Proc ten disk nebyl stvoreny na prenaseni, ja myslim, ze je to presne naopak.
Redmarx N 24.05.2008 12:34
Redmarx N
:-D Co to proboha meles? Externi disk je PRIMARNE urcen k prenaseni od pecka k pecku. Nehlede na to,…
mif 24.05.2008 12:48
pytam sa preto,lebo par znamym tak odisiel,tak len preto ma to napadlo..
curaheee 24.05.2008 13:03
curaheee
Ano - jestli to hodis do kufru samohybu a budes jezdit pres kotary, je pravdepodobnost uklepani disk…
mif 24.05.2008 13:17
no to mi je jasne ze take extremne situacie nezvladnu.. ale si myslim ze primarne na prenasanie nie…
curaheee 24.05.2008 14:04
curaheee
jistě je rozdíl mezi externími disky na stole a přenositelným disky. ty druhé používají malé notebuk…
lední brtník 24.05.2008 13:46
tu tvoju moznost sa chystam uz realizovat dlhsie:-) no a zle som sa vyjadril..to ze na to nie su stv…
curaheee 24.05.2008 14:06
curaheee
Trvam na tom, ze jestli se k tomu bude chovat lidsky, prezije ho to. Notesove disky jsou jiste lepsi…
mif 24.05.2008 14:07
ok,tym padom sa o moje data uz tak nebojim.. diky moc:beer:
curaheee 24.05.2008 14:17
curaheee
este by som sa chcel spytat,do notebooku HP nx9010 chcem kupit novy disk.. vedeli by ste poradit nej…
curaheee 24.05.2008 14:23
curaheee
Samci jsou v pohode. Ve tvem notesu je klasika PATA ci SATA (nebudu to guglit)? Na PATA se mi osvedc…
mif 24.05.2008 14:30
jj,ten WD som nasiel aj ja a vyzera fajn..diik
curaheee 24.05.2008 14:39
curaheee
Teda, smeji se. :-D Ne tobe, ale logicke chybe, kterou jsi udelal. I kdyz to co pisi kolegove je pr…
Redmarx N 24.05.2008 21:42
Redmarx N
hmmm,nie...Mne islo iba o to,ze poznam pripady (aj z mojho okolia),ked ludia vlastnili externe disky…
curaheee 25.05.2008 00:07
curaheee
na vsetko uz si dostal odpoved este jedna "pikoska" o ktorej malokto vie, daj si pozor na prostredie…
mkmt 25.05.2008 00:35
mkmt
A vysvetleni prosim, proc jako :?: Obcas posilame data na tich externich discich TNT letecky a pred…
Redmarx N 25.05.2008 08:50
Redmarx N
The HDD's spindle system relies on air pressure inside the enclosure to support the heads at their p…
mkmt 25.05.2008 09:37
mkmt
kup si poradne velkou flashku a tohle nebudes muset resit :beer: poslední
MKc 25.05.2008 09:43
MKc
Ano - jestli to hodis do kufru samohybu a budes jezdit pres kotary, je pravdepodobnost uklepani disku vysoka. Proste se k tomu chovej jak k pristroji a ne jak k prasivemu coklovi a prezije te to. Ja mam ext disky v Icy boxech, prenasim a prevazim je, a pokud se nevyskytne nejaka HW chyba, myslim, ze je zahodim za nekolik let pouze pro moralni zastarani (nedostatecna kapacita).
ale si myslim ze primarne na prenasanie nie su disky s napajacim zdrojom atd.
to ze nie su stvorene na to,to som sa blbo vyjadril..len som si myslel,ze skor by sa mali pouzivat na zalohy a tak a na prenasanie nieco mensie..
ale ako som povedal,som si to len vydedukoval z vypovedi mojich znamych,ktory ale disky takym extremnym situaciam nevystavovali..
no, ale dik za odpovede..
jistě je rozdíl mezi externími disky na stole a přenositelným disky. ty druhé používají malé notebukové disky: nejen kvůli rozměrům, váze a možnosti obejít se bez zdroje, ale taky proto že notebukové disky jsou konstruovány na mnohem vyšší odolnost proti chvění/nárazům.
ale i tvůj krám může takový transport přežívat, pokud se k němu budeš hodně ohleduplně chovat (třesoucí se š120 fak není to pravé prostředí pro disky, a kupovat kvůli tomu oktávku se nevyplatí). proto být tebou zvolím na pravidelné převážení raději usb krabičku za 250,- + ntb disk.
Samci jsou v pohode. Ve tvem notesu je klasika PATA ci SATA (nebudu to guglit)? Na PATA se mi osvedcily WD Scorpio, konkretne tyhle http://www.czechcomputer.cz/cat_tree.jsp?bpath=Pevn %C3%A9+disky%5CPATA+Mobile%5C5400%5C250GB . Rychle, tiche, neprilis topive.
Ad boxik: ja Icy proste miluju ;-). Za ty prachy neni v teto galaxii a prilehlych soustavach lepsi alternativa. Jen si dej bacha, aby ti tam ten stavajici disk vlezl na vysku.
Teda, smeji se. :-D
Ne tobe, ale logicke chybe, kterou jsi udelal. I kdyz to co pisi kolegove je pravda, notebookovske disky jsou odolnejsi, k prenaseni jsou urcene i tyto.
Tva logicka chyba je v predpokladu, ze kdyz tyhle disky kamosum odchazi, tak asi nebudou na prenaseni.
Ne oni ty disky neodchazi kvuli prenaseni, ale protoze to jsou zasr... WDecka, ktery proste odchazej, jak kravy na porazku. My je pouzivame ve firme a furt reklamujem a reklamace jsou uspesny, takze mame furt novy. :-D
Az ted z posledni varky WD Home Premium se zatim neporouchal zadny. Krome techto WD mame i Icy Boxy, do kterych jsem hodil Hitachi a Samasung disky a zatim ani jeden neodesel a posilaji se českou poštou nebo PPLkem stejne jako ty WDecka. ]:)
hmmm,nie...Mne islo iba o to,ze poznam pripady (aj z mojho okolia),ked ludia vlastnili externe disky (a nielen WD!),prenasali ich, disky odisli..a preto ma napadlo,ze asi im prenasanie az tak neprospieva,ale nevedel som do akej miery -> to bol vlastne ciel mojho zistovania
este raz hovorim, to co som napisal predmet som nedomyslel. Chcel som len povedat ze disky,ktore su vacsieho rozmeru a maju zdroj atd su podla mna urcene skor na zalohovanie,su viacmenej "stolne"..(myslim konkretne tie My Booku od WD)
to ze by sa nemohli prenasat,to je jasne,to je blbost:puff:
The HDD's spindle system relies on air pressure inside the enclosure to support the heads at their proper flying height while the disk rotates. An HDD requires a certain range of air pressures in order to operate properly. The connection to the external environment and pressure occurs through a small hole in the enclosure (about 0.5 mm in diameter), usually with a carbon filter on the inside (the breather filter, see below). If the air pressure is too low, then there is not enough lift for the flying head, so the head gets too close to the disk, and there is a risk of head crashes and data loss. Specially manufactured sealed and pressurized disks are needed for reliable high-altitude operation, above about 3,000 m (10,000 feet).
