Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem čierne štvorčeky blikajúce počas hry na obrazovke
čaute
mám vista x64
nvidia gtx 8800
4 gb ram / 800mhz
athlon 4600
pri hrách mám veľký problém cca po 10 minútach mi začnú nerovnomerne preblikávať na obrazovke čierne (niekedy aj červené a biele atd.) štvorčeky a občasne to trhá ... potom sa niekedy na pár minút opravý a zas dookola ... všetko bolo ok pokiaľ (aj predtym skoro rok) sa mi nepokazil monitor ... dal som počas opravy klasicku 17 crt ta sla tiez ok keď mi došiel z opravy 24 lcd (hdmi) a zapojil som ju znova tak mi to blbne ... testom aj 3d markom 06 grafická prešla bez problémov (ani neboli tie čierne bliky) pri filmoch alebo robote to nerobí ... ovládače som skúsil aj nové aj pôvodné
takže pomoooooooooc a díki :beer:
Moze byt napr. ze sa ti prehrieva grafika, alebo moze byt ze je ten monitor vadny tak, ze blbne len…
MM.. 21.05.2008 20:56
To CRT bylo zapojené na stejném výstupu GK (přes redukci) jako to LCD?
Dave 21.05.2008 21:04
Dave
áno
DarkEagle666 21.05.2008 22:26
DarkEagle666
Takže dělá ti to přehřívající grafika. nz.
Flash_Gordon 21.05.2008 22:30
Flash_Gordon
a prečo sa neprehrievala aj predtym ? resp. čo s tým ?
DarkEagle666 21.05.2008 22:39
DarkEagle666
Ona se přehřívá i při běžném provozu Windows (respektive má zvýšenou teplotu). Ale jakmile zapneš hr…
Flash_Gordon 21.05.2008 22:45
Flash_Gordon
mal si pravdu oprášil som ju a už to ide ... thx :puff: poslední
DarkEagle666 22.05.2008 19:41
DarkEagle666
Moze byt napr. ze sa ti prehrieva grafika, alebo moze byt ze je ten monitor vadny tak, ze blbne len ne-nativne rozlisenie alebo len niektore obnovovacie frekvencie (v hrach si skus nastavit nativne rozlisenie monitora alebo pod win si skus nastavit nenativne 1024x768 apod).
Najprv by som skusil ten monitor na inom PC a skusit hrat hru, aby si zistil aspon ci to je monitorom alebo PC.
Ale jakmile zapneš hru, tak už se zahřeje tak neúnosně, že se v obraze objevují artefakty.
Možné příčiny:
- Nefunkční ventilátor
- Uvolněný chladič
- Příliš mnoho prachu v cestě pro odvod tepla
