Počítač se "za studena" zasekává
Zdravím. Mám problém se svým starším počítačem - deska ECS K7VMM+ AMD Athlon XP 2200+
768 mb ram 133 mhz Geforce 66000 256 mb (agp) zdroj (neznámá značka) 300 W win XP sp 2.
Při zapnutí je velice nestabilní a obvykle se několikrát sekne při načítání windows. Až tak po 5 minutách všechno funguje jak má. Potom pc jede naprosto bez problémů neomezenou dobu. Pokud ho potom restartuju, naběhne v pohodě. Jen když je delší dobu vypnuté tak je po zapnutí opět nějakou dobu nestabilní. Je to slabým zdrojem nebo něčím jiným? Pokud zdroj, stačil by třeba forton 350 w?
To bych šacoval na nafouklé kondenzátory na desce. Koukni na ně, popis toho jak vypadají když mají problém se tady řešil už mockrát.
Kondíky na desce jsou v pořádku ale teď jsem si všiml, že na grafice jsou 3 trochu nafoukle, ale jen trochu... že by byl tady zakopaný pes?
Může být. Máš možnost si půjčit a zkusit jinou ?
No můžu oprášit geforce 2 mx
Kdyby to bylo těma kondíkama, je možné stejné někde sehnat a doma přepájet?
Kondíky koupíš bez problémů v každém obchodě s elektrosoučástkami. Přepájet je můžeš.
