Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Restart pc po vložení jakéhokoliv disku do mechaniky DVD
Prosím o radu,restartuje se mi pc,když vložím do DVD mechaniky jakýkoliv disk,při startu mi nechce najet systém,když nechám nějaký disk v mechanice,když ho vyndám systém najede normálně.Znovu po najetí systému vložím disk do mechaniky a systém se vypne,někdy to udělá a někdy jede normálně.Můžete mi prosím poradit čím to asi tak bude?předem děkuji
na 80% to je napájecím zdrojem. Doporučuju ASAP vyměnit za něco značkového a pokud možno s vyšší wat…
touchwood 30.05.2008 08:37
předtím to nedělalo,ale jinak děkuji za radu zkusím vyměnit zdroj.:-)
Brona 30.05.2008 08:58
Brona
zdroje mají tendenci odcházet do věčných lovišť, vysýchají jim kondíky, propalují se cívky, hoří říd…
touchwood 30.05.2008 09:04
Chabý zdroj?
karel 30.05.2008 08:38
ale předtím mi to nedělalo
Brona 30.05.2008 08:51
Brona
Ani mne to predtym nerobilo a potom zacalo. Zdroje casom stracaju vykon, hlavne tie horsie znacky.
x22 30.05.2008 09:07
x22
Nemusí to být jen zdroj, může se odpálit elektronika mechaniky. Potkal jsem to jen jednou u pevného…
Moas 30.05.2008 10:01
Moas
mechaniku jsem vyměnil za jinou a stále stejné,mechanikou to není bude to nejspíš ten zdroj,mám ho u…
Brona 30.05.2008 10:27
Brona
hodilo by se tu svou ne jen tak nějakou lacinou šidku popsat. Pět let je až až.
Moas 30.05.2008 11:09
Moas
jde dát zdroj zrenovovat?
Brona 30.05.2008 10:33
Brona
ne. Můžeš vyměnit pajšl a ventilátor a zabudovat do staré skříňky, ale kdo by to dělal? :-D poslední
touchwood 30.05.2008 13:22
Nemusí to být jen zdroj, může se odpálit elektronika mechaniky. Potkal jsem to jen jednou u pevného disku. Na 12A větvi si cucal asi 15A, prostým pohledem na desku s elektronikou byla odhalena zářící dioda (podotýkám, že to nebyla LED). Po její výměně kupodivu vše šlapalo dál.
Ale ten zdroj zní daleko pravděpodobněji.
