				jak zjistím teplotu procesoru?
					Dobrý večer, jak zjistím teplotu procesoru? Co kam zadat-popis pro úplného laika. Díky.
Změna předmětu, původně: teplota (LaKr) (Kráťa)
A akeho procesoru?
Pre vacsinu novsich CPU: nainstalujes si program "core temp" (www.google.com)
Díky moc. Jdu na to. A nevíš jak zjistím, co mám v PC za grafickou kartu? Mám win xp.
Stáhni si program Everest Home, ten zjistí i jaké trencle máš na sobě...
Ještě dotaz k té teplotě: počítač mi už od začátku hučí jak temelín, má 3 větráky, je to Fujitsu Siemens Scaleo, teď mi tjunction ukazuje 85°C a obě jádra mají 48°C. Je to hodně, málo, normál????
teplota je vpodstate normal, zavisi to od konkrenteho typu CPU ze ci to je dobry normal alebo nie moc dobry :). Skontroluj si vytazenie CPU (ctrl-alt-del spravca procesov) malo by byt blizke 0% ak nic nerobis. Ak tam je viac tak to mozes mat zavirene.
Ked huci tak tam treba dat tichsie vetraky apod. zavisi od toho co presne huci, hlavne zvykne hucat grafika na ktorej je nejaky miniaturny vetracik tociaci sa jak vysavac, ale zmena chladenia na grafike je uz dost bastlenie a strata zaruky na grafiku. Moze aj hucat smejd chladic CPU.
Ak ta zaujimaju vsetky mozne teploty tak si mozes stiahnut aj program speedfan ten vypise uplne vsetky teploty ktore sa v tvojom PC vycitat daju
Inac hucat moze aj zdroj v tom pripade sa da kupit slusnejsi zdroj.
Na grafice větrák nemám, mám asus 7300 SE, což si myslím, že je hrozný šmejd na to, že počítač byl vrcholem nabídky.
tak to je cpu alebo zdroj, cpu vetrak mozes skusit zastavit prstom (o stred, nie o lopatky!) a budes pocut ako hucal vetrak CPU a ako huci vetrak zdroja. A pozri si na kejse ci nie su dalsie vetraky tie mozes na chvilu odpojit aby si zistil ze ktory tam najviac huci. V podstate staci na kejse jeden vyfukovaci vzadu, predne by som povyhadzoval
Tak do toho se raději pouštět nebudu, počítač má žena k práci a nerad bych ji něco poladil :) Ale děkuji za info.
No, este co tam je presne za CPU? AK by to bol intel C2D apod tak ten ma speedstepping, to znamena ze ked nic nerobis tak sa podtaktuje na 800MHz apod, a tym sa omnoho menej hreje (a potom to moze byt aj tichsie). Keby ti tato funkcia fungovala tak by to ale malo menej ako 48stupnov. Znackovi vyrobcovia zvyknu k tomu davat utilitku kde sa to nastavuje (moze byt na to ikonka vpravo dole), je mozne ze to niekto prestavil na max.vykon a ide to stale na max. frekvencii, to nie je ziaduce. Idealne je nech to reguluje automaticky, len ked je treba vypoctovy vykon tak nech zvysi frekvenciu CPU, a inac nech je frekvencia minimalna. Ak mas intel CPU tak by som tuto funkcionalitu skontroloval, tych 48stupnov by bolo na intel C2D vela ked na nom nic nerobis.
... inac ak je to uz starsi PC (rok apod) tak moze byt chladic CPU zaneseny prachom, to sa da vyfukat stlacenym vzduchom (z plechovky :) apod a bude to lepsie chladit (a ak to ma regulaciu vetrakov podla teplty tak to bude aj tichsie)...
jinak cpu je 0-8%
Seš si jist, že ti hučí počítač? Nedíváš se na porno?
no občas
