TV karta2
Zdravim..
Muze mi nekdo poradit,jestli jde nahravat z TV karty LEADEK DTV2000 i s casovacem,i kdyz mam vypnuty PC?
Dekuju..!
Zdravim..
Dekuju..!
Mam ju doma.....Ked si nastavis nahravanie a v tom case je PC vypnuty, tak sa ti zapne a ked nonahrava tak sa ti vypne....len to musis dobre ponastavovat, nemal by v tom byt ziaden problem.
noo,mne to jde jedine vypnout,kdyz donahrava,a to jeste musi byt TV otevreny..
Muzes mi nejak napsat spusob-navod,jak ji mam nastavit?
Skus si stiahnut WinFast PVR 2 (standartne sa dodava ku tym kartam jednotka) a ak ani to nepomoze tak nevien, vravim mne to ide OK.
PVR2 mam taky..Nastavit tojde taky,ale PC uz nezapne,tudiz uz ani nenahraje!
To zavisi od toho ako je to u tej karty riesene (cim to zapina). Kedze som tu kartu nerobil tak neviem a pochybujem ze niekto vediet bude. Kedze to vie len vyrobca tak najlepsi zdroj informacii je navod k tomu. Skus si nastavit v BIOSe Wake on PCI PME na Enabled, ak to nepomoze tak skus namiesto vypinania hibernaciu (rezim spanku), start-vypnut a stlac shift. Rezim spanku treba najprv povolit (ovl.panely - energia)
A mas ATX Zdroj? Ak mas extra stary PC tak ti to nepojde....Este ma nieco napadlo ja ked mam vypnuty PC a na ovladacke stlacim gombig TV alebo Power tak sa mi zapne PC a naslednie aj WinFast PVR. Cize ak toto tebe nejde tak bude problem v PC a nie v TV karte.
Mam ATX zroj..Mne taky zapne PC,kdyz na DO zapnu kartu-jakukoliv funkci(TV,FM,DVD)..
Takze poruchu PC muzem vyloucit..Muzes mi napsat navod,kde to najdu-to nastaveni?
Mozna to nastavuji blbe..
Vsak klasicky,otvoris si PVR2 na ovladacom panely PVR2 si na pravo vyrolujes sipku kde sa ti ponukaju moznosti na ovladanie samotnej TV karty.(ci uz priame nahravanie, alebo priamo napalovat na DVD, nastavenia atd....) mas tam 6 gombikov, vyberes si SCHEDULE (F9) tam stlacis ADD a pridas si program, musis spravne nstavit cas pre nahravanie a datum, lebo ak das stary datum tak ti logicky nic nenahra ked sa dej uz stal. To je vsetko , je dost intuitivne tak by si nemal mat problem to spravne nastavit.
+ mas tam 2 policka ktore zaskrtavas a sice: Silent Recording a After the task finished...
Silen Recording znamena ze ti nahrava potichu to je ze ti nezapne obraz iba ti vyhodi bublinku ze sa prave nahrava film alebo program (PC je samozrejme zapnute)
After the task finished... - tam si potom vyberas co ma spravit ked ti donahrava , ci sa ma vypnut alebo prejde do usporneho modu...
Este ma napadla jedna vec, ja pozeram a nahravam vyhradne s DVB-T signalu cize nie analog ale myslim ze by to malo byt uuplne jedno.
To vsechno delam,ale nejde to..Proste PC nezapne a ani nenahraje..Nahravam jen v analogu,protoze digital tady jeste nechytnu,ale verim,ze je to jedno..Chci se zeptat,jake ma nastavit zarizeni.."WinFAST DVT200H BDA DVB-T Tuner/Demod" nebo na "Automatically search an available device"?
S timto me napada jedine nastaveni v biosu"" wake up pci enable ""
Kde to prosim Te najdu,v ktery podpolozke?
Nikde v BIOSu to nemuzu najit..
Clovek a aku mas zakl.dosku? Ti na to jaksi cez plece nevidime.
Polozku hladaj v BIOSe v sekcii o powermanagemente, moze to byt nazvane aj "wake on PME" apod. Uz som ti to pisal vyssie.
Ten rezim spanku namiesto vypnutia si uz skusal?
Skousel jsem i ten rezim spanku,ale taky to nejde,pac to nahrava a vypne nahravani jedine vtedy,kdyz je PVR otevren..Jinak se mu nechce..
Nastaveny to mam tak,jak jsi mi to "poradil"..a stejne tonefunguje..!
MB je Gigabyte 945PL-S3.
