Podle mě Everest. nebo Speedfan....
Simix 25.05.2008 17:12
Simix
Core Temp
jirka44 25.05.2008 17:15
jirka44
Zkoušel jsem everest, speedfan i core temp. Core temp ukazuje daleko méně než e. i s. ty ukazujou st…
Lama 25.05.2008 17:24
Lama
A kolik se liší od teploty v BIOSu?
jirka44 25.05.2008 17:29
jirka44
Skus tam dát teplotní čidlo a uvidíš který je nejpřesnější:-)
Simix 25.05.2008 19:51
Simix
tot otazka... mam stejny problem a v BIOSu mam pod polozkou CPU temp: good :-D PS: pro klid v dusi…
gd 25.05.2008 23:30
gd
Nevím co máš za cpu ale moje E8400 z 3ghz na 3,96 dosáhne v orthosu max 63stupňů s freezerem. 68 se…
MM_tank 25.05.2008 23:49
MM_tank
E2160. Teplota CPU je behem Orthosu kolem 52 st.C Tech 68, to jsou primo jadra - brana vetsi hodnota…
gd 26.05.2008 17:54
gd
Všechny softwary používají relativně nepřesné čidla buď pod patící procesoru nebo dnes přímo v patic…
MM_tank 25.05.2008 23:47
MM_tank
CoreTemp ne, ten pokud vím používá čidlo přímo v čipu (aspoň u těch procesorů, co jej mají - dnes už…
Moas 26.05.2008 07:33
Moas
Myslím že bios počítače měří přímo z čidel v procesoru- akorát to nějak průměruje. CoreTemp je prý u…
MM_tank 26.05.2008 08:44
MM_tank
Cpu je amd x2 6400be a jde mi o to abych mohl co nejvíce ztišit pc za únosných teplot.
Lama 26.05.2008 07:29
Lama
Najpresnejsi je core temp, za predpokladu ze mas verziu core temp ktora "pozna" tvoj CPU (je dobre s…
MM.. 26.05.2008 11:58
Pc Wizard 2008 je dobrej a zdarma.:-)
smrtihlav 26.05.2008 13:57
smrtihlav
a haze vyssi vysledky teplot jader nez CoreTemp :-D
gd 26.05.2008 17:55
gd
Core temp ukazuje nejnižší teplotu a to o docela dost např. oproti everstu o 6 a 8stupňů.
Lama 26.05.2008 20:27
Lama
No a co? Mas poslednu verziu core temp? CoreTemp poslední
MM.. 27.05.2008 00:57
PS: pro klid v dusi beru vyssi teploty. Zkousel jsem Orthos a po 6 hodinach na jadrech 68 st.C (beru vyssi hodnotu). Protoze mam zaply "thermal monitor 2", dal me to netankuje - pc drzel, nezlobil... Po vypnuti teploty hned spadly na 45st.C
Jinak je to procik s BOXem, netaktovany.
Nevím co máš za cpu ale moje E8400 z 3ghz na 3,96 dosáhne v orthosu max 63stupňů s freezerem. 68 se mi zdá relativně dost ale možná to stabilní bude. přitlač pětikilo za freezer nebo zlepší větrání.
Všechny softwary používají relativně nepřesné čidla buď pod patící procesoru nebo dnes přímo v patici procesoru. Používám sw přímo od výrobce desky.
Myslím že bios počítače měří přímo z čidel v procesoru- akorát to nějak průměruje. CoreTemp je prý určený pro C1 procesory aspoň ta verze co je na internetu ke stažební. Termální čidlo co bylo pod procesorem v patici jsem neviděl už dlouho.
Najpresnejsi je core temp, za predpokladu ze mas verziu core temp ktora "pozna" tvoj CPU (je dobre si pozriet v release notes ze ci je ta verzia urcena aj pre tvoj CPU).
Core temp cita teplotu digitalne priamo z CPU, a digitalne cidlo maju dnesne CPU pre kazde jadro zvlast a umiestnene co najblizsie k jadru CPU, takze je to nejpresnejsie. Aj speedfan vie precitat tuto teplotu vidis ju pod "Core temperature" k CPU (v speedfan mozes vidiet tych core temperatur viac, napr. aj teplotu grafiky).
Ostatne teploty su citane z tepelnych diod umiestnenych "niekde" nikto nevie kde (niekde v puzdre CPU alebo dokonca uplne mimo), a nahovno skalibrovanych. V BIOSe nevies aka je vypisana teplota ptz. to zavisi od cinana co robil dosku ze co tam vypise, na to by som sa uz dnes nespoliehal, najpresnejsia je ta co sa precita z DTS (tu vypisuje core temp).
