PC+TV
Zdravím všechny!Potřebuji poradit.Přestalo mi fungovat propojení PC do TV v TV je jen tmavá obrazoka s červenými, čarami asi před měsícem mi to šlo.Zkoušel jsem to různě přenastavovat na grafice (TV normy, dualní zobrazení apod.)a v TV a nic.Mám Win XP,NVIDIA Geforce 7600GT,propojení S video-redukce na SCART do videa a pak do TV.Zkoušel jsem to i přímo do TV a taky nic.V poradně jsem hledal,ale podobný problém jsem nenašel.Děkuji
Podobné problémy tu byly, záleží, jak byl napsán původní dotaz
a jak jsi formuloval svůj dotaz, to je vždy oříšek.
Napiš, jaké změny hardwaru a softwaru proběhly od poslední funkční konfigurace.
Něco se prostě muselo změnit. Jaké teda máš nastavení grafiky, prolez podrobné
nastavení, jestli se tam něco nezměnilo. Jaké zobrazení chceš dostat na TV?
Vyzkoušej to na nějakém souboru, který fungoval i předtím.
Změny byly tyto:instalace hry TRS 2006-železniční simulátor,nejprve nefungovala ,po změně kodeků ano.Dále instalace zkušební verze Pinacle studio 10 ,při práci s ním program vždy zamrzl a na nic nareagoval,musel jsem vždy restartovat PC a nedala se otvírat složka s filmy.Pinacle jsem tedy odinstaloval složka s filmy však stále nešla otvírat vrátil jsem bod obnovení před instalací Pinacle a je to OK.Kvůli nefunkční PC-TV jsem aktualizoval ovladače(NVIDIA forceware 175.16),nastavení karty mám na klon zobrazení,výstup S-video,PAL-k1.Na TV nejde nic ani plocha ,ani soubor který dřív šel.
To vyzera na vadny kabel alebo vadnu grafiku alebo vadnu TV (uisti sa ze mas na nej nastaveny vstup z svideo a nie z RGB, vid navod k TV)
Skontroluj ze mas v ovladacoch pri nastaveniach TV-Outu nastveny vystup svideo (nie RGB) a normu PAL B/G.
Vadný kabel asi ne zkoušel jsem to i s jiným(cich přes redukce)ale jak zjistím vadnou grafiku?Jinak funguje bezvadně.Nastavení vstupů a výstupů kontroluju pořád a je to správně,stejně jak to bylo když to fungovalo.
