značení CD a DVD
Prosím o info jaký je rozdíl mezi DVD-R a DVD+R? Jak jsou označena CD a DVD na které jdou nahoru vypalovat obrázky či nápisy, Díky Karel W.
Předmět | Autor | Datum |
srovnanidvd.html
http://bodnarik.blog.sme.sk/c/139451/Rozdiel-medzi- DVD-R-a-DVDR.html
a diskusii n… duros 18.05.2008 10:33 |
duros | |
Díky - perfektní. wakar 18.05.2008 10:42 |
wakar | |
Rozdiel je ten ze nie vsetky mechaniky/prehravace podporuju obe typy :-)
Obrazky sa daju vypalovat… MM.. 18.05.2008 17:26 |
MM.. | |
Díky vypalovačku mám. Omylem jsem si nedávno koupil DVD s možností vypalování obr. na spodní straně,… wakar 18.05.2008 17:55 |
wakar | |
To je zase LabelFlash. Pochopitelně se dá vypalovat jen tam, kde nejsou data. Teda pokud chceš to DV… poslední karel 18.05.2008 18:10 |
karel |
srovnanidvd.html
a diskusii na internete po zadani "rozdil mezi dvd-r a dvd+r" do google je na mraky...
Díky - perfektní.
Obrazky sa daju vypalovat na "lightscribe" media, je nutne mat ale aj vypalovacku ktora lightscribe podporuje.
Okrem toho existuju este "printable" media, na tie sa obrazok na vrch da vytlacit na tlaciarni ktora to podporuje (do ktorej sa da strcit CD).
Díky vypalovačku mám. Omylem jsem si nedávno koupil DVD s možností vypalování obr. na spodní straně, ale nezdá se mě že vypálením na tuto stranu se nenaruší původní záznam. Karel.
To je zase LabelFlash. Pochopitelně se dá vypalovat jen tam, kde nejsou data. Teda pokud chceš to DVD potom přečíst. Takže výhodnější bude kreslit na tu "label" stranu. Na to jsou potřeba speciální média, na kreslemí na datovou stranu stačí jakákoli.
labelflash.jp
