PC nenajde Cd/dvd mechaniku
Prosím o pomoc,nevím proč,ale aniž bych něco instaloval mě PC nezobrazuje cd mechaniku(mám dvě).Zkusil jsem odinstalovat,řadiče a po restartu nic.Mechanika je vidět pouze ve správci,když dám zobrazit skryté,tak mechaniku ve správci vidím.Zkoušel jsem i přes boot a mam na výběr pouze Hard a disketu.Prosím co ještě zkusit díky.
Nemohla se ti pohnout šála nebo napájení? Svítí to?
Svítí,ale jak se mu zachce,jakmile naskočí XP zhasnou
Když svítí, proud tam asi jde. BIOS si to "očuchá" a když naběhnou Windows, už jí neznají. Co to udělá, když tam vložíš CD? Měla by ce rozsvítit a pokoušet se číst.
Když vložím CD rozbliká se cca na 10 sek. a zhasne,myslím,že jen bliká a netočí se.
Všechna CD? Nedáváš tam pouze nějaké jedno? Dáváš tam nějaký nepoškrábaný originál?
Zkoušel jsem ruzné včetně XP a nic,nemužu to ani zformatovat,fakt nevim co stim
Ono to může být děsně moc věcí, špinavou optikou počínaje, chramostejlíky ve Windows konče.
Ono by to tedy chtělo vypátrat, jestli ti funguje bez Windows. Tím by be vyloučilo děsně moc věcí a byla by jistota, že to dělají Windows.
Já bych asi nastartoval z nějaké diskety s podporou CD a vyzkoušel, jestli se tam načtou data. Před tím si hodit na HDD nějakého DOSovského správce souborů, aby se lépe dělalo.
Ještě před tím vším bych však prohlédl kompletním testem počítač v prográmku SuperAntySpyware
http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/bezp ecnost/ochrana_pocitace/superantispyware/?g[hledano]=superantispyware&g[oz]=3.9.1008
tím by se zase téměř vyloučila škodná a nemuselo by se blbnout s disketou.
Prohlédnout, smazat co najde, restartovat počítač, zkusit a dát vědět.
Mechaniky špinavé nebudou,leda by se zašpinily obě najednou
.Zkusim ten programek
Pokud to dělají zničeho nic obě, mohla by to být škodná.
Tak bohužel nic,hledám info jak zformátuju pc bez mechanik
Teď mi došlo:
Vidíš tu mechaniku/ky vůbec v BIOS? Pokud ne a jsou obě na jedné šále (datový placatý kabel), mohl by být v háji ten kabel.
V tom případě je veškeré formátování zcela zbytečné. Je potřeba zjistit, "kam až jsou vidět" a do jaké chvíle to čte.
Pokud jsou v BIOS, měly by být i na výpisu při startu počítače. A pokud jsou i tam, zkusil bych tu disketu (viz výše).
Díky za radu měl jsem stejný problém jako Dadalin tak jsem si stáhnul superantispyware opravil jsem co šlo restartoval počítač a mechanika funguje na 100% dikes
http://pc.poradna.net/question/view/227963-instalac e-cd-dvd-rom
Díky jdu na to
Tak nepomohlo bohužel nic,mechaniky občas problikavají,vysunout a zasunout jdou normálně,ale pc je prostě nevidí.
Když dám změnit boot. mám výběr Hárd-disketa a to je vše.
Vypise se ti v POSTu (ha! dneska je "den POSTu"
)? Pokud jo - jde z ni bootovat?
ja nevim
v prvnim okně je napsano i cd-rom nebo tak ňak,pak naskočí druhe okno a tam nic není
Zmáčkni si klávesu "pause" a post se ti zastaví. Opiš, co tam máš a napiš to sem. Pokračování bootování > klávesa Esc.
Anebo klavesa "any key"
Tuhle?
Tak.
Takovou tam vůbec nemám.
Já jí zase mám jak jsou ty speciální
V BIOSu zkontroluj, zda máš detekci HDD a mechanik nastavenu na Auto.
Pokud tam mechaniky neuvidíš, tak zbytečně neztrácej čas pokusy ve Windows,
oddělej kryt a vyndej a zandej datové a napájecí kabely k mechanikám.
Jak psal jinde mif, dbej, aby nebyly nějak překroucené nebo zauzlované, zvláště u SATA.
Až je uvidí BIOS, pak bude dobře.
Tak včera jsem zkoušel co se dalo,restartů nespočet a nic,dnes ráno zapnu pc a 1 mechanika (ze dvou tam je).
.Jdu zálohovat
Myslím,že bude stačit.
děkuju za pomoc,nevím přesně co pomohlo,ale 50% funguje
Aha tak nejde nic
.při vysouvání mechaniky vyjela jen do půlky a konec,na nic nereaguje.
při startu to píše:
auto-dtecting pri master ....ide hard disk
auto-dtecting pri slave ....not detected
auto-dtecting sec master ....press(esc)to abort
A mechanika po restartu,opět zmizela
A opět jednu mechaniku najdu ve správci,když dám zobrazit skryté
Tak a je po problemu,stačilo vyndat mechaniky s PC,restart a znovu zapojit.Díky za pomoc
že by tedy uvolněný kablík a po znovuzapojení to chodí?
Kupodivu chodí,sice nepozna tip mechaniky,ale jsou tam obě
A co by se stalo, kdyby se ty 2 široké datové kabely prohodily? Naběhnul by počítač?
