Starý hdd do nového PC
Ahoj,
potřebuju menší radu muj starý PC mě už nebavil 4 roky starej koupil jsem si tedy nový. Problém je v tom že potřebuju data (hdd) ze starého pc hodit do nového pc na kterém mam OS VISTU na starém hdd XP co se bude dít až starý 40gb hdd zapojím do nového pc
předem díky za odpověd.
Nic se dít nebude.Budeš mět nový PC s win XP.
Zavisi od toho ako nastavis v BIOSe bootovanie. Ak nastavis bootovanie z noveho disku tak by mali bootovat visty a vo vistach by si mal ten stary disk vidiet a mat moznost vykopirovat data.
Předběhl jsi mě no já to nějak zkusím předem díky.
Skus a ak budu problemy tak napis ake problemy. Ono to ci to bude fungovat zavisi aj od dalsich veci (od BIOSu dosky, prip. aj poradia zapojenia diskov, alebo ak si mal ten disk kodovany tak z toho nevycitas uz nic).
Ak ten stary PC este sa da zapnut a ak ma sietovu kartu tak sa to lepsie riesi prepojenim sietovych kariet krizenym LAN kablom.
Aha takže při každém startu si vyberu co chcu zapnout?? Budou tyto hardisky umět spolu komunikovat?
Pri startu si nic nevyberas, z ktoreho disku sa bootoje sa nastavuje v BIOSe.
Disky medzi sebou nekomunikuju. S diskami komunikuje zakl.doska a OS.
Ok tak nastavím v biosu bootovaní přes vistu reset pc po spustení už uvidím starý disk a budu si moct přes něj vykopírovat data. Díky moc
To nastavení bootování z nového disku snad už je. Nebo to nebootuje a Visty nenajedou?
Ked tam strci novy disk tak sa moze ten disk zaradit v poradi pred disk s vistami, zavisi od BIOSu.
Nebo nemusí.
Je to menší riziko, než něco ukutit v BIOSu a pak se divit, že to nefunguje.
V BIOSe sa nenastavuje ziadna vista ale fyzicky disky. T.j. z ktoreho fyzicky disku sa bude pokusat bootovat najprv. Vola sa to v BIOSe napr. "boot order" apod. Skus disk pripojit, ak to bude bootovat visty tak nic nemusis v BIOSe prestavovat.
Nejspíš budeš muset odpojit kabel od vypalovačky a připojit starý hdd k němu. Nebo vytáhnout hdd ze starého pc i s ide kabelem - pokud budeš mít v pc samé sata zařízení.
Ahoj,
tak zapojil jsem starý hdd (kabel na to už v pc byl) pc po zapnutí normalně naběhl a starý hdd vidím takže Ok díky moc všem za rady.
