port forwarding
no mam taky problem:
chcem si zahrat s kamoshmi na cez net battlefielda. Server hry som nastavil aby pracoval s portom 14567
Server spustam na notasi.
zapojene to mam takto:
![[b3tvno.jpg]](http://i27.tinypic.com/b3tvno.jpg)
teda:
linka>glitel GT-318 RI> D-Link DI-524>notebook
na notebooku som nastavil stacicku ip, nech sa nemeni teda:
IP: 192.168.0.150
brana: 192.168.0.1 (wi-fi)
pref. DNS: 192.168.1.1 (modem)
sec. DNS: 192.168.0.1 (wi-fi)
skusal som napr. DMZ takto:
1. v modeme priamo adresa notebooku teda 192.168.0.150 a vo wi-fi to iste nastavenie
2. v modeme adresa wi-fi teda 192.168.0.1 a vo wi-fi adresa notebooku 192.168.0.150
ani jedno neislo :(
potom som este skusal NAT -- Virtual Servre
v wi-fi mam stale virtual server s portom 14567 a presmerovanim na adresu ntb 192.168.0.150, len som skusal v modeme dve varianty - virtual server s forwardovanim packetov na wi-fi router a druha varianta priamo na notebook. A stale nic :(
vie mi niekto poradit ako to mam vsetko nastavit, alebo bude jednoduchsie ked si kupim jedno zariadenie s modemom ,AP... ?
okrem toho som to skusal aj cez hamachi ale bez akychkolvek zmien v wi-fi a modeme a taktiez sme sa nevideli na LAN
dakujem
tvůj problém je v tom, že máš dvě sítě za sebou, takže musíš:
a) nastavit forwarding na obou routerech (na prvním na IP adresu druhého, na druhém na IP adresu notebooku)
b) přepnout glitel do Bridge režimu, na D-linku nastavit PPPoE a forwardovat přímo na notebook (protože poté D-link dostane veřejnou IP adresu) Toto řešení je IMHO lepší než a)
no skusil som to ale ked som nastavil glitel ako bridge a d-link na PPPoE a prestal mi funguvat internet, nedalo sa cez web dostat na glitel, dalo sa dostat iba na d-link
nastavil som to takto:
glitel: Advanced Setup>WAN
editol som to PPPoE co tam bolo
VPI:1
VCI:32
Service Category: UBR without PCR
potom som zakrtol Bridging
Encapsulation Mode : LLC/SNAP Bridging
teda:
co teraz?
nieco ohladom tej 1. moznosti som sa docital tu:
www.portforward.com
na glitel se pak už nedostaneš, ale to je jedno, protože D-link by následně měl "vytočit" PPPoE spojení (předpoklad je, že zadáš správně přihlašovací údaje DSL spojení).
P.S.: V bridge režimu by NAT figurovat neměl.
glitel ma nat a firewal vypnuty.:
d-link som nastavil:
![[e0mwqc.jpg]](http://i25.tinypic.com/e0mwqc.jpg)
nic ine som nenastavoval
windows mam nastaveny na automaticke IP a DNS.
Mam este nieco prestavit? lebo sa nemozem vobec pripojit na internet
hm.. to je divné, takto by to mělo fungovat. Zkusil jsi obě zařízení restartovat (nejprve Glitel a pak Dlink)?
jj obe som restartoval
![[2evtgz6.jpg]](http://i29.tinypic.com/2evtgz6.jpg)
glitel som nastavil to takto:
myslel som si ze tie dve nastavenia sa medzi sebou biju tak som vymazal br_0_40 ale potom som sa na glitel uz vobec nedostal a musel som ho resetit
// edit upgreadol som firmware a uz som rozchodil ten bridging
super.
uz som aj rozbehal ten forwarding a facha mi to cez internet.
dakujem touchwood si super
to víš, taky hraju BF2 jak o život
když ten bridging nerozchodíš, udělej to tak, že glitel přehoď zpět na router, na DMZ nastav IP adresu D-linku (tu vnější, typicky to asi bude 10.0.0.1) a na D-linku pak klasicky forward na IP adresu notebooku.
