pomalý internet pod Vistou
Ahoj všichni,
prosím o pomoc s následující záhadou: mám tady PC s Windows Vista Home Basic, Athlon X2 4000+, 2 GB RAM. Zdálo se mi že stránky v prohlížečích IE7 i FF naskakují velmi pomalu. Otestoval jsem rychlost na www.rychlost.cz a naměřil jsem download průměrně okolo 80-90 kb/s.Počítač s WinXP mám připojen do stejného switche, na něm jsem naměřil download okolo 1 Mb/s.
Co jsem všechno udělal:
1.PC jsem projel Superantispywarem, AVG, AVGantirootkitem-nic podstatného nenalezeno,
2.nainstaloval jsem SP1,
3.promazal jsem cookies a temporary int.files,
4.switch jsem několikrát zrestartoval a vyměnil kabel a kabel zkoušel v jiných portech switche,
5.do PC jsm dal novou LAN kartu,
6.vypnul jsem chráněný režim IE7 a veškerá zabezpečení stáhnul na minimum,
7.pomocí msconfig jsem povypínal všechny zbytečnosti po spuštění
a výsledek je takový že je to úplně stejné jako na začátku.
Jestli někoho napadne co dalšího bych mohl udělat, díky předem.
Nejdrive je asi vhodne zmensit vyber.
Pokud kopirujes primo pres ten switch, napriklad do jineho PC v ramci LAN, je ta rychlost stejna, nebo "normalni" ?
Jakmile jsem dopsal dotaz, napadlo mě že se na to někdo zeptá a že jsem to nezkoušel. Jdu na to.
try
Direct_copy();
catch(exception ex)
MessageBox.Show(ex.ToString());
// pokus se zjistit, zda celkova rychlost neni vyssi -> zda se neco dalsiho nestahuje napr. automaticka aktualizace, ktera uz zere svoje pasmo
finally
MessageBox.Show(Status.ToString( ));
Takže rychlost kopírování po intranetu je cca 9 MB/s. Jinak z Tvé reakce jsem pochopil jenom prostřední větu. Aktualizace už jsou dostahovány, běží to tady celé odpoledne.
Eeee. To mel byt joke, omlouvam se.
Podle toho co pisi tady a tady je to zpusobeno driverem k sitovce spolu se service packem 1 (proto ho nemam).
Vsichni to prej vyresili instalaci jineho driveru ke sitovce, nez je ten imlicitni Vistacky.
V pohodě. Asi nějakej programátorskej, na ty moc nezabírám. To takhle třeba Cimrmanův chemický H2SO5, to je jiná.
Jinak k tématu-dělalo to ještě před SP1, na ty návody kouknu. Dík.
Tady to prej vyresil elegantne, za pokus to urcite stoji:
* Stop the Qos service
* Stop the ipv6 functionality
* Stop the phlishing filter
* Uninstall Mcaffee
* Do a "netsh interface tcp set global autotuning=disabled" in a CMDbox (vlozit do command lajny)
Je tam jeste jeden a ten potvrdil, ze mu to taky pomohlo.
Qos už není,![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
ipv6 taky vyrušeno,
rybářský filtr jsem vypnul hned na začátku,
McAffee tam bohudík není a nebylo,
příkaz do komandlajny vložen, proveden, OK.
Nemohu najít pro 8139 ovladač pro Visty, zkusil jsem starý ovladač z diskety.
Výsledek - 35kb/s.
základním řešením je nahradit Visty alespoň trochu fungujícími Windows![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
No jo, to jsem čekal, není nad konstruktivní návrhy.![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Sehnal jsem novější ovladač pro LAN kartu, bez výsledku.
. Po tomhle extempore u mě Vista klesla o dost příček dolů.
Takže jsem odinstaloval SP1 a zbylých 54 aktualizací pěkně jednu po druhé protože jsem se nikde nedočetl která konkrétně by to měla způsobovat, proto jsem postupoval dle návodu jiného nešťastníka jenž je vyházel všechny. V 1.30 bylo hotovo, restart, internet jede 600-700 kbit/s, na mém PC 900-1000. Není to sice úplně ideální, je to ale 10x víc než předtím. Samozřejmě jsem musel vypnout automatické aktualizace takže legální systém má teď hodnotu kradené verze.Značím vyřešeno. Děkuji Řediteli squatu za pomoc, Tačůdovi neděkuju i když má pravdu
poptej se u měkoho, zda se mu neválí zbytečná síťovkan do pci s jiným chipsetem, třeba 3com905, ve správci zařízení vyhaž i cizí skryté krámy, a nech se překvapit.
Možná bych nějakou 3com našel i ve svém harampádí, nechce se mi už ale to celé absolvovat znovu. Možná až někdy vyjde SP2 tak budu mít chuť znovu experimentovat, teď jsem rád že to alespoň jakžtakž funguje a odevzdám to majiteli. Ty máš nějakou zkušenost s touhle síťovkou ve Vistě ?
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.a spx?Langid=1&PNid=5&PFid=5&Level=5&Conn=4&DownTypeI D=3&GetDown=false#RTL8111B/RTL8168B/RTL8111/RTL8168 /RTL8111C
používám tyto a jsou bez problémů.
Díky, příště se můžou hodit.
a ještě jednu věc. mám osobně negativní zkušenost s AVG firewallem pod Vistama, takže pokud jej používáš tak to zkus bez něj.
AVG firewall tam nebyl a není.
Skusit sa poobzerat aj po ovladacoch chipsetu, pre spravnu vistu (32, 64)
Odinstalovat vsetky antiviry, firewally, antispywary, a podobne spomalovace
Skusit to komplet zmazat a dat tam ciste visty + ovladace, ci sa to zlepsi.
Ak nepomoze ani to, tak je aj (teoreticky) mozne ze nejak blbne switch (je to switch? nie je to router?) Aku mas IP, priradzujes to cez DHCP routra? Nemas nejak nastavene v tom switchi/routri ze nech da tomu jednemu PC s WinXP plne pasmo (podla IP alebo ako) a ostatnym len 100kb? Ak je to technicky mozne skusil by som to PC napojit na inet priamo, t.j. bez toho switcha alebo routra alebo co tam mas.
Už to funguje, po odinstalování aktualizací a servicepacku. Ovladače čipsetu jsem instaloval jako první věc.
Opravdu poznám co je switch a co je router. Koukám že o mně máš hodně slabé mínění. Popisuju to nahoře-výměna kabelů jiný port, restarty switche, měnil jsem natvrdo rychlosti na síťovkách. Mám Wifi AP Ovislink 1120 s fw APPro, nastaveno jako router. Od něho kabel ke switchi kde je připojen můj PC a obvykle 1-2 PC zákazníka. Funguje to takhle 2 roky bez nejmenších problémů. Navíc po síti PC1(problémový s Vistou)-switch-PC2 jsem přenášel data rychlostí 9 megabajtů/s. Ale tohle všechno jsem už psal.
Jinak jsem přenosy zkoušel i ve stavu noluze se sítí, kdy byly veškeré rezidentní věci odstavené. Chovalo se to úplně stejně.
EDIT: Tak a teď jedu k zubaři, takže nebudu reagovat. Už se fakt těším.
ok ja moc nepozeram na to kto to pise ale rozmyslam co by to mohlo byt podla popisu problemu (ja by som to v takom pripade skusil pripojit to aj priamo na ten AP, aj switch sa moze "pokazit"). Ale ked uz je to vyriesene tak ok, nic som nepovedal :)
