nový pc, nejde obraz
Prosím o radu, složil jsem nový pc a při zapnutí naskočí všechen HW, ale na monitoru nejde obraz a ja nevim jesli najede bios nebo ne.. :(
grafiku jsem zkoušel na jiném pc a je fukční. Na deske je jakési indikace napajení, to se po zapnutí zdroje rozsvítí.
jedná se o desku s chipsetem 780g AM2+, procesor je na slot AM2, ale jako podporovaný na desce je.
Může být slabý 400w zdroj? na zapnutí pc snad stačit musí :)
Při zapnutí bez grafiky a procesoru nic nepípá, po vyndání pameti pípá.
Za nápady děkuji.
Nech v desce jen grafiku, jednu paměť a procesor, ještě před tím vyresetuj CMOS a zkus to pustit.
Disky a vše ostatní odpoj.
A co vyzkoušet nouzový režim,jestli to v něm nenaběhne?
A jak ho asi vyzkouší, když mu nejede obraz?
Super rada - PC bez systému do nouzového režimu.
má to integrovanou grafiku, ne? tak buď zastrč kabel do správného výstupu (nebo nech nejdřív tvoji grafiku venku) a v biosu nastav prioritní pcie slot, případně tu integrovanou zakaž. při restartu vypni, zaraž grafickou kartu, a nech naběhnout.
Kamos mal podobny problem,skusali sme vsetko mozne a nakoniec sme zistili,ze jeho syn sa hral na "cistica" a zabudol zasunut "na doraz" graficku kartu.A hned bolo po probleme.
