Rezim spanku/usporny
Zdravim..
Zrejme to tu uz x-krat bylo,ale nemohu to najit..Chtel bych vedet,ktery z rezimu /myslim Usporny a Spanku/nac slouzi a u ktereho je spotreba elek.mensi,resp.: zadna..
Dekuju za odpovedi!
Zdravim..
Dekuju za odpovedi!
mensia je u spanku (obsah RAM sa ulozi na disk a RAM nemusi byt napajana), o to trva prechod do/z spanku dlhsie ako u usporneho. U wintelhracky sluzia tieto mody na vobec nic, odporucam PC vypinat aby ta wintelhracka nemala po prebudeni problemy.
Zadna spotreba je u PC len vtedy, ak vytiahnes PC z 230V (alebo vypnes vypinac na predlzovacke). Ptz. aj v softwarovom vypnuti su niektore veci na zakl.doske napajane (kvoli moznosti zapnutia napr. cez LAN apod).
Jak PC prebudim z rezimu spanku?
Spravidla zapinacim tlacitkom ho ide prebudit vzdy. Je mozne nastavit aj dalsie zdroje prebudenia (wake on LAN, PCI karty ak umoznuju prebudzanie, klavesnicou) bud v BIOSe alebo niektore veci (prebudzanie PS2 klavesnicou) sa zvycajne daju povolit aj vo Win, spravca zariadeni - klavesnica - pravy klik - vlastnosti, ak tam mas kartu powermanagement (ak to nastavenie doska podporuje).
P.S. je mozne aj "planovane" prebudit PC napr. tak ze si v planovaci uloh (niekde v start-programy-prislusenstvo) naplanujes nejaku ulohu a vo vlastnostiach tej ulohy si zaskrtnes prebudit PC pre tuto ulohu.
P.S.2. ak sa ti pri uspavani alebo prebudzani PC zasekne, tak aktualizuj vsetky ovladace, povytahuj USB zariadenia, ak to nepomoze tak usporne rezimy nepouzivaj a PC normalne vypinaj (k tomu som sa vyjadril uz v prvom prispevku).
Vsechno jsem pochopil a dik za rady,zatim to funguje..Mne jde hlavne o to,ze bych si dal casove nahravani na TV karte a ta by PC prebudila,nahrala co jsem ji zadal.Nevim,kde v BIOSu mam zaskrtnou Enable,aby "povolil" karte v PCI slotu probuzeni..PME?Tam to je na Enable,ale bohuzel karta PC neprebudi..
Promin,jeste k tomu Spravci zarizeni-klavesnice-vlastnosti> a dal?
Mas tam kartu powermanagement ("riadenie spotreby" apod?) ak ano tak na nej mozes mat zaskrtavatko "povolit prebudzanie tymto zariadenim". Ak to tam nemas tak potom je na tvojej doske nastavenie prebudzania klavesnicou v BIOSe, alebo nikde.
Co sa tyka TV karty tak wake on PCI alebo wake on PME v BIOSe. Je treba ale pozriet vsetky nastavenia v BIOSe v sekcii powermanagement resp. suvisiace s uspavanim (S3, S4), ze ci tam nie oddelene nastavenie prebudzania z S3, S4, S5(soft-off). A je mozne ze doska vie prebudzat pomocou PCI PME len z pohotovostneho rezimu (S3) a nie zo spanku (S4). Vzdy to zavisi od BIOSu konkretnej dosky, kazda doska je ina. Ak nic nepomaha tak este sa da skusit upgrade BIOSu ak je novsi na tu dosku (na webe vyrobcu dosky), alebo skusit iny PCI slot, alebo sa na to vybodnut ptz doska je nanic.
P.S. predpokladam ze tu TV kartu mas v PCI slote, a nie v USB.
Ano,karta je v PCI slotu..Deka je Gigabyte 945PL-S3..V BIOSe na powermanagmentu jsem dal S3,protoze je na vyber jen S1 a S3,PMEmam na Enable,mys s klavesnici na DISABLE..Je tam jeste neco s soft-off,na co toslouzi,prosim Te?
Co se tyce upgradu BIOSu,si na to netroufnu,ani nevim jak to udelat..Skousel jsem neco podobnyho s vypalovackou,ale to je uplne neco jineho,vypalovacka stoji par korun,odpalit BIOS si myslim,ze je horsi...
neco s softoff fakt neviem na co sluzi. Ak chces tak sem opis vsetky nastavenia co mas na tej stranke ze ci mas vsetky OK. A aj ze co presne si skusal a co ti nejde. TV karta ti nevie PC zapnut z usporneho rezimu, alebo z vypnutia (start-vypnut), alebo si skusal obe situacie?
P.S. este ako som uz pisal, mohol by si aj pouzit planovac uloh vo Win a naplanovat si notepad na nejaky cas a potom bude PC bezat a ak budes mat nastavene na cas napr. o 5minut neskor nahravanie v tom nahravacom programe tak ti zacne nahravat. Planovac uloh vie zvycajne nastavit prebudenie z usporneho rezimu alebo zo spanku (a nevie nastavit prebudenie zo start-vypnut)
Tak v powermanagmentu mam nastaveny tyhle hodnoty...
1 ACPI.........S3(STR)
2 SOFT-off by PWR-BTTN....Instal-off
3 PME Event wake up.......Enable
4 Power on by Ring........Enable
5 Resume by Alarm.........Disable
6 Power on by mouse.......Double click
7 Power on by Keyboard....Disable
8 AC BACK FUNKCION........Soft-off
Nektere veci nevim na co louzi,konkretne 2,4,5,8..
TV karta nezapne PC z rezimu spanku a vypnuti(start-vypnout),ale to jen v situaci,kdyz ji naprogramuji na nahravani.Jinak pres DO se zapne.Usporneho asi jde..
Pres planovaca ve Win to neris moc nechci a zapnuty PC taky nechci mit,dokud se nezapne nahravani.Na karte jde nastavit,ze po nahrati ma vypnout,odhlasit,vypnout monitor a usporni rezim.
Kdyz sme u toho,nevis prosim Te o nejaky strance,kde je napsano,jak upgradovat BIOS,ale podle moznosti moc podrobne..
http://pctuning.tyden.cz/index.php?option=com_conte nt&task=view&id=6790&Itemid=41&limit=1&limitstart=0
Dekuju!!!
Když už se otevřela tato otázka, taky bych se potřebovala zeptat ohledně úsporných režimů.
Situace:
kancelář WinXP SP3 počítač neustále puštěný
restaurace Win98
na obou běží restaurační program v DOSe, propojeny do sítě.
Na restauraci se počítač po směně vypíná, ale v kanceláři je stále zapnutý v režimu :
http://img394.imageshack.us/img394/9066/nastavennap jengz1.png
Je nutno, aby byl zapnutý, protože počítače mezi sebou občas komunikují po síti a také z důvodu udělání uzávěrek a přetočení pokladny po směně. Zadní počítač funguje jako server, který shromažďuje všechna data. Jde na něm nastavit nějaký výhodnější úsporný režim? Myslím tím dobu, kdy už konečně vypadnu z práce a jsem doma?
Ale aby třeba ráno, když zaměstnanci přijdou do práce a začnou uzavírat předchozí den s nimi tento uspaný počítač po síti komunikoval a přijímal data? Nevyznám se v tom, proto se ptám.
Tak nějak jsem tam vložila nechtíc jakýsi pazmek, nastaven na warez a porno v mé nepřítomnosti fakt není, asi si ze mne dělá prču. Nastaven je vypnout pevné disky nikdy a úsporný režim taky nikdy. Fakt nevím proč mi tam hupslo zrovna tohle.
Pre server to mas nastavene dobre. PC sa sam od seba neprebudi ak klient chce od servera nejake data, takze ak to chces uspavat musel by si vyriesit prebudzanie (bud v BIOSe nastavit nech sa zapina na urcity cas, alebo lepsie napr. v planovaci uloh Win naplanovat ulohu (trebars notepad.exe :) na kazdy den o 8:00 a nastavit nech to PC prebudi pre tu ulohu, a mozes tam aj nastavit ze nech tu ulohu po 1minute zavre nech tam nemas po mesiaci otvorenych 30 notepadov
PC sa da prebudzat aj cez LAN ale na to je nutne poslat mu specialny paket specialnou aplikaciou a normalne to ide len vo vnutornej sieti nie cez internet (da sa to myslim poriesit aj cez internet ale je to komplikovane).
P.S. mohol by si nastavit len vypinanie harddisku (Windows HDD zapne ak bude treba) ale nemyslim si ze to ma nejaky vyznam, ja by som tam nic nenastavoval (nastavil by som len vypnutie monitora po 10minutach, ak monitor nevypinas rucne, nech zbytocne monitor nezere 40-100W podla toho aky tam je)
OK, děkuji, nechám to jak to je. Monitor se vypíná po 15 min.
