NTLDR nenalezen
Při instalaci Winů (home i prof.) se mi objevila tahle hláška....co s tím mám dělat?
http://www.ovsem.net/windows-xp/ntldr-nenalezen-ntl dr-is-missing
http://usenet.jyxo.cz/microsoft.public.cs.desktop/0 501/ntldr-nenalezen.html
Nojo,jenomže já to chci instalovat na sformatovanej disk.nemam tak nainstalovany winy...:(
v které fázi instalace se objeví? Proběhne aspoň nějaká část instalátoru OS?
Strčim tam CD s Winama a tohle se objeví....
přepni si v BIOSu, aby bootoval systém z CD. Pokud to tak máš, nemáš bootovací CD.
instaloval jsem pres pc v konfiguraci: Intel Pentium III 1GHz,RAM 512MB a HDD 10GB ted chci pres stejnej PC instalovat na HDD 40GB a tohle to dělá...
Do BIOSu se uz ani nedostanu....s timhle diskem
BIOS není to, co si myslíš, že je (což by mě mimochodem zajímalo).
BIOS
Hned po startu počítače mačkej DEL, F2 nebo něco jiného, záleží na typu desky. Ovšem pokud nevíš, co BIOS je, jdeš tam na vlastní nebezpečí.
edit: lepší odkaz: http://pctuning.tyden.cz/index.php?option=com_conte nt&task=view&id=8783&Itemid=37
OK nastaveno a delá to pořád
v tom případě se asi nejedná o orignální médium, případně je to záloha originálního média nešťastně vypálená jako nebootovací. Řešením je nabootovat z čehokoliv jiného, co umožní dostat se z DOSu na CD. Jako médium lze opět použít CD, DVD, USB flash, disketu...
Nee je to origo windows, mam Home i professional a oba delaji to same...
Tak to není v BIOSu nastavené dobře. Když počítač startuje, zabliká/roztočí se DVD mechanika předtím, než se objeví hláška o chybějícím NTLDR?
Jo ale na HDD 10 GB jsem to nainstaloval v pohode,takze nemuze byt neco s diskem?
Disk s tím nemá nic společného. Není nastaveno bootování z CD. Točí se a dělá něco, než to vyplivne tu hlášku?
Jo je to nastaveno: 1 bootovani z CD/DVD mechaniky 2 z HDD,....
1. nemáš víc DVD mechanik?
2. snaží se to opravdu nabootovat z CD?
Ted sem udelal ze sem zapojil dva HDD na jednom je windows a takhle to holt nainstaluju na ten druhej hdd...
Ještě mě napadá, žes při přepojování disku popletl MASTER/SLAVE, případně povytáhnul kabel od DVD mechaniky, takže systém z nějakého důvodu nemůže k ní přistoupit. Zkontroluj nastavení MASTER/SLAVE a dotlač konektory.
ok diky
Jak chcete z Windows nainstalovat Windows na druhý disk? Ani se nedivím, že to potom nefunguje.
Velmi pravděpodobně máte špatně zapojenou, nebo zcela nefunkční CD mechaniku.
Už se mi to instaluje....
takze mechanika je zapojena spravne
Instaluje z čeho? Co bylo teda rozbitý?
mam tam druhej bootovaci disk a instaluji na druhy prazdny disk.....
Instaluje se to z CD? Jen když zapojíte druhý disk? Víte, co se stane, až jej zase odpojíte?
takze ostava len jedna moznost, stale nebootujes z CD mechaniky
su len 2 moznosti:
1. stale nebootujes z CD
2. CD nie je bootovacie
