.S. este jedna vec: co vsetko si robil od momentu ked ten disk este fungoval? Neupdatoval si BIOS? nerobil si na doske clear CMOS (vytiahnutie knoflikbaterky)? Pytam sa preto aby som prisiel na dovod preco ten disk teraz vidis ako dynamicky disk, az na to prides tak by sa to dalo mozno zmenit na povodny stav. Este v sprave diskov skus ci nemozes tomu dynamickemu disku priradit pismeno disku alebo co (pravy klik na tom), a potom normalne z neho vykopirovat data... Ale na ten disk zatial nic nezapisuj ani neskusaj to zatial konvertovat na normalny disk (IMHO strata dat)
