Nechtene (mnou) procesy Acronisu - jak se jich zbavit?
Ave. Acronis True Image 11 na WXP SP2 (ale i na W2K SP4). Jedna se o procesy "TimounterMonitor" a "TrueImageMonitor" (vse "exe"). Netreba mi monitoru (ani na jednom PC). Kde to v "Acronis - Options" zakazat? Znalci tohoto skveleho zalohovace, poradite? Predem dik...
Ten program nepoužívám, ale pokud to běží jako služba tak zatrhnout v services.msc. A má útrum.
Jo, to se nabizi. Ten sokolik si ale udelal nejakou "skrytou" virtualku pro vytvareni IMG (je videt pouze ve sprave HW) a tu bych nerad rusil. Jde o to, ze to furt sroti diskem a rad bych se toho zbavil.
BTW: soft je legalni korporatka koupena pro firmu, ve ktere rabotaju a pouzivam jej. Jako zamestnanec jsem si dovolil ulitbu ve forme home instalace
mozes ich zrusit v HKLM, nepovazujem to vsak za "stastnu" volbu
Ja to prave taky nepovazuju za koser reseni. Pripada mi, ze se ty procesy snazi indexovat /ci jinak examinovat/ disk(y). Pouze to me sere...
mas overene ze je za tym Acronis?
Acronis pouzivam pomerne dlho a nic taketo som nepozoroval
záleží jak často potřebuješ dělat on-line zálohy. pokud vůbec, je možné nabootovat z originálního cd, a program nemusí být nainstalován.
jestli občas přistupuješ k image, povolíš acronis utility co se spouští po startu, případně i vypnuté služby, a restartuješ (oblíbeným starterem apod)
při častějším použití bude potřeba (podle zatížení cpu některým z procesů?) vyzkoumat co za to šrocení může a zda to jde vypnout.
A to je jadro pudla
. V rachote to pouzivam ciste jen z CD bootu, doma to tvorim /jako kazda cistokrevna zdechlina/ z GUI. Odpozorovano mam, ze accesy na disk delaji prave tyto (vyse zminene) sluzby, ale pro zalohy jednou do mesice by tam snad tvrdnout nemusely. Proto se ptam acronisaku...
Zatizeni CPU nevidno (0%), po odstreleni procesu vsak hadr nesroti. Zkousel jsem je dat na "manual", ale po dalsim restartu jsou opet "auto". Proto se ptam na nastaveni Acronisu. Zacinam to povazovat za magii a hledam patricnou invokaci adekvatni vyssi inteligence...
na některých pc máme nainstalovanou nějakou nižší verzi, navíc je to ve výrobě, tak tam žádný disk není slyšet.
ty automaticky spouštěné programy v registrech máme vypnuté, protože nám neustále spouštěly explorer (na testerech je killnutý). službu necháváme běžet, nezapínala znovu nic.
ale jako obvykle platí, že nové verze se chovají vždy k horšímu (to samé dělá třeba areader7).
čili buď to před plánovanou zálohou pozapínat ručně, nebo si napsat dávku na start služby a spuštění těch utilit, nebo import do registrů a restart.
ještě jedna věc: pokud je záloha vyráběna pravidelně a automatizovaně plánovačem, a je třeba včas plánovaně nahodit službu, pak windowsový plánovač úloh spouští programy s právy uživatele, kdežto můj oblíbený cron běží jako služba s právy system. někdy se ten rozdíl hodí.
Jak jsem psal, sere me to doma. Ve vyrobe at to treba uklepe hlavicky (aspon nakoupim nove disky). Export hlasek mam vypnuty. O planovaci vim. Za odkaz na cron dik...
Oba procesy vždy zastavuji a zatím mi nikde nechyběly. Msconfig/startup na to plně postačí.
Tak jsem je zkusil odstrelit, Acronis vyprodukoval zalohu (nehulakal, ze mu neco chybi), nicmene zaloha je nefunkcni. Chjo, asi to odinstaluju a budu pouzivat bootCD. Netesi me to...
to jsem zvědav: jak - nefunkční?
soubor má 0 byte? jsou v něm názvy souborů zprava doleva? když nabootuješ z cd acronisu, neumí ten soubor vůbec otevřít/ověřit správnost? dělal jsi zálohu celé partition, nebo jen vybraných adreářů/pošty/nějakých uživatelských nastavení?
poděl se, to mě docela zajímá co nejde.
Soubor byl velikosti adekvatni /jine/ zaloze. Delam pouze zalohy cele partisny. Po bootu z CD Acronis otevre soubor a zahlasi chybu v otevirani (sorry, presne zneni nemam).
ok, beru na vědomí a budu s tím do budoucna počítat, radši to předem otestuju.
průmyslové pc používáme s pata disky, čili nám tam dosud stačí verze 7, a jak jsem psal, z jiných důvodů ty dva procesy vypínáme.
Ja to am vypnute ve sluzbach a pak v programku autoruns-po spusteni a nemam s nicim problem, akorat to nezalohuje naplanovane(planovany ulohy mam vypnuty, nechci je) a kdyz chci udelat zalohu, tak staci acronis spustit a on si ty procesy spusti a bez problemu udela zalohu, funkcni. Pak uz to zase nevypinam, po restartu to mam zase vypnute. Funguje to jak na XP, tak na Viste.
Taky jsem si ověřil, že ke spolehlivému chodu Acronisu TI 11 pod Windows jsou obě služby nezbytné. Seznam spuštěných služeb běžícího OS je velice dlouhý. Nebylo by nyní na místě zkonstatovat, že obě služby Acronis spotřebovávají zanedbatelně systémových prostředků a že není rozumně zdůvodnitelné, proč sestřelovat právě je?
