![Zasílat nové odpovědi e-mailem Zasílat nové odpovědi e-mailem](https://static.poradna.net/images/post/action/subscribe.png)
Chipset
hledam chipset pro desku Aristo KT133/ Octek rhino kt133-ase/kt133-mse/SST-5873AB - ASKA.Spěchá.Díky za rady
Jestli shanis chipset KT133, pak si zajdi na smetak, tam vykuchej stary komp a mas ho. Ale pozor, pred pajenim se dobre uzemni. Mozna budes potrebovat specialni pajeci aparat, protoze mam pocit, ze to bude BGA chip...![:-/](https://static.poradna.net/images/smiley/confused.gif)
Chybí tam ovladač k radici jednoduche komunikace pro sbernici PCI.Takže nevím jestli se to vyřeší čipsetem.Pls poraďte
Chipset není jako procesor. Nedá se vyměnit za jiný. Tvůj problém se jmenuje "nevhodný ovladač". Je zapotřebí stáhnout nějaký svěží z viaarena.
Njn jenže jakej ovladač od tam stáhnout?
via 4in1 Driver Version - 4.43
VIA_4in1_443v.zip
Zkoušel jsem problém přetrvává.
Bodejť by nepřetrvával, teď jsem si všimnul co máš za problém. Chybí ti ovladač k nějakému analogovému modemu co tam máš.
A nevíš kde na něj sehnat ovladače?
To bych musel nejdřív vědět co to je za typ abych ti mohl poradit.
Everest vypíše via modem codec jako pci zařízení.Možná to je ale toto Generic 56K HCF Data Fax Modem 5.0.0.2
K tomu jsi dospěl jak ?
Máš v PCI slotu strčený nějaký analogový modem ? Jestli nepoužíváš vytáčené připojení, vytrhni to z počítače a zahoď. Nebo to ve správci zařízení vypni.
Já nic z toho nepuzivam ten pc pouze spravuju a chci ho dat do puvodniho stavu po reinstalu.
No dobře, a majitel ho používá ? Pochybuju. Neodpověděls na mé další otázky-je v PCI nějaký modem nebo ne ? Jestli ho chceš mermomocí nainstalovat, koukni se přímo na něj, typ tam bude napsaný.
Nevím bednu otvirat nebudu,nebude stacit nainstalovat via modem codec.Mysli,ze jo je nevim kde ho najit.
Když je tobě zatěžko povolit dva šroubky, to je pak dobrá rada drahá. Vždyť ani přesně nevíš co je to za desku-výrobce. Jak jsem pochopil, Everest tam vychrlil všechny možné eventuality. Mám dojem že tam bude nějaký AMR modem, v té době výkřik techniky, bez určení výrobce se to ale hledá těžko. A jak jsem už říkal, vytáčené připojení v dnešní době používá mizivé procento lidí, divil bych se kdyby zrovna tohle byl ten případ. Spousta úsilí rozchodit zařízení které už nikdy nikdo nepoužije.
Tak jsem to vyřešil.NA německém vyhledávači jsem našel stránku s odkazem na ten via modem codec a pod ním byly driver jen pro jeden modem.Tak sem stáhnul a nainstaloval.Moc dík všem.Jinak kompl bych v klidu rozdělal,jenže jsem byl na praxi v servisu a nechtěl jsem nic podělat tak jsem to radši nechal a googlil a seznamoval až sem se z toho málm pomát :D ale našel jsem.
