prosím o radu - nejdou mi spustit žádné hry na PC
Ahoj všem, mam takovy menší problém a to že jsem nechal z důvodu kolapsu překopat celý PC a teď když si chci nainstalovat a spustit hry které mi na předešlém PC běžně šli hrát tak mi žádná hra nejde spustit... nevíte někdo čím by to mohlo být? co mi případně chybí k tomu abych mohl opět na svém PC pařit
diky za pomoc
Jak překopat? Jaký kolaps?
prostě umřel tudíž mi ho v PC servisu předělaly - co šlo použít použily do nového stroje, ostatní doplnily novým
a ta zostava je? a co to presne robi pri spusatani tych hier?
sestava je normalni PC - windows XP home, hry nainstaluji ale nespusti se pouze vyskoci jakoby startovaci okno a to je vse - u nekterych her vyskoci tabulka pro nastaveni grafiky nebo něčeho takoveho ale stejně se nespusti
To je dobře, že to je normální PC.
Ovšem nás by spíše zajímalo, co konkrétně je uvnitř, tedy přesný popis sestavy...
moc temto vecem nerozumim... da se to nekde zjistit kdyz na neco kliknu?
No a co ti v tom servisu teda vymenily? To musis prece veded, vzdyt jsi to platil. Jdi to vratit!!
tot je nove - MB MSI K9AGM3-F,AMD 690V, VGA+PCle,GbLan, Raid
DDRII 1024MB 800MHz APACER
AMD Sempron LE-1150 2.0GHz 128kBL1 256kBL2 45W so
těmto věcem prostě nerozumím...
umím pracovat s programy Office ale co se týká těchto věcí jsem úplnej tutan...
Ten Windows bol nainstalovany nanovo? (ak nie tak by bolo treba novu instalaciu Win) Su v nom nainstalovane vsetky potrebne ovladace? (Z CD dodaneho k zakl.doske. Ak nemas chod si ho vypytat). Je tam nainstalovany DirectX? (vyskytuje sa napr. na www.microsoft.cz das si do hladania directX).
Ake hry konkretne tam spustas? Mas tam pravdepoedobne len integrovanu graficku kartu, na tom moc dobre novsie hry nepojdu.
Ak nevies nainstalovat ovladace tak chod tam kde ti ten PC prerabali ze ti nejdu hry nech ti nainstaluju vsetko co treba.
windows jsem instaloval ja na PC nove (byl predtim windows XP profesional) - original CD mam doma
nejake CD je v krabici do základní desky ale jestli je vse nainstalovane nevim...
direct X je nainstalovany tuším 9
hry pouštím spíš starší
No strc tam cd od zakl.dosky a tam si pozri mal by si mat nejaky chipset driver a video driver (alebo graphic / VGA driver), mozes skusit preinstalit.
Strc CD a cakaj zvycajne vyskoci okno kde to len nakliknas.
P.S. a treba pisat ze aka konkretne hra nejde spustit a hlavne ze jak nejde spustit (hlasi nieco? kedy presne? co presne?)
P.S.2. a aj ovladac pre zvukovu kartu by bolo dobre nainstalit. Ide ti zvuk vo Windows? (napr. prehravanie mp3 apod). Este sa pozri do spravcu zariadeni (ovl.panley - system - 3.karta alebo kde to je - spravca zariadeni) ze ci tam nemas u niecoho zlty vykricnik, ak ano napis ze u coho.
kdyz vložim cd ktere je v te krabici od zakl. desky tak mi pouze vyskoci hlaska Aplication Already runing!
co se tyka spusteni her tak nespustim zadnou hru (napr. Fifa 2002, nejake strilečky, nejake strategie) - pouze se nainstaluji a pri spusteni pouze vyskoci startovaci okno a misto aby ta hra nabehla to neudela vubec nic - ani zadna chbova hlaska - u nektere ale vyskoci jakoby okno s nastavenim grafiky a tak... (zda muze PC spusiti s nadym nastavenim ale stejne se hra nespusti)
kdyz se chci podivat do te slozky system tak se mi nechce otevrit? takze nevim jestli je u neceho nejakej vykricnik
To mas tie Win uz asi komplet nejake posahane. Co to je presne za Windows? (XP? Servicepack kolko?) Ak tam nemas ziaden servicepack tak to je uz asi totalne zavirene.
P.S: to CD k doske si mozes prezriet aj rucne (v tento pocitac, pravy klik - a napr. prezerat prieskumnikom) a pozri sa co tam su za drivers a prip. skus spustit setup.exe zo spravnej zlozky (drivers - chipset - xp alebo vista alebo co tam mas za Win). Vidim to ale skor na preinstalaciu celeho Windows, je nutne to instalovat uplne nacisto (vcetne formatovania oddielu pri instalacii), a nie len preinstalovat cez povodnu instalaciu.
byly na predeslem Pc XP profesional (načerno) - ted jsem si koupil XP home tudiz tady by snad problem byt nemel...
to Cd si prohlednu - je tam asi 10 slozek ale žádná složka s nazvem drivers tam na tom cd neni, kdyz poklikam setup.exe tak vyskoci stejna hlaska aplication already runing!
Pri instalacii Win si formatoval disk?
urcite ne...
pouze jsem vlozil ty nove xp home a nainstaloval
No sak ale pri instalacii sa ta pyta ze kam instalovat a ze ci formatovat na NTFS, nieco si tam mackat musel. Ak si tam zvolil "opravit instalaciu" tak to je teraz uplne dosahane, treba to nainstalovat uplne nacisto (strcit CD, nabootovat z neho (nestrkat to pri beziacich Win, ale pri starte PC a zvolit v BIOSe boot z CD), a zvolit novu instalaciu zvolit oddiel a potom "formatovat na NTFS"). prides samozrejme o vsetky data na disku.
P.S. a potom po instalacii Win je nutne tam strcit CD od zakl.dosky, urcite vybehne nejake okno a tam si naklikat ze instalovat ovladace (drivers) k chipsetu, potom ku grafickej karte, zvukovej karte, podla toho co tam budes mat.
to jsem udelal - prisel jsem o vsechny data jelikoz se to cele nainstalovalo nove - vse co jsem potreboval jsem si pred timto zazalohoval a ted si to tam prehral znova
a to cd od zakladni desky jsem po tomto kroku dal a nainstalovalo se mi nejakej spravce zvuku Realtek HD
V tom CD od dosky musis nainstalit aj ovladace pre chipset a graficku kartu, snad vies na co si klikal, to je dost dolezite, neviem ake je to tvoje CD k doske ale vacsinou sa tam na to klika rucne.
A pri tej instalacii Win je nutne vediet co tam mackas, asi si to neformatoval ked nevies co si robil. Treba tie Win uplne nacisto nainstalovat a po volbe oddielu zvolit ze formatovat a potvrdit. Ak nevies tak to odnes tam kde ti PC prerabali nech ti nainstaluju uplne nacisto Win a vsetky ovladace aby ti sli hry. Je to tak na polhodinu "prace" (resp. cakania).
instalace win probehla podle me dobre protoze se to asi 30min instalovalo a cele se to smazalo a vytvarelo to novy oddil
co se tyka te desky tak jsem nainstaloval pouze ten spravce zvuku protoze mi nesli poustet zvukove soubory ale ze nejdou hry jsem zjistil az ted
a na tom cd proste zadna slozka drivers neni
Ak to CD k zakl.doske nejde ani spustit, tak su tie Win uz posahane. Mozno tam mas viry alebo niecim je to posahane.
Z CD dosky treba najprv instalovat chipset, potom vga (grafiku) a zvuk atd. Je nutne instalovat vsetky ovladace ktore tam su.
P.S. nebezi ti nahodou MSI live update? Ikonka vpravo dole alebo nemas to v start-programy? Ak ano tak to skus a nech ti to najde a nainstaluje najnovsie ovladace od vyrobcu (cez internet)
jde nejak nove nainstalovat tu zaklad. desku? mozna jsem uz nasel tu grafiku (mel by to byt nejakej soubor Ati) ale kdyz ted na nej kliknu tak mi to napise chyba pri rozbalovani pomocnzch souboru - pristup byl odepren
MSI live nikde nevidim - ani v programech...
Mas v tych Win dostatocne prava (si prihlaseny pod uctom spravcu)? Ak ano tak mam pocit ze to mas zavirene. Mas nejaky antivirovy program? Mozes skusit NOD32 skusobnu verziu (najdes cez google.com) a prescanovat cele PC.
Skus ten ovladac ATI skopirovat z CD na harddisk a az potom spust setup.exe
prava bych mel mit dostatecne - jsem jediny uzivatel na tomto PC, zavirovane to snad neni jelikoz antivir pouzivam Avast a v tom servise mi to i odvirovaly protoze nejakej vir tam udajne byl
Takto, najjednoduchsie je nainstalovat tie Win uplne nacisto a potom ovladace. Ptz riesit na dialku ze preco tie Win tak blbnu je moc komplikovane. Skus aj NOD32 a superantispyware, ak nic tak to preinstaluj uplne nacisto, a potom ovladace, a aj najnovsi directX (daj si do www.microsoft.cz do vyhladavania slovo DirectX) to bude najrychlejsie. V tych Windows mas dufam servicepack2 (mas to napisane na instalacnom CD ze je to so servicepack 2 ?)
servis pack je na tom instalacnim CD k windows xp home
ale nechce se mi do toho protoze zase budu muset vsechno nainstalovat a zalohovat kura
Tak rob co som pisal vyssie, NOD, superantispyware, skontrolovat ako si prihlaseny (ovladacie panely - uzivatelske ucty), skus skopirovat tu zlozku ATI na disk a instalovat odtial, prip. napis co konkretne jake zlozky su na tom CD ak tym je tych ATI viac, apod.
Mozes este skusit pouzit nejaky starsi bod obnovenia Win (start-programy-prislusenstvo-systemove-obnovenie systemu) ak tam nejaky starsi mas, ze ci to nespravi Win do povodneho stavu, kde ti funguje CD k doske a start-system atd...
zkusil jsem tedy tu slozku drivers dat na plochu a spustit a povedlo se
ale na tom cd k te zakl. desce jsou jeste dalsi 3 slozky (RS300, RS350, RS480) tak nevim jestli je mam taky dat na plochu a nainstalovat nebo staci ta nainstalovana slozka ATI drivers? co myslis...
a po tom nainstalovani jde uz spustit hra
takze asi je problem mozna vyresen
No super, uz tam radsej nic neinstaluj.
Inac teraz ma napadlo ze si napisal aku presne mas zakl.dosku, takze ja debil som ti uz davno mohol dat link na ovladace ktore su urcite pre tvoju zakl.dosku:
http://global.msi.com.tw/index.php?func=downloaddet ail&type=driver&maincat_no=1&prod_no=1346To co si potreboval je tam pod nazvom
"ATI System Drivers for RS690/RD780/RD790/RX780/RX780/RS740/SB600"
tahat samozrejme to pre "Win2000/XP" kedze tam mas normalne WinXP. Mozes to skusit nainstalit aj teraz ak chces, mozno to je novsia verzia ako na CD.
Tie ostatne na tej stranke su pre sietove karty, a zvuk (to uz mas), ak zistis ze ti nejde sietova karta tak potom si stiahni tie co maju v nazve Ethernet alebo LAN a spust potom aj tie. Ten uplne posledny (cool&quiet driver) nepotrebujes ptz. predpokladam ze cool&quiet mas zakazane v BIOSe.
