Restartování počítače
Dobrý den.Předevčírem jsem šla nahrávat fotky do PC,vsunu kabel od foťáku do USB portu,počítač se mi zaseknul,načež jsem ho restartovala.Bohužel ale asi něco neklaplo a počítač se sice zapne,ale najede pouze do té obrazovky jak tam je shrnutí o počítači(nejsem odborník,proto omluvte vyjádření
)-BIOS to není.Potom se restartuje a znova to samé.Mohl by mi někdo poradit,čím to může být,jak to odstranit?Do BIOSU se normálně dá dostat,ale tam se nic nepřehazovalo,tak nevím,čím to může být.Nic jsem s tím nedělala.Mám WIN XP.Děkuju za případné rady.
Když naběhne ten výpis na černé obrazovce není tam napsáno něco jako "press any key", nebo "press F1 for setup"? Čím přesně to končí? Bude tam možná dole na monitoru nějaká neznámá zpráva.
Nepíše to třeba ..něco.. failure press (F1) to retry? Když měl můj starý komp načatý disk tak zdánlivě bez příčiny psal (F1) to resume, stisklo se F1 a komp normálně jel... Než ten disk chcípl definitivně.
Treba viac info - co presne je na obrazovke ked sa to zasekne, hlavne posledne vypisane riadky.
Tu vec z USB si dufam uz vytiahla, treba skusit PC na minutku uplne vypnut (z 230V), ale to pomoze len malokedy. Skor by som povedal ze zdochol disk alebo lepsi pripad ze sa len poskodil suborovy system na disku (tym tvrdym restartom) a treba nainstalovat Win nanovo (vcetne formatovania - tym samozrejme prides o data na disku)
Právě že chybu to nepíše žádnou.Disk to hlásí,tak nevím,jestli odešel nebo ne,ale to by ho asi počítač nezaregistroval a navíc jiný disk přijme.Ten disk byl naštěstí připraven k formátování,takže by ztracená data nevadila..Ovšem jestli se to tam podaří nainstalovat,když se to takhle restartuje.No,jak říkám,nevyznám se v tom,každopádně za zkoušku to stojí.A ano,kabel už je samozřejmě venku.:)Děkuju za rady :)
Tak zkus nastavit bootování z CD, vlož do mechaniky instalační CD Windows a hned to zjistíš.
No, neviem ako sa u vas disk pripravuje k formatovani, ale ak si z neho vsetko vymazala tak sa necuduj ze windows nenabehne :) Ked to disk "hlasi", tak je disk pravdepodobne fyzicky v poriadku a skus novu instalaciu Windows (z instalacneho CD Windows).
windows sem neodinstalovavala,ale nebyla tam zadna dulezita data :)
Vytiahni disketu z disketovej mechaniky a skus to znova..
disketa tam nezustala
