Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem "INVALID SYSTEM DISC, REPLACE THE DISC, THAT PRESS ANY KEY"
Ahoj,
mám takový problém, už nějakou dobu jsem nedělala na notebooku (cca měsíc), a když jsem ho dneska chtěla zapnout tak se mi při naběhnutí objevil vzkaz <"INVALID SYSTEM DISC, REPLACE THE DISC, THAT PRESS ANY KEY">
Nevím co to znamená a co mám s tím dělat? ( nemúže to být náhodou způsobeno uloženým virem ve virovém trezoru??)
Dá se to nějak opravit, nebo tak něco????
Není to doufám uplnej konec discu??????:-(
Předem díky za odpověď
Dani
Změna kategorie, původně: Operační systémy (Kurt)
Ano, skutečně to vypadá na "uplnej konec discu" s tímhle toho moc nevykoumáte - můžete se podívat do…
Kurt 25.05.2008 09:57
Kurt
Nejprve bych se podíval, zda v CD mechanice není žádné CD (nebo v disketa v floppy mechanice, pokud…
touchwood 25.05.2008 10:52
A čím to může být způsobeno, že to tak najednou ruplo...... mam normélně antivirák, disk je taky sko…
Dannina 25.05.2008 11:45
Dannina
Třeba tím, že prostě chcípnul. Disky to občas dělají.
Prasak 25.05.2008 12:15
Prasak
A skončí v digitálním pekle. Ty, co odejdou, ale nejprve upozorní, půjdou do silikonovýho nebíčka
marekdrtic 25.05.2008 12:51
marekdrtic
Upozorní? A kde takový disky dělaj, že řeknou: "No nic, mám toho dost, tak já padám"??? Mě doma chcí… poslední
Prasak 25.05.2008 13:23
Prasak
Jestli nekde lezel mesic a nebyl zapnut do zdroje, tak taky muze byt vynulovane nastaveni BIOSu (bat…
Abox 25.05.2008 12:15
Abox
Ano, skutečně to vypadá na "uplnej konec discu" s tímhle toho moc nevykoumáte - můžete se podívat do Setupu, jestli tam ten disk je, ale nakonec to bude stejně prácwe pro někoho, kdo se v tom lépe vyzná.
Nejprve bych se podíval, zda v CD mechanice není žádné CD (nebo v disketa v floppy mechanice, pokud ji systém má). Pokud není, nejspíše je opravdu problém v pevném disku. To samozřejmě ještě nemusí na 100% znamenat ztrátu dat, ale je to velmi pravěpodobné.
Jestli nekde lezel mesic a nebyl zapnut do zdroje, tak taky muze byt vynulovane nastaveni BIOSu (baterka nevydrzela).
Nemusi mit nastaveny disk/y.
Mi tohle udela stary NB taky, pokud ho jednou za rok vytahnu ze dna skrine ;-)
Zkus pri startu toho NB skocit do nastaveni BIOSu a kdyz nevis jak, tak tam dat nejakou tu Default volbu. Treba to pak pojede..?
