Problem GF 8800Gt
Neznamy:
Prosim potreboval bych poradit. Koupil jsem si zakl. desku ASUS P5KPL , DDR 2 RAM 2x 1 Gb A - data 800Mhz , GeForce 8800 GT 512Mb , a procesor Pentium 4 - 3.4 Ghz na 800 Hz. Zdroj mam 350 w. Kdyz si spustim nejakou hru, tak mi chvilku bezi a po chvily se mi jakoby sekne grafika a vypne monitor. Tak to musim natvrdo restartovat. Nevis prosim cim to muze byt? Jestli se neco nastavuje v biosu nebo tak neco. Dekuju.
Chose:
Mam uplne stejnou sestavu a uplne stejny problem. Akorat zdroj jsem si koupil 580W a 2Gb Ram. Zkousel jsem vsechno mozne co mi kdo poradil a porad nic. :'( U vsech her se to ale nestava hral jsem napr. Rainbow six Vegas2 , Turok , Test drive Unlimited , ale napriklad u hry Sniper- Art Of Victory, nebo u Just Cause, mi to hru nacita a kdyz uz mam zacit hrat tak se to stane... Monitor se vypne a grafika se jakoby sekne podle zvuku ktery vydava a musim natvrdo restartovat PC a vypnout a znovu zapnout. A nemam LCD monitor ale starsi 21 .Poradte pls. cim to je....
V prvom pripade to vidim na slaby zdroj( teda ak by bol znackovy tak by teoreticky mal stacit) a v druhom pravdepodobne zle ovladace respektive zle nainstalovane .
PS: Preco preboha do takej zostavy supete take stare CPU? Sak dnes su Core2Duo doost lacne a urcite to stoji si priplatit dakych 500-800kc a mas o triedu vyssi vykon.
S tim procesorem... Ja vim tenhle je stary setrim na ctyrjadrovy
proč proboha 4-jádro? K čemu?
mam tu samou grafiku a přesně ten samy problem,fakt nevim čim to je.Bych řek že je to grafikou protože mam dost jine parametry (4 gb ram,zdroj 550w,cpu amd 3.2Ghz dvujadrovy)ale co s ni je to fakt nevim.a když se mi to sekne tak asi po minutě mi počitač 4 krat pipne (chyba vnitřní paměti).kdybyste ten problem vyřešili tak mi pls dejte vědět,pokud to nějak vyřešim tak tady napišu.
Tak ....Uz jsem na to asi kapl... moje deska (ASUS - P5KPL), nebo konkretne PCI-E slot , podporuje maximalne 256 MB grafiky. O-OU. Takze musim koupit jinou zakladni desku...
To je nezmysel.
Problem je IMHO bud napajanie (skontrolovat dodatocny napajaci konektor, zdroj) alebo prehrievanie niecoho (kontrolovat teploty, skusit otvoreny kejs apod) alebo ovladace (skusit novsie, starsie, directx, zaplaty ak mas SP3 skusit odinstalit tazko povedat v com to je). Ak nic nepomaha skusit aj upgrade BIOSu, otestovat RAM (goldmemory), prip. v BIOSe skontrolovat napatie RAM, prip. skusit v BIOSe rucne podtaktovat RAM na 667
P.S. mozes skusit aj na skusku zakazat zvukovku napr. v BIOSe ak je onboard zvukovka, ze ci to nie je ovladacmi zvukovky ale je to nepravdepodobne, skor to co som pisal vyssie...
P.S.2. kontrolovat teplotu chipsetu (napr dotykom) alebo skusit otvoreny kejs a na chipset skusit nasmerovat dodatocny vetrak.
Nebo snat ne? Prosim nekoho kdo se vyzna v zakl. deskach at napise jestli je pravda ze (ASUA - P5KPL) je max. na 256 MB Grafiky...
No asusy skládám i řadu P5K ale o těch 256mb slyším poprvé. Takže si myslím je to kec nebo fáma. Protože intel p35 čipset určitě neomezuje grafiky na 256mb....
ja mam ten samy problem a mam zakladni desku asus M2N SLI-deluxe,podporuje 2 grafiky,pochybuju ze je to zakladovkou
základem je:
kvalitní zdroj a výkonný zdroj. Tedy žádné Eurocase, RedStar apod. ale něco jako Fortron, Chieftec, Seasonic, Thermaltake apod.
Nikde nevidím značku zdroje. 580W nemusí být 580W, ale třeba taky jen 350W. Pro 8800GT se doporučuje MINIMÁLNĚ 450W kvalitní a značkový zdroj.
tak tak, dodam len ze treba si aj kontrolovat ze zdroj je ATX2.0 (resp. v rozpise napatovych vetiev si pozriet ze ma dve oddelene 12V vety a na nich zvlada prud povedzme aspon 16A na kazdej). Ptz kupodivu sa este aj dnes najdu u predajcov zdroje len s jednou 12V vetvou
mam zdroj thermaltake 550w,a ten samy problem.uz sem zkousel preinstalovat ovladace za novějši ale problem přetrvava
Mozes napisat presne oznacenie toho zdroja? (alebo ake ma napatove vetvy a prudy u nich)?
Zapojil si dodatocne napajanie do zakl.dosky aj do grafickej karty?
Skusal si uz otvoreny kejs a chladit napr. chipset dodatocnym vetrakom?
ten zdroj je thermaltake 550W TR2 Power W0101RE,skousel sem uz i s otevrenym keysem,teplotou to asi nebude protoze nektere mnohem narocnejsi hry jedou bez problemu,no a to zapojeni moc nevim protoze mi to skladal kamarad a ja se v tom moc nevyznam.Stejně je divne že ten samy problem ma vice lidí,a žebysme to vsichni mneli spatne zapojene to by byla velka nahoda.
Ten zdroj je z tech lepsich - zde bych problem nehledal. Zkousel's flashnout BIOS na novejsi verzi?
Tak keby ste vsetci ktorym to nefunguje napisali aspon zakladne veci napr. aku mate verziu ovladacov aky presne OS, servicepack, apod, tak by sa dalo najst ze co mate vsetci spolocne.
Ak je zdroj OK, tak tipujem BIOS alebo ovladace, skusit ine ovladace (starsie, novsie) z www.nvidia.com, je tam aj archiv ovladacov. BIOS pozriet ze ake tam su nastavenia tykajuce sa PCIe x16 a ci niektore nemoze sposobovat problem, prip. ak najdes polozku "spread spectrum" a je enabled tak skusit dat na disabled, skusit upgrade BIOSu.
jak uz tady bylo jednou řečeno tak mi po seknuti grafiky asi po minutě počitač 4 zapipa(chyba zakladni vnitřni paměti) tipoval bych že to s tim ma spojitost ale nevim jak to zjistit(některi mi radili abych prohodil pměti ram ale to se mi nezda ze by to vyresilo ten problem).A ten bios sem jeste nezkousel flashovat
prosimta odkial beres ze 4x zapipanie je chyba pamate? Pipanie moze znamenat cokolvek, od problemu kdekolvek na doske po prehriatie niecoho.
Pipa to po restarte alebo kedy presne?
beep kod-1.dlouze 3.kratce=chyba zakladni vnitřni grafiky(todle sem vycetl na internetu tak nevim),
On niekde pisal ze to je 1x dlhe a 3x kratke? Pokial sa pamatam on pisal len ze 4x zapipa, a nie ze ci dlho alebo kratko. Moze to znamenat cokolvek (napr. 4x kratko moze byt uplne nieco ine), zavisi od BIOSu. Je len malo beep kodov ktore platia u vacsiny dosiek, ostatne beepkody nevies co znamenaju, moze to znamenat aj prehriatie alebo iny problem.
P.S. a aj keby si naisto vedel ze to znamena chybu RAM, tak to este nezanmena ze je problem v ram module, problem moze byt aj v northbridge, vtedy tiez nejde RAM :)
*chyba zakladni vnitrni paměti,sem se spletl
prosim vas jak se dela upgrade biosu? atd.. kdo ma na me trpelivost, tak muj Skype je djrengen1 tak mi prosim nekdo zavolejte kdo z vas tomu fakt rozumi a skusime to nejak vyresit. Diky.
uz si skusil v BIOSe znizit frekvenciu RAM na 667 ? Pisal som to uz predvcerom.
To jsem zkousel a porad to same...
Mas najnovsiu verziu BIOSu aka pre tu dosku je? Nemas v BIOSe nastavenie spread spectrum? Ake mas v BIOSe nastavenia PCIe? Skusit chladit chipset dodatocnym vetrakom (staci na skusku len polozit ho vedla PC na nejaku podlozku (stos knih) a nasmerovat na chipset).
P.S. je na grafickej karte nejaky konektor (umelohmotny podobny ako na harddisku 4piny, alebo 6-8 pinov v 2radach)? Ak ano je v nom nieco strcene?
P.S.2. este mozes skusit v BIOSe zdvihnut napatie pre RAM, napr. o 0,1V az 0,2V
Presne tak mi to pipa taky
Zkuste pouzit ovladac na grafiku verze 169.02 i ja se potykal s tim problemem a ted je to v pohode.
keby som uz predvcerom nepisal ze nech skusi ovladace starsie aj novsie... Asi caka ze mu to zazrakom vyriesime na dialku.
co se tyce těch ovladacu (169.02)tak sem našel dva typy pro windows XP.jeden je 32-bit a druhy 64-bit,ktery z nich mam zvolit.Tady je i stranka http://www.svethardware.cz/forum/showthread.php?p=1 27325
OMG!! no přece podle toho, jaký máš OS!!! Schválně - máš Win XP Pro x64?? Sázím půl mega oproti tvé zlomené špejli, že nemáš.
Pro windiws xp tam mas jen jeden tamty jsou pro visty
pre Windows XP su tam dve. Jedny su hore uplne bez oznacenia, to su tie spravne. Tie druhe su oznacene "Windows XP 64bit" tie su nespravne ak ma normalny WinXP. Ovladace tahat radsej zo stranok Nvidie, aby si bol clovek isty ze taha to co potrebuje a nie nejaku blbost.
tak sem skusil 3 krat reinstalovat ovladace za novější i starši a problem přetrvava.Tenhle problem asi nema řešení
Ovladace mas na strankach nvidie som ti uz pisal. http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-u s
naklikas si NVidia Series 8, WindowsXP, English (UK) - tie su medzinarodne, Search a vyhodi ti to najnovsiu verziu. Potom vlavo mas aj "Windows XP/2000 Driver Archive" tam ams starsie verzie. Ovladace sa netahaju zo ziadneho svethardware ani svetsoftware a ani z inych svetov.
P.S. a preinstaluj preistotu aj ovladace chipsetu zakladnej dosky. Tie su zas na strankach vyrobcu tvojej zakl.dosky, nie na svete hardware.
BIOS si uz skontroloval aku mas verziu? Napatie RAM? Aku mas vlastne zakl.dosku?
tak sem ty ovladace přeinsatloval a je to pořad to same.Verze biosu je PHOENIX-AWARD BIOS V6.00PG.zakladni deska asus M2N-sli deluxe.
Nie to nie je ta verzia ktoru potrebujes. Verzia BIOSu na tvojej doske je nieco ako 0802 alebo 0901 apod. http://support.asus.de/download/download.aspx?model name=M2N-SLI&SLanguage=en-us
Nainstaluj ovladac pre chipset (Nvidia Chipset Package blabla, pre WinXP ak mas XP), v BIOSe pozri ake mas napatie RAM. Ake tam mas RAM moduly? Ak nevies tak si nainstaluj everest home. Ak sa ti moje otazky zdaju moc tazke odnes to do servisu alebo tam kde si to kupil ze to nefunguje.
Tak to je my lito ze vam to nepomohlo ja mam tuto kartu http://www.alza.cz/graficka-karta-gigabyte-gv-nx88t 512hp-d85542.htm a kdyz jsem tam dal originalni ovladace s instalacniho cd tak my to ve hrach padalo monitor byl bez signalu tak se musel restartovat pocitac pak jsem najel na stranky MSI http://global.msi.com.tw/index.php?func=prodpage2&m aincat_no=130&cat2_no=136 a tam maji u vsech typu GF 8800GT jeden a ten samy ovladac 169.02 tak jsem si ho ztahl a bylo po problemu jeste jsem se docetl ze nekdo musi davat na nove hry novejsi ovladace a na starsi hry starsi ovladace ja zatim hraji stare hry nejnovejsi jsem hral supreme commander a zatim to nepada tato verze karet se nejak nepovedla.
LOOOOOL mas kartu gigabyte a ovladace tahas od firmy MSI!!!..aj ked by to v podstate malo byt jedno kedze sa jedna o GK, ale aj tak by som to odporucal tahat priamo od nVdie...
ta je sice pravda ale ja sem skoušel ovladače uz i od nvidie,i z jinych stranek ale to to ento problem neřeší.Bych řek že je to hardvarovy problem
Uz jen zbyva vyzkouset kartici v jinem PC. Kup flasku neceho dobreho, kontaktuj kamose s adekvatnim PC a smele do toho. Bude-li to delat stejnou paskudu, vzhuru do reklamace...
Uz jsem toho mel dost. Nic nefungovalo vyskousel jsem uplne vsechno. Daval jsem grafiku i do jine desky a to same. Tak jsem ji poslal na reklamaci a tet cekam uz druhy tyden na odpoved. Tak uvidim. Ale jinak diky za rady.
No asi to taky udelam.Prosim vas napište tady jestli vam uznali tu reklamaci,at to neposilám zbytečně , diky
