Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nefunguje PC - MSI 865 GM2
Zdravím....když jsem vypínal počítač, tak těsně před vypnutím sem vytáhnul kabel od monitoru.... Asi po hodině jsem chtěl PC spustit, ale svítí jen kontrolky a integrovaná sítovka... Monitor na jiném PC funguje... Kontrolky svítí.. veltilátory se točí.. zdrojem to není... na MB je integrován "pípák",ale ani pípnutí...odpojil jsem paměti... nepomohlo, nechal jsem pouze procesor a MB a taky nic... integrovaná grafika nefunguje - je vypnutá v biosu (zkoušel jsem vynulovat CMOS, ale taky nic), nevíte co to může být?? Děkuji za odpovědi...
prva moznost - mrtva doska, podla toho ci je v zaruke vyhodit, alebo reklamovat. druha moznost - do…
shiro 17.05.2008 18:16
shiro
sítovka na MB svítí... nevím.. , grafiku jsem zkoušel několikrát...
PC 17.05.2008 18:23
PC
To, ze tam nieco svieti nic neznamena. Vyskusaj to este s inou grafikou....ale pokial to nepipa ani…
shiro 17.05.2008 19:07
shiro
Přidej do PC nějakou grafiku a zkus to s ní. Třeba chcípnula jen ta integrovaná (i když pokud nepípl…
touchwood 17.05.2008 19:19
tak dík moc... je šance že je vadný procesor?
PC 17.05.2008 19:26
PC
to se stává velmi minimálně. Většinou chcípají desky.
touchwood 17.05.2008 21:33
Ty MSI desky by mely mit nejake 4 LEDky, podle kterych by melo jit zjistit, co je spatne. Kombinace…
Abox 17.05.2008 21:36
Abox
o LED ani zmínka...
PC 18.05.2008 00:09
PC
tahle je nemá. Viz manuál na netu.
touchwood 18.05.2008 00:20
Ked si vynuloval CMOS tak sa integrovana grafika v BIOSe urcite zapla. Takze vytiahni z toho externu…
MM.. 18.05.2008 00:31
toto už jsem zkoušel... zdroj jsem taky zkoušel jiný.
PC 18.05.2008 00:48
PC
náhodou nevíte čím to mohlo být způsobeno?..
PC 18.05.2008 12:21
PC
No něco ti v tom pc odešlo. Možná deska nebo grafika nebo paměť. Pokud nemáš náhradní díly tak to st…
MM_tank 18.05.2008 16:23
MM_tank
paměti mám 4 ks - tím to určitě není zdroj jsem zkoušel grafiku vyzkouším zítra deská má reprák, ale…
PC 18.05.2008 20:43
PC
tak to bude ta základka bez vga a ram by měl reprák pípat. čím to bude ? všechno se jednopu pokazí p…
MM_tank 18.05.2008 22:58
MM_tank
Reklamujte desku a příště si nekupujte MSI.
jbo 19.05.2008 10:05
jbo
to už asi nepujde, už to jsou 3 Roky
pc 19.05.2008 14:05
pc
Ještě můžete z PC vyndat baterku, odpojit jej od elektriky a min. hodinu tak nechat. Pak baterku vrá…
jbo 19.05.2008 14:43
jbo
baterku jsem opojil... CMOS jsem mazal jumperem (skratováním kontaktů) grafikou to není spíš se obáv…
PC 19.05.2008 17:24
PC
kolik by měla mít voltů záložní baterie CMOS? mám 2,87 V
PC 19.05.2008 18:55
PC
tak už vím je to deskou.. Je normální že má zdroj místo 20 pinového konektoru, jen 19 pinů (prostě c…
PC 19.05.2008 21:19
PC
baterka ma mat 3V (ak ma menej tak to zavisi od dosky ze kedy prestane fungovat, 2.8V uz moze byt na…
MM.. 20.05.2008 05:15
tak baterkou to taky není, jo je to -5V.. díky poslední
PC 20.05.2008 22:56
PC
Přidej do PC nějakou grafiku a zkus to s ní. Třeba chcípnula jen ta integrovaná (i když pokud nepípla ani tehdy, když jsi vytáhl paměti, tak si myslím, že uhnila totálně)
Ked si vynuloval CMOS tak sa integrovana grafika v BIOSe urcite zapla. Takze vytiahni z toho externu grafiku ak tam nejaka je a monitor strc do vystupu integrovanej grafiky, strc tam aj RAMky a skus to zapnut. Ak nepomoze ani to tak je asi doska alebo zdroj v haji.
No něco ti v tom pc odešlo. Možná deska nebo grafika nebo paměť. Pokud nemáš náhradní díly tak to stejně nezjistíš. Dones to do servisu nebo si sežeň náhradní paměť, zdroj, grafiku a změř napětí baterie na desce. ¨Když to všechno vyměníš a nepojede to bude to ta deska.
aha zdroj asi zkoušel. pokud má deska nebo skříň reprák můžeš zkusit vytáhnout i grafiku a pamět a odpojit konektory. repárk by měl u zdravé desky zapískat. podívej se jestli nemáš zaseklý reset.
zdroj jsem zkoušel
deská má reprák, ale pokud odpojím všechny zařízení (paměti, grafiku, ..) nic nepípá.. Zaseklý reset nemám - při zkoušení jsem ho odpojil... Takže to bude bud základka nebo grafika - spíše by mě zajímalo, čím to bylo způsobeno (PC nebyl ani jednou v servise takže celkem spokojenost, až do teď)
tak to bude ta základka bez vga a ram by měl reprák pípat. čím to bude ? všechno se jednopu pokazí podívej se na pyramidy už jsou některé taky načaté:beer:
baterka ma mat 3V (ak ma menej tak to zavisi od dosky ze kedy prestane fungovat, 2.8V uz moze byt na hranici.
A ak ti chyba drat tak napis ktory (medzi ktorymi farbami je a kolky od kraja apod). Ano moze niektory drat chybat (napr. -5V dnes netreba) ale ak ti chyba +12V tak to je zle :-) Ak tam ten drat vobec nie je tak sa nevyparil, nebol tam ani predtym. :-)
