ActiveDirectory
Dobry den,
mam server W2003, nevite jestli jde nekde, treba v AD, najit na kterem pocitaci byl naposledy uzivatel XY prihlasen??? Staci IP . Diky
Dobry den,
Do siete prihlasuje tzv controler - v AD to nevidis
jde mi primo o konkretni priklad, jestli neexistuje nejaky prikaz:
XYZ -? novak
vystup: User: novak IP: XXX.XXX.XXX.XXX
Dik
Do siete povoluje tzv controler - najdes to v jeho logoch. v AD to nevidis
kde fyzicky bych ten log nasel??? Dik
eventviewer..
no to je sice hezky, ale ja bych to potreboval vyexportovat do nejakeho lidsky citelneho textaku a pak to jeste setrasat. ten evt je pro me ucely dost necitelny. Dik
Hold - mas smolu - Do siete ta moze pustit lubovolny domain controler
Za kazdy dostanes zoznam - ktory dalej spracujes
Mne to zabralo preprogramovat do stravitelnej formy cele asi pol hodiny
Robil som to cez Access
Oplatilo sa - precistili sme celu domenu
však exportovat události jde, jde je vyfiltrovat a zpracovat. Nic, co by Excel nebo Access nezvládly. Pokud máš stovky stanic, pak už je ale asi lepší použít nějaký doménový logon/logoff skript navázaný na nějakou GPO a v něm si spouštět nějaký baťák, VBSko nebo vlastní logovací prográmek.
Ja som to riesil v nasej sieti z 800 strojmi a piatimi kontrolermi - upravou tohto vbs na nase podmienky
http://x220.win2ktest.com/forum/topic.asp?topic_id= 3724
